Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Temat: Biały nalot pod korkiem od oleju
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Karol147
    Łódź
    Alfa Romeo 147 1.6
    Domyślnie Biały nalot pod korkiem od oleju
    Samochód to Alfa 147 1.6 105KM. Zauważyłem, że pod korkiem wlewu oleju zaczął mi się gromadzić biało żółtawy, taki kolor kawy z mlekiem nalot. Jeżdżę dość krótkie trasy, czasami nie uda mi się dobrze rozgrzać samochodu, jest zimno więc wyczytałem, że tak może być. No, ale dzisiaj zauważyłem, na zimnym silniku, że poziom płynu chłodniczego jest poniżej minimum. Dolałem około 0,5L pod max. W sumie nie wiem od kiedy spadł ten poziom płynu chłodniczego. Nie było żadnych objawów, auto ładnie się nagrzewa i trzyma 90 stopni. Nie kopci itd. Nalot pod korkiem znika jak się auto przegoni. Poziom oleju też w normie, tzn wymieniałem w sobotę i od tej pory nic nie ubyło ani nie przybyło. Płyn w zbiorniczku też był czysty, nie zauważyłem tam żadnych plam oleju. W sumie nic się nie dzieje Ale, troszkę mnie zmartwił tez poziom płynu chłodniczego. Wiadomo, jego ubytek i masło pod korkiem, od razu w głowie: uszczelka pod głowicą
    I takie pytanie, co robić, czy po prostu obserwować poziom płynu w zbiorniczku? Jak nie będzie ubywać to ok a jak będzie to może oznaczać większe problemy? Jakie jeszcze można zrobić "badania" czy wszystko ok?
    Użytkownik Fachowiec Avatar ris
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Maź pod korkiem to pewnie efekt niedogrzania silnika ( krótkie przebiegi) Nagły ubytek płynu może być spowodowany nieszczelnością korka płynu chłodzącego. Już kiedyś pisałem o tym. Nieszczelność korka powodowała wyrzucanie płynu co jakiś czas szczególnie po zgaszeniu samochodu. Spróbuj wymienić korek
    Użytkownik Znawca Avatar Mongoose
    156 Sportwagon 2.0 JTS
    1. Obserwowac czy nie ucieka plyn
    2. Majonez pod korkiem to normalny efekt krótkich tras i slabo dogrzanego auta
    3. Majonez znika po dogrzaniu
    4. Jak plyn nie bedzie uciekal w szybkim tepie to miec to gdzies i raz zza czasu zafundowac sobie troche przyjemnosci i pojechac 4fun gdzies dalej, aby przegrzac silnik
    Łódź
    Alfa Romeo 147 1.6
    A ten płyn chłodniczy pod wpływem zimna może się "kurczyć"? Bo wieczorem zalałem pod Max a dzisiaj rano jest na Min. Po rozgrzaniu znowu był Max
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Płyn się nie kurczy. Być może miałeś bardzo mało płynu i kiedy dolałeś i pompa wciągnęła w momencie jak wyłączyłeś silnik. Jeśli nic się nie dzieje niepokojącego z przybywającym olejem na miarce czy nie stwierdzisz gdzieś wycieku np z chłodnicy to pomyśl nad tym korkiem od zbiorniczka cieczy chłodzącej.
    Łódź
    Alfa Romeo 147 1.6
    Sprawdzałem wczoraj jakiś 2h po dolaniu i zgaszeniu silnika i było tyle ile dolałem czyli Max. A rano już było na Min. Spróbuję z tym korkiem wymienić.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar seboll2
    XXX
    VW GOLF IV 1.9TDi
    sprawdź też czy nie cieknie Ci płyn spod pompy wody...
    ja miałem podobny objaw w JTD , że uciekał mi płyn, aż pewnego dnia zaczęło kapać potem lać się pod autem i okazało się, że przez ośkę wirnika pompy wody cieknie woda
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Cytat Napisał Darek23 Zobacz post
    Ja piszę o tym, że robi się podciśnienie i w pewnym momencie jak wyłączysz silnik wygląda , że jest mało płynu ale po odpaleniu wszystko wraca do normy. Pojeździj chwilę i przed zgaszeniem silnika podnieś maskę i zobacz czy jest stan ok jeśli tak to będzie dobrze. I pomyśl nad korkiem.
    Cytat Napisał seboll2 Zobacz post
    No tak też może być ale jeśli nie ma wycieków nie przybywa płynu na miarce oleju to zrób jak pisałem wyżej.
    Ostatnio edytowane przez ris ; 30-01-2015 o 07:19 Powód: Dodano
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    Cytat Napisał ris Zobacz post
    Płyn się nie kurczy
    Właśnie dlatego że to robi zainstalowany jest zbiorniczek wyrównawczy.
    A w kotłowni w domu naczynie wyrównawcze czasem zwane zbiorczym lub jeszcze inaczej w zależności od regionu naszego pięknego kraju.
    Moja Bella
    Łódź
    Alfa Romeo 147 1.6
    ris-no tak zrobiłem, po dojechaniu do pracy. sprawdzałem poziom płynu i był już lekko powyżej Max.
  1. Czarna tapicerka i biały nalot
    Utworzone przez jerry46 w dziale Kosmetyka
    Ostatni post / autor: 11-12-2017, 12:50
  2. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 30-08-2011, 07:23
  3. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 11-07-2011, 18:10
  4. Dziwny nalot pod korkiem oleju.
    Utworzone przez MAJESTICAR156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-11-2009, 16:29
  5. [164] Biały nalot pod korkiem oleju
    Utworzone przez Wodzu33 w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 15-11-2009, 19:29
