Witam, moja alfa posiada zegary bez komputera.
czy orientujecie się może czy jest możliwość czy po wymianie zegarow na takie z duzym wyswietlaczem bedzie to dzialac?
Tak, kup sobie zegary z dużym wyświetlaczem i wszystko jest na zasadzie P&P. Pamiętaj tylko, żeby stan licznika był niższy niż ten, który aktualnie masz. W FES możesz tylko i wyłącznie zwiększyć stan licznika. Jak kupisz z większym przebiegiem, to musisz podjechać do jakiegoś speca, żeby cofnął.
jeszcze jedno pytanko. chce dolozyć tez tempomat sprawdzilem i instalacje mam, jest ta biala wolna kostka pod kierownica. czy jak kupie zegary bez wskaznika tempomatu to bedzie on dzialal?
W zegarze z małym wyświetlaczem i dużym wyświetlaczem miałem/mam wskaźnik tempomatu. Myślę, że jeżeli masz ASR/VDC, to i będzie wskaźnik tempomatu.
no wlsnie w swoim nie mam tego wskaznika
No to zostaje tylko po numerze szukać Chociaż widzę, że kolega chyba się dogadał z kimś na fb.
dogadalem ale nie do zegarow bo tamte sa przed fl
Faktycznie, nie doczytałem. Kupujesz cały przełącznik zespolony z tempomatem ? Tutaj będzie na pewno wskaźnik tempomatu (http://allegro.pl/alfa-147-1-9-jtd-1...105182508.html)
tak caly przelacznik i obudowe do niego napisalem z zapytaniem o te zegary
Podepnę się pod temat.. wyczytałem gdzieś, że jak "nowy" licznik będzie miał kontrolkę ASR, a auto nie posiada to będzie świecił błąd.. Ktoś się orientuje czy licznik o nr 156071228 posiada taką kontrolkę?
Jeśli w nowym liczniku uszkodzona jest szybka to mogę przełożyć przednią część ze starego/obecnego?
