Pokaż wyniki od 1 do 10 z 28
Temat: Banalne pytanie o koła
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar konrad53
    Oświęcim
    147 FL
    Domyślnie Banalne pytanie o koła
    Witam, czy w przypadku felg zarówno stalowych jak i aluminiowych nie ma różnicy, które koło gdzie jest przykręcone? Mam obecnie na aucie alu a na stalówkach opony letnie. I ten jeden raz muszę przekręcić koła a następnie jechać na zmiane opon na zimowe już na stalówkach. I nie mam jakoś oznaczone która felga jest która
    Gorlice
    Jeśli masz opony kierunkowe to nie pozamieniasz ich stronami. Poza tym na prawej stronie niby koła się bardziej zużywają. Stąd częste oznaczanie kół związane też z osią napędzaną.
    Użytkownik Pirat drogowy
    Wiskitki
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 MA 170km, FIAT Bravo 1.6 MJT 105km
    Jak felgi proste, to dobierz opony na "oś" pod kątem zużycia.
    pzdr,tadzikpl
    Oświęcim
    147 FL
    Bardziej o felgi chodzi, na tych oponach muszę tylko dojechać do wulkanizacji żeby zmienili na zimówki ale tak jak myślałem, nie ma to większego znaczenia mając normalne opony. Przyda się
    Użytkownik Znawca Avatar KHOT
    Poznań
    Panzergrau
    Patrz tylko czy kierunkowych opon odwrotnie nie zakładasz. Poza tym zwyczajnie niech wyważą koła przed założeniem i będzie wszystko ok.
    "Aby zrozumieć „paradoks" konia ciągnącego wóz,
    najlepiej wyobrazić sobie co się będzie działo, jeśli koniowi założymy wrotki."
    "Nie masz talentu? Zawsze możesz pokazać cycki."
    Oświęcim
    147 FL
    A to, gdzie jest założone dane koło ma znaczenie na wyważenie? Bo po zdjęciu felg aluminiowych spieszyłem się i zapomniałem oznaczyć które koło jest które, opony z tego co wiem nie są kierunkowe (Fulda SportControl 215/45/17) i na wiosnę muszę je znowu wyważać czy to już jest ok?
    Poznań
    Panzergrau
    Jeżeli nie będzie Cię ściągać w żadną stronę to nie jest to konieczne jeżeli z oponą się nic nie działo, aczkolwiek na pewno nie zaszkodzi.
    Oświęcim
    147 FL
    Ale koła i tak chyba wyważają poza samochodem, więc to po której stronie jest dane koło nie ma chyba znaczenia?
    Gorlice
    Cytat Napisał konrad53 Zobacz post
    Nie ma znaczenia. Gdyby koło miało lekkie bicie mimo wyważenia to daje się je zazwyczaj na tylną oś. Ale to półśrodki.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar alcapone154
    Nad Krakowem
    159 2.0 / ex147
    Cytat Napisał Belfer Zobacz post
    Zakladanie kola co lekko bije na tyl mija sie z celem, i tak bedzie wszystko wibrowac, a na autosradzie bedziesz mial miniwibracje na kierownicy. Pamietaj zeby kola przed wywazaniem byly naprawde czyste! poprostu totalnie czyste, wszelkie resztki kleju i takie tam potrafia zaklamac maszynie i dupa... -> wibracje. Wiem to z autopsji, wulkanizator nie wiedzial co zrobic, kalibrowal maszyne chyba ze 3 razy, ciezarkow uzyl cala mase a za kazdym razem maszyna pokazywala bicie w innym miejscu. Dopiero usunal resztki po starych ciezarkach i po sprawie.
  1. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 12-10-2012, 22:05
  2. Nakręta piasty - banalne pytanie
    Utworzone przez premek w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-08-2011, 21:27
  3. Łożysko koła przedniego - pytanie
    Utworzone przez provokator w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-10-2007, 20:19
  4. Banalne - klakson w 155
    Utworzone przez amser_sl w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-04-2007, 20:15
