Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: Wibracje silnika-problem.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Piotrek_eM
    Lublin
    Alfa Romeo 147 2.0 T.S.
    Domyślnie Wibracje silnika-problem.
    Witam, ostatnio przy dolewaniu płynu do spryskiwaczy zauważyłem, że silnik wibruje. Silnik jest po kapitalnym remoncie, mocy nie stracił, błędów FES też nie pokazał. Przy kontroli wszelkich płynów (jest wszystko OK) zaobserwowałem, że jak wyjme bagnet albo odkrece wlew oleju problem ustaje. Jak by nie patrzeć irytuje mnie to strasznie Jak bym nie dolewał płynu to nie miał bym bólu głowy. Czekam na propozycje.
    Użytkownik Znawca Avatar Mongoose
    156 Sportwagon 2.0 JTS
    Sprawdz odmy
    Lublin
    Odmy? Czy odme? W sensie jest cos jeszcze? Jak ją sprawdzić? Ogólnie to już sprawdzałem co się dzieje w tej rurce przed przepustnica i była bardzo delikatnie zabrudzona olejem/mazią.
    Oleju Ci ubywa ? Odmy to te dwa węże co wychodzą z pokrywy zaworów, potrafią sie zapchac przy krótkich niedogrzanych trasach, tez czasem tak mam, ze mi buja silnikiem na zimnym, ale dam mu lekko gazu, albo zrobie wieksza trase i przestaje.
    @@edit
Nazwa:	DSC_0084 (2).jpg
Rozmiar:	97.8 KB
    Ostatnio edytowane przez Mongoose ; 06-08-2015 o 20:12
    Lublin
    Oleju ani grama mi nie ubyło. Jutro zobacze ten drugi przewód. Jeśli bedą drożne to gdzie szukac przyczyny. Dzieki za szybko odpowiedz.
    W sumie znowu sie pospieszylem jak ostatnio z panewkami... Powiedz jeszcze JAK bardzo go telepie, tak ze czujezs to w srodku, rzuca obrotami ? Mi sie akurat tak czasem działo, bez przyczyny, czy po prostu na zimnym sobie lekko wibruje ? Na zimnym ma prawo.
    Teraz auta prawie tydzien nie odpalam, to moge jutro go przepalic i Ci nagrac jak mój buja to porównasz ;d
    Lublin
    Nie czuje tego w środku, w sumie to tylko to widac po odkręceniu korka oleju czy wyjęciu bagnetu. Może dramatyzuje-jestem przeczulony na pukcie tej zabawki. Może na siłe szukam problemu :p Jeździłem poł godziny temu i nic się nie działo. Ten drugi wężyk gdzie szukać bo szczerze mówiąc nie widze go (nie wytrzymałem i poszedłem do garażu)
    Okej dopiero edycja Twojego posta mi się załadowała. Jutro bede badał bo to już wieksza zabawa widze jest.
    musisz sciagnac ta plastikową obudowe... Jezeli nie czujesz tego w srodku i oleju nie ubywa to jest git
    Lublin
    Witam, dzisiaj znów zaczął wibrować mi silnik. Tak jak kolega pisał wcześniej okazało się, że jest to wina odmy. Po ściśnięciu tego wężyka który jest przed przepustnicą silnik pracuje normalnie. Jak zabrać się za to gdyż jestem totalnie ciemny jeśli chodzi o działanie tej odmy. Zrobie to sam czy mechanik potrzebny do takich rzeczy? Dodam, że sam wężyk jest czysty.
    Po pierwsze nadal nie wiemy jaki jest to "stopień trzęsienia" tym silnikiem. Masz tutaj filmik ode mnie, co prawda nagrany kalkulatorem, ale myśle, że widac na nim. Silnik odpalany po prawie tygodniu stania, widać delikatne wibracje + przykładam telefon do obudowy i wtedy widac, że wibruje sobie naokragło. To nie są czasy starego BMW, gdzie było tak idealny wyważenie, że można było położyć pieniążek na kancie i odpalić Te czasy mineły.
  1. [159] Silnik 3.2jts Q4 - problem z chłodzeniem, lekkie wibracje silnika?
    Utworzone przez mixilium w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-12-2015, 22:58
  2. wibracje silnika
    Utworzone przez tomasz777 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-05-2011, 18:34
  3. wibracje silnika
    Utworzone przez Parzi w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-06-2010, 10:29
  4. wibracje silnika
    Utworzone przez tom974 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-04-2010, 15:46
  5. 156 1.9 JTD szarpanie, wibracje silnika
    Utworzone przez RafiBB w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-11-2007, 15:09
