Hej
Zamontowałem dzisiaj wyjście jack'a 3,5mm pod radio fabryczne na żółtej kostce.
Włączając radio zmieniam na zmieniarke, piszę mi 'changer' lecz nie ma dźwięku.
Pod kabel próbowałem podpinać telefon jak i mp3. 0 odzewu.
W czym tkwi problem ?
Hej
Zamontowałeś wyjście i jak chcesz puścić przez nie dźwięk "do radia" ? Dźwięk powinieneś puszczać "do radia" przez wejście. A tak w ogóle to załącz schemat tego co zrobiłeś bo nie będziemy zgadywać
Wyryte rantem felgi
Zamontowałem dokładnie to:
http://allegro.pl/zlacze-aux-in-alfa...652149699.html
Żółte pod żółte.
Ostatnio edytowane przez Maydrax ; 14-09-2015 o 16:50
Nie wiem czy zauważyłeś ale w aukcji jest napisane że to do 159 a nie do 147. A schematu tam nie ma więc trudno powiedzieć dlaczego nie działa. Najzwyczajniej w świecie nie jest przeznaczone do 147
Wyryte rantem felgi
Tak też przypuszczałem, ale nie którzy mówili, że ma niby grać. No ale trudno 10 zł w błoto.
Da się to jakoś inaczej obejść, innym kablem nie wydając przy tym magicznych sum ?
dlaczego "w błoto"?
Znajdź pinout dla 147, oraz dla 159 (niebieska kostka - 147, żółta - 159) i zamień kable.
Dokładnie, powinno bez większych trudności dać się to przerobić. Tam są 2-3 przewody w środku wiec tylko kwestia znaleźć schemat od radia w 147 i odpowiednio połączyć
Wyryte rantem felgi
pin 19: Line In - L
pin 20: Line In - R
pin 18: AF-Masse/GND
http://www.forum.alfaholicy.org/147/...rzacz_mp3.html
Ok, czyli przemienić tylko kable w niebieską wtyczke i te pin'y 18,19,20 odpowiednio jak w żółtej kostce tak ?
kolor kostki możesz olać. Ale piny muszą się zgadzać.
Dla podpowiedzi: jack stereo ma piny w kolejności (patrząc od czubka wtyku: lewy, prawy, masa (GND)
