Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: Wymiana gum wahaczy na gumy poliuretanowe górne i dolne.
    Użytkownik Romeo Avatar e5nio
    Rzeszów
    Bella 156,1.6 16V, 98r :),Bella 147 1.9 JTD 2001r.
    Domyślnie Wymiana gum wahaczy na gumy poliuretanowe górne i dolne.
    Cześć
    Pytanie do osób które bawiły się w wymianęgum standardowych na poliuretanowe.
    Chcę wymienić teraz górne wahacze lecz nie wiem jak zabrać się do tematu.
    1.Gdzie moge kupić kpl zestawu tulejek pod wahacze dolne i górne na przód
    2.Jak wygląda wymiana gum z wahacza (dolnego i górnego) potrzebne narzędzia. Pytam bo będę musiał znaleźć kogoś to będzie miał potrzebny sprzęt.
    Proszę o sugestie i radę odnośnie wymiany i nakierowanie mnie na sklep gdzie mogę kupić takie tulejki na górne i dolne.
    Użytkownik Dwusuwowiec
    147 1,6t-spark 00r
    Co tym chcesz osiągnąć?
    1 Zrobić i zapomnieć o naprawach zawieszenia?
    2 Lubisz sportową jazdę?
    Ja myślałem o tym temacie, przemawiał do mnie punkt 1 ale dałem sobie siana.
    Same gumy kosztują sporo są dostępne na allegro, są o wiele trwalsze co przemawiało "za" i to bez dyskusji, ale....
    Żeby to zrobić potrzebujesz nowe wahacze górne i dolne bo sworznie są na stałe w nich, trzeba wybić z nich tuleje (najlepiej prasą), wszystko poskręcać. Wymienić gumy stabilizatorów, a do tego trzeba opuszczać kołyskę.
    To nie koniec wymian, bo skoro zrobi się przód to pasuje tył żeby to miało ręce i nogi, a tam zaczyna się zabawa. Z resztą po co ci sportowe zawieszenie tylko z przodu? Trzeba wyjąć wszystkie wahacze z tyłu, jeden wzdłużny dwa poprzeczne, zwrotnicę bo tam masz tuleję a razem z nią pewnie amor bo w teorii jest to bardzo proste, ale w praktyce śruby w idące przez amortyzator i zwrotnicę zapiekają się, więc żeby je wybić trzeba wyjąć zwrotnicę razem z amorem. Przed tym zdjąć wiadomo zaciski, jarzma, tarcze, odkręcić łączniczki (o ile się odkręcą a jak nie to cięcie + nowe) potem odpiąć czujnik ABS w bagażniku i sporo się namęczyć z wybijaniem tych śrub (wiem co mówię, wymieniałem ostatnio amory z tyłu).
    Przy tym wszystkim pewnie dojdą łączniczki do wymiany i w zależności jakie masz końcówki ukł. kierowniczego to i one + zbieżność przód + tył.
    Mając już wszystko na wierzchu, pasuje też zmienić sprężyny oraz amory na coś twardszego, najlepiej gwint i ja bym dołożył rozpórkę kielichów żeby szyba przednia nie wyleciała po tych modyfikacjach.
    Z tym że jest to moja teoria na temat poliuretanu i jakbym ja to robił to raczej tak, z tym że jeżeli bez gwintu to przynajmniej sprężyny utwardzone.
    Ostatnio edytowane przez Marco21 ; 05-12-2014 o 01:04
    Rzeszów
    Kierowalem sie bardziej trwaloscia zawieszenia. Na seryjnym zawieszeniu czuc dziury. A autkiem jezdzi moja kobieta to chyba nie bedzie dobre rozwiazanie jak dla niej. Marco21 dzieki za opisanie calej sprawy. Samej modyfikacji nie boje sie urlopik i jazda. Ostatnio laczniki wymienialem tyl to sie odkreca. Tylko kwestia dopasowania takich gum gdzie kupic je. Jeszcze raz dzieki
    Wysłane z mojego GT-N7000 przy użyciu Tapatalka
    Administrator ds. gadżetów Maniak resoraków Avatar flatbeet
    Świdnica
    AR Brera 2.4 JTDm
    Ja też się swego czasu przez chwilę nad tym zastanawiałem, u mnie do wymiany były tuleje na wahaczach górnych (auto strasznie skrzypiało) a że były to wahacze TRW i sworznie jeszcze dobrze trzymał to myślałem nad wymianą samych tulei na poliuretan. Z pomysłu jednak szybko zrezygnowałem bo poliuretany podobno też skrzypią. Mam co prawda kumpla który ma na to jakiś patent, jakieś delikatne nacięcie na poliuretanie i wstrzyknięcie smaru ale ja w końcu wymieniłem tuleje na normalne gumowe. Swoją drogą niewiele to dało, po jakichś 3 miesiącach zawieszenie znów zaczęło skrzypieć więc finalnie do wymiany poszły całe wahacze i nastała błoga ciszaaa
    Jeśli nie masz potrzeby specjalnie usztywniać auta i Alfa nie służy Ci do rajdów to myślę że nie ma sensu wymieniać na poliuretany
    Rzeszów
    Czyli szkoda kasy. Ok rezygnuje z tego. Nie chce jechac worek ziemniakow na pace jezeli nie jezdze rajdowo. Dzieki za wybicie pomyslu. Zamowilem trw gorne wahacze dolne sa ok sprawdzalem u diagnosty. Bd na pc dobije piwka wam
    Miechów
    166 2,4JTD
    ja dołożę swoje trzy grosze, w 147 będę na dniach zakładał poliuretany na górny wahacz więc w tym modelu jeszcze doświadczenia nie mam, ale wcześniej zakładałem poliuretany na górny wahacz do 166 (wahacze są bardzo podobne) zrobiłem na takim zestawie 70 tysięcy i poliuretany jeszcze się miały dobrze, o takim przebiegu na zwykłych gumach to można zapomnieć. O jednej rzeczy należy tylko pamiętać, trzeba dobrze nasmarować smarem tuleje z poliuretanu bo inaczej będą skrzypieć, ale jak się to zrobi solidnie to jest cisza i spokój
    Użytkownik Pirat drogowy
    Rzeszów
    Alfa Romeo 147, 1.9 JTD 8v 2002
    e5nio, TRW ~200 zł + 2h roboty, nie ma sensu się bawić tak jak piszesz. Niewiele to pomoże, a drogi u nas w Rzeszowie są bardzo dobre, więc myślę,że jak założysz raz to spokój już na dłuuuugo. Tylko nie zamawiaj Vemy ani Kraftów, tylko TRW. TRW wsadzali na 1 montaż w AR.
    Użytkownik Znawca Avatar m4tinez
    Bieruń
    Alfa Romeo 147 1.6 120KM FL
    Niekiedy TRW wytrzymuje krócej niż inne zamienniki. Era jakości TRW cały czas spada, potwierdzone tu na forum i wieloletnim doświadczeniem mechanika do którego jeżdżę. Sam mi odradził TRW, ewentualnie tylko górę założyć TRW bo strasznie podupadli z jakością.
    Ostatnio kolesiowi w brerze robił cały zawias przód na TRW, po tygodniu facet przyjechał ze skargą że jest gorzej niż na poprzednim zawieszeniu. Założyli zamienniki i po dziś dzień spokój
    Świdnica
    AR Brera 2.4 JTDm
    Cytat Napisał m4tinez Zobacz post
    Ja z kolei słyszałem że jest TRW i "TRW", trzeba kupować z pewnego źródła bo podobno nie trudno się naciąć na podróby. Osobiście mam Lemforder bo jakościowo porównywalne z oryginalnym TRW.
    147 1,6t-spark 00r
    Cytat Napisał flatbeet Zobacz post
    Ja tak ostatnio kupiłem łączniki stabilizatora do przodu.
    Pierwsze bo mi się rozklekotał prawy, kupiłem FEBI w wioskowym sklepiem. Był w opakowaniu kartonowym FEBI i tyle.
    Drugi kupiłem za dwa dni w hurtowni motoryzacyjnej, też FEBI z tym że ten był w pudełku bez napisu FEBI ale w folii FEBI oraz z nadrukami na gumie FEBI, czego ten poprzedni nie ma.
    Oba kosztowały tyle samo, więc pewnie z TRW też tak jest.
    Jak masz jeszcze dobre sworznie to zawsze można dokupić same tuleje i wymienić bo to koszt paru zł.
    Ostatnio edytowane przez Marco21 ; 05-12-2014 o 19:15 Powód: Dodano
  1. gdzie kupię gumy tylnego stabilizatora poliuretanowe?
    Utworzone przez lukas1983 w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 24-03-2011, 15:46
