Pokaż wyniki od 1 do 10 z 28
Temat: Biała maź pod korkiem oleju
    Alfa romeo 147 twin spark. 1.6 litra 120 km. hatchback.rok2001
    Domyślnie Biała maź pod korkiem oleju
    witam! mam bardzo dużo strachu mianowicie zauważyłem ze pod kapslem od oleju mam dość sporo białej mazi... autem jeżdżę bardzo mało dziennie około 15 km. w weekendy prawie wcale. mechanik mówił ze może to być uszczelka pod głowicą .. lub od mrozów,raczej żadnych wycieków niemam nie wiem co robic ? uszczelka to bardzo kosztowna sprawa. dzięki za odpowiedzi
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar sebsob
    DW
    jest: Lancia Ypsilon 1.2 16V, Ford S-Max 2.0 TDCi, była: Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm
    Zrób większą trasę poza miastem, tak żeby auto miało szansę osiągnąć przez dluuuższą 'chwilę' właściwą temp. pracy.
    Jak objaw nie ustąpi dopiero wtedy możesz zacząć się martwić, inaczej będziesz już wiedział jak wygląda jeden z objawów jeżdżenia permanentnie niedogrzanym autem.
    Pzdr,
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    A termostat trzyma temperaturę?
    Moja Bella
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Karol147
    Łódź
    Alfa Romeo 147 1.6
    Norma w zimie, podczas jeżdżenia krótkich dystansów. Zobacz dla pewności jeszcze czy nie ubywa Ci płynu chłodniczego i czy nie ma w nim plam oleju. Jeżeli nie to wg mnie nie ma się czym martwić. Zrobisz większą trasę to wszystko powinno zniknąć. Mam to samo
    Użytkownik Znawca Avatar maniek015
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi 12' Active
    Krótkie dystanse, niedogrzany silnik a w najgorszym wypadku uszczelka pod głowicą strzeliła.
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
    Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
    Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
    Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
    Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
    Przy słabej jakości oleju taki nalot sie tworzy, przy dobrym oleju nie ma szans na taki osad
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Łódź
    Alfa Romeo 147 1.6
    Cytat Napisał maniek015 Zobacz post
    Ale, uszczelka daje dużo innych objawów. Sprawdź czy nie ubywa Ci tego płynu chłodniczego, czy w płynie nie ma plam oleju. Jeżeli nie to raczej na pewno skutek jazdy na krótkich odcinkach. Tylko poziom płynu chłodniczego sprawdzaj tak z 30 minut po zgaszeniu auta, nie np po nocnym postoju bo rano możesz mieć go nawet poniżej min
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MatiMatteo
    Konin
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
    Karol masz rację. Miałem też tak w poprzednim aucie. Dogrzejesz to biała maź sama zniknie .
    Wieruszów
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
    Z moich obserwacji wynika że są TRZY powody powstawania tej mazi :
    1.Tak jak pisałeś kiepski olej lub już porostu stary.
    2.Złe odpowietrzenie czyli popularna odma
    3.Nie dogrzany silnik ,czyli termostat lub rzadkie krótkie jazdy
    Moja Bella
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał Dariusz156 Zobacz post
    Jest pierwsza rzecz którą pomijasz : g....y olej. Na porządnym nie ma takich cudów.
  1. Biały nalot pod korkiem od oleju
    Utworzone przez Karol147 w dziale 147
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 16-02-2015, 21:51
  2. Masło pod korkiem wlewu oleju
    Utworzone przez Shenk w dziale 156
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 15-01-2013, 19:53
  3. dziwna maź pod korkiem oleju
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 09-01-2011, 10:16
  4. Dziwny nalot pod korkiem oleju.
    Utworzone przez MAJESTICAR156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-11-2009, 16:29
  5. [164] Biały nalot pod korkiem oleju
    Utworzone przez Wodzu33 w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 15-11-2009, 19:29
