Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: wymiana zegarów / przełożenie tylko ramki
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar ar_147
    Łódź
    Alfa 147 1,9 jTDm
    Domyślnie wymiana zegarów / przełożenie tylko ramki
    mam pytanie do Was,
    czy da się wymienić samą obudowę z przed FL od zegarów bez zmiany "bebechów". Chciałbym wywalić obudowę z FL a wrzucić tą z przed ale zostawiając oryginalne zegary, wyświetlacz etc. Jak patrzę na zdjęcia, teoretycznie wydaje mi się to możliwe, ale to tylko zdjęcia...
    Dzięki za podpowiedź
    Łódź
    Alfa 147 1,9 jTDm
    Wiem, że Ameryki nie odkryłem, ale może komuś z Was to info się przyda. Zdjęcia nie przekłamywały, same zegary są identyczne i można do tych po FL podpiąć obudowę z przed FL. Ja jestem zadowolony z efektu.
Nazwa:	IMAG0483.jpg
Rozmiar:	78.0 KB
    Użytkownik Świeżak Avatar Gregi
    Rzeszów / Kraków
    AR Giulietta Veloce 1.4 MA 150 KM + AR GT 3.2 V6 Busso + Abarth 595 Pista
    Czy w wolnej chwili pokusiłbyś się o opis "krok po kroku" dla potomnych?
    Gliwice
    147 TI 1.9 JTDm 16V
    Poproszę również o opis wymiany.
    Łódź
    Alfa 147 1,9 jTDm
    nie mam wszystkich swoich zdjęć,
    dlatego też opiszę część z pomocą zdjęć znalezionych w sieci.
    Całość nie jest skomplikowana, jeżeli się przyjrzymy zegarom łatwo dostrzeżemy, że składają się z trzech części.
    1. Zewnętrznej (z szybką)
    2. Środkowej
    3. Zegarów, czyli bebechów, które ja chciałem zostawić bez zmian.
    Ważniejsze punkty wymiany:
    1. Ustawiamy kierownicę jak najniżej się da oraz wysuwamy ją jak najbliżej kierowcy (w innym wypadku ciężko będzie wyjąć obudowę)
    2. Odkręcamy 4 śruby imbus, (zaznaczone na zdjęciu) który przytrzymują całość obudowy i następnie delikatnie wysuwamy zegary z obudowy deski rozdzielczej
    3. Po wysunięciu zegarów (delikatnie, ale bez obawy, kabel podłączony do zegarów jest wystarczająco długi i nie ma obawy, że wyrwiemy wtyczkę) mamy dostęp do zatrzasków poszczególnych 3 elementów zegarów, które opisałem wyżej. Ponieważ bebechy są takie same dla wersji przed i po FL możemy podmienić obudowę bez wymiany samych zegarów (zdjęcie poniżej)
    wersja przed i po FL, same zegary są identyczne
    4. Po wypięciu dwóch pierwszych elementów mamy tylko podłączone same zegary
    do których będziemy podpinać nową obudowę.
    Tutaj całość prac wykonujemy w odwrotnej kolejności.
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	50.8 KB
ID:	166795   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	82.1 KB
ID:	166796   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG0481.jpg
Rozmiar:	81.9 KB
ID:	166797   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	4.jpg
Rozmiar:	86.0 KB
ID:	166798   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	4.jpg
Rozmiar:	134.4 KB
    Użytkownik Rowerzysta Avatar lukasz166
    Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.9 JTS
    Dzięki Ci bardzo za tą instrukcję!
    Użytkownik Świeżak Avatar witkoszczak
    Koluszki
    147 JTD 1.9 115km 2002rok
    A ja bym chciał zegary z polifta u siebie z czerwona skalą
    Poznan
    Alfa Romeo 1,9 jtd 140km Ti
    A jak w drugą stronę? Czyli mam przedlift a chciałbym zegary z polifta. Oczywiscie tuba zostaje.Bedzie kostka pasowała?
    Koluszki
    Cytat Napisał maniek6600 Zobacz post
    Będzie
    Poznan
    Bo chce kupić białe zegary. Z przedlifta nie ma ikony tempomatu na predkosciomierzu a w polift jest. Czyli na 100 procent będzie działać?
  1. Szukam ramki zegarów konsoli glównej - AR 156 1.9 JTD 2004r
    Utworzone przez Przemas R. w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-03-2012, 00:42
  2. [155] chromowane ramki zegarów
    Utworzone przez thing w dziale Styling - Body Kit
    Ostatni post / autor: 10-06-2010, 19:14
