Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Battery low charge
    Użytkownik Świeżak Avatar aveon
    Alfa Romeo 145 1.6 Alfa 147jtd 140
    Domyślnie Battery low charge
    Witam wszystkich alfoholikow od miesiąca jestem posiadaczem Alfy 147 1.9Jtdm 140 i co jakiś czas pojawia mi się komunikat battery low charge jednak nie zawsze w większości odpalania samochodu komunikat się nie pojawia i tak też dzisiaj było odpalilem auto pojawił się ten komunikat po czym zgasł zrobiłem 90 km i później już się nie pojawiał wiem że jest to związane z ladowaniem przeczytałem kilka postów ale jednoznacznej odpowiedzi się nie doczytalem pytanie czy to oznacza ze powoli pada alternator czy nie przejmowac się tym za bardzo dzięki za wszelkie sugestie pozdro
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar adrian85
    Sosnowiec
    Alfa 147 1.9 JTDm
    sprawdź ładowanie, wyczyść klemy
    Dzięki za poradę z elektryki jestem całkiem zielony
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał aveon Zobacz post
    To nie alternator a raczej akumulator się kończy.Na początek zrób jak koledzy wyżej napisali.
    Rzeszów
    Alfa Romeo 147, 1.9 JTD 8v 2002
    Mirnik za 20 zł, ustawiasz na 20volt na zgaszonym silniku sprawdzasz jaką wartość ma akumulator, robisz to samo na zapalonym z włączonymi światłami,radiem,i np klimą. Daj znać jak coś ustalisz.
    Tak zrobię jak koledzy piszecie wyczyszcze klemy i sprawdzę miernikiem akumulator dam znać co i jak jeszcze jedno pytanie mam do was nie zakładam nowego tematu otóż zauważyłem że wewnątrz kabiny śmierdzi paliwem a na ziemi gdzie parkuje zrobiła się plama prawdopodobnie z ON i pewnie gdzieś jest nieszczelność na przewodach stąd pewnie ten zapach wewnątrz zagladalem dzisiaj pod maskę i szczerze mówiąc niczego się nie doszukalem jutro to jeszcze obadam dokładniej
    Użytkownik Rowerzysta Avatar ffranek
    Rybnik
    Stelvio 2.0 200KM '20
    Oby to nie pompa.
    Użytkownik Embrion Avatar Sebastian
    Alfa 147
    Może również być padniety regulator napięcia, wtedy nowy Aku nie pomoże.
    Użytkownik Romeo Avatar czosnek1802
    Zgorzelec
    Alfa Romeo 146 1.9TD Alfa Romeo 147 1.9jtdm 16v
    Latwiej i szybciej bedzie ci podjechac do jakiegos sklepu ktory handluje akumulatorami. Powiedz ze jesli masz akumulator na wyczerpaniu to zdecydujesz sie na zakup u nich za jakis czas, wtedy za darmo ci sprawdza akumulator, oraz ladowanie. Jak nie to taka usluga kosztuje 20zł...
    Piekary Śląskie
    GT
    kiedy wymieniałeś filtr paliwa ?
    co do BTL do sprawdzenia aku i alternator.
  1. "battery charge low" wymiana komutatora z alternatora
    Utworzone przez MateuszLucky w dziale 147
    Ostatni post / autor: 16-02-2016, 23:47
  2. battery charge low
    Utworzone przez tispun w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-12-2015, 12:45
  3. Komunikat low battery charge
    Utworzone przez lysy13 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-11-2014, 21:40
  4. mignął komunikat low battery charge
    Utworzone przez Gianni w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-10-2014, 17:39
  5. Battery charge low - alternator?
    Utworzone przez Keanu w dziale 147
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 19-08-2012, 19:44
