Pokaż wyniki od 1 do 10 z 39
Temat: Odpala i gaśnie
    Użytkownik Ogier Avatar ayrekp
    Alfa 147 1.6 TS 105 kM 2001
    Domyślnie Odpala i gaśnie
    Witam kolegów jestem tu nowy i nowym posiadaczem AR 147 i za ewentualne niedociągnięcia przepraszam, nie mogłem nigdzie znaleźć podobnej usterki więc zakładam nowy temat.
    Dotyczy AR 147 1.6 105 KM
    Jak w temacie, gdy silnik rano jest zimny to odpala i po 2 sekundach gaśnie i tak 3 lub 4 razy zanim zaskoczy i potem nie ma problemu, dzieje się tak nie za każdym razem co parę dni, miałem problemy z odpalaniem ale przyczyna była inna mianowicie czujnik położenia wału który został wymieniony na nowy (bosch), proszę kolegów o jakieś sugestie czy ktoś miał coś podobnego, możecie tez napisać na gg 8215421, pozdrawiam i czekam na odpowiedz.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MatiMatteo
    Konin
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
    Sprawdź może czujnik temperatury silnika. W moim Fiacie Stilo były podobne objawy.
    A jak to kolego sprawdzić domowym sposobem ?
    Bielsko-Biała
    AR147 1,9JTDm
    Cofam ten czujnik położenia wału. Jeżeli chcesz sprawdzić czujnik temperatury silnika, to musisz zmierzyć jego rezystancje. Na zimnym silniku rezystancja powinna być największa - w danych katalogowych powinieneś sprawdzić ile powinien mieć taki czujnik. Wraz ze wzrostem temperatury maleje rezystancja.
    Ostatnio edytowane przez vtztxpl ; 06-10-2015 o 11:41
    Konin
    Kolega już opisał. W ten sposób mechanik sprawdzał.
    Użytkownik Fachowiec Avatar sleyer3
    Częstochowa
    alfa romeo 147 1.9jtdm 150KM 2006r.
    Mi to wygląda na nieszczelność w układzie paliwowym.
    Paliwo sprawdzane przewody pompa sprawne cisnienie daje prawidlowe na listwe wtryskowa a jednak coś nie tak...sprawdxe ten czyjnik temperatury a jaka ma mic rezystancie wie ktoś ?
    Ostatnio edytowane przez ayrekp ; 07-10-2015 o 14:23
    Użytkownik Embrion
    AR166 3.0 v6 06
    Miałem podobne objawy, po odpaleniu silnik zgasł i tak kilka razy. Za trzecim razem podczas uruchamiania dodałem lekko "gazu" i trzymałem przez chwilę nogę na pedale przyśpieszenia. Po chwili załapał. U mnie przyczyną była zabrudzona przepustnica. Czyszczenie pomogło. Wykręciłem, umyłem sprayem do gaźników, zamontowałem i odpala. Dodatkowo miałem też falowania obrotów na biegu jałowym, które znikły po czyszczeniu przepustnicy. Jakby co to trzeba pamiętać aby po czyszczeniu nie odpalać od razu a poczekać około 1 min aż przepustnica się ustawi.
    Przepustnicy nie czyściłem i jak sie domyslam to trzeba odciąć akumulator do czyszczenia tylko nie wiem czy to w moim przypatku może być przepustnica bo obroty chodzo idealnie nic nie faluje ani na PB ani na LPG a jak czyscilem przepływomierz to był jak nowy to przepustnica też może być czysta ale odkręce i przeczyszcze a jakieś zalecenia przed czyszczeniem ?
    Użytkownik Embrion
    AR166 3.0 v6 06
    Odłączyć akumulator, wypiąć wtyczki (z czuciem aby nie urwać zaczepów), po wymontowaniu przepustnicy nie otwierać jaj na "siłę".
  1. [159] Odpala po chwili gaśnie
    Utworzone przez krzystof w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 02-12-2015, 16:18
  2. Odpala i Gaśnie
    Utworzone przez nietyx w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-03-2011, 09:23
  3. 1.9 jtd odpala i gaśnie
    Utworzone przez szczepan3569 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-12-2010, 09:53
  4. [155] nie gaśnie kontrolka abs i nie odpala :/
    Utworzone przez ajs48 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-10-2008, 22:47
  5. [145] Gaśnie,a po godzinie odpala i znowu gaśnie.
    Utworzone przez jarek0301 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-08-2008, 22:13
