Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: [147 TS 120 km] Pilot
    Domyślnie [147 TS 120 km] Pilot
    Cze! Jak kupie używany pilot do alfy 147 w pełni sprawny itp. I przełożę płytkę do swojego pilota i będę chciał zaprogramować za pomocą FES-a to zadziała to ? Czy muszę coś z mojej płytki przylutować? W moim niestety została uszkodzona płytka i nie wysyła sygnału. (tak myślę bo sprawdzałem dzisiaj wszystkie obwody i niby jest ok (nie wiem jakie ma być, ale dochodzi)).
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Możesz spróbować zaprogramować ten który masz. Jeśli elektronika jest sprawna to może wymaga jedynie ponownego zaprogramowania. Co do przekładania elektroniki i kodowania - jeśli masz kartę kodową to nie ma z tym problemu.
    Kartę kodową mam. Próbowałem tego zaprogramować, ale nie wykrywa go (battery flat) a bateria jest dobra. To jeśli kupię używkę przełożę grot i ten taki czujnik do immo czy jak to się nazywa. To bez problemu zaprogramuje za pomocą FES-a czy muszę coś przekładać z tej nie działającej płytki na tą nową??
    Grot, pastylki immo i programowanie załatwia sprawę. Aczkolwiek można jeszcze płytkę dać elektroników do sprawdzenia.
    Pozdrawiam Łukasz
    no, ale taki pilocik mam za 3 dyszki to chyba nie dużo
    tak na wszelki wypadek zapytam jeszcze raz: nie będę musiał nic wymieniać, lutować itp? Tylko program i gotowe?
    Gorlice
    Kupujesz inny kluczyk/pilot, przekładasz pestkę Immo oraz grot i programujesz. Tylko najpierw niech Ci ktoś sprawdzi, czy ten kupiony kluczyk/płytka daje dobry sygnał radiowy.
    Użytkownik Pirat drogowy
    Rzeszów
    Alfa Romeo 147, 1.9 JTD 8v 2002
    Ja na Twoim miejscu oddałbym do poprawienia lutów w pilocie. Wydaje mi się,że to jest problemem i nie ma potrzeby kombinować. Taka usługa kosztuje około 140 zł.
    Cytat Napisał Nikke Zobacz post
    Jeśli tylko będzie ze sprawną elektroniką to nie ma się nad czym zastanawiać.
    Tak.
    Gorlice
    Cytat Napisał Cin Zobacz post
    Za co 140 zł?! ja to sam robię w 10 minut lutownicą z cienkim grotem i po problemie. Tylko, że zazwyczaj samo lutowanie nie pomaga. Często trzeba wymienić (lub rozebrać i przeczyścić ale to prawie zegarmistrzostwo) mikrostyki.
  1. [164] Pilot
    Utworzone przez NOE w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 14-01-2012, 13:49
  2. Jak dorobić Pilot do AR 156
    Utworzone przez duch131 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-02-2011, 21:48
  3. Pilot centralnego
    Utworzone przez dudzik87 w dziale 147
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 25-09-2010, 22:38
  4. Kluczyk/pilot
    Utworzone przez Gopcio w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-04-2010, 19:57
  5. pilot
    Utworzone przez Pascendi w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-04-2007, 19:46
