Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: battery charge low
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tispun
    Poznań
    Alfa Romeo 147 jtd 16v 140km
    Domyślnie battery charge low
    Witam. Miał ktoś taki komunikat jak w tytule? Pojawia się on podczas odpalania auta gdy temperatura spada poniżej 5st i wisi przez jakieś 30s po czym znika. Auto odpala normalnie aku nowy
    Użytkownik Ogier Avatar Przemek147
    147 1.9 JTDm 16v 2007r Q2
    Proponuję po odpaleniu auta sprawdzić napięcie ładowania multimetrem. Na moje to alternator kiepsko ładuje.
    Albo za duzy aku i alternator nie ładuje.
    Wysłane z mojego LT26i przy użyciu Tapatalka
    Poznań
    No tak tylko ze aku nam od wiosny a problem pojawia się tylko jak jest chłodniej i to nie zawsze. Do tej pory wszystko było ok. Autko chwilę pochodzi i komunikat znika. Jakby jej zimno było i strzelała focha okazyjnie
    Gorlice
    Trochę znajomości angielskiego plus podstawy fizyki/chemii i sam sobie wytłumaczysz... Skoro jest problem z ładowaniem przy niskiej temperaturze, to albo już aku nie przyjmuje ładowania (np poprzez tzw zasiarczenie) albo masz problem ze szczotkami alternatora. Normalne jest, że zimowe warunki nie sprzyjają tym układom.
    Przez forum to możemy wróżyć z fusów. Jedź na próbę akumulatora i prądu ładowania przy zimnym silniku po dłuższym postoju.
    Poznań
    Zdaję sobie sprawę że zimno itd nie sprzyja układom elektrycznym, z angielskim też nie mam problemów. Z alfą rozpocząłem swoją przygodę 8 miesięcy temu i nie do końca wiem jak interpretować tego typu zachowania, czy komunikat w przypadku słabego ładowania powinien występować cały czas, czy może tak jak w moim przypadku gasnąć po chwili. Aku raczej zasiarczone nie jest bo tak pisałem wcześniej kupiłem go na wiosnę. Dodam też, że po powtórnym odpaleniu auta komunikat się nie pojawia. Tak czy siak innych konsekwencji z tego tytułu nie ma. Myślałem, że ktoś może miał tak samo
    Podsumowując: kupiłeś aku wiosną i nie sprawdzisz prądu ładowania, a komunikat zbagatelizujesz bo "Tak czy siak innych konsekwencji z tego tytułu nie ma". Jeśli alternator jest niesprawny to wiosną 2016 być może staniesz się posiadaczem kolejnego nowego akumulatora.... Sprawdź ten prąd ładowania na zimnym i później na ciepłym, jeśli coś jest z nim nie tak to wymiana szczotek + regulatora napięcia być może załatwi sprawę(koszt około 200zł i nie trzeba demontować alternatora). Ale każdy robi jak uważa
    Lubań
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD
    Miałem ten problem 3 miesiące temu. W chłodniejsze i deszczowe dni komunikat pojawiał się po odpaleniu auta i znikał, gdzieś po 2 tygodniach zapalił mi się podczas jazdy autostradą i już nie zgasł, podjechałem do serwisu i okazało się, że alternator podlegał regeneracji. Po regeneracji wszystko ok.
    Poznań
    To w takim razie muszę się tym zająć jeszcze przed świętami.... Dzięki za wszystkie info
  1. "battery charge low" wymiana komutatora z alternatora
    Utworzone przez MateuszLucky w dziale 147
    Ostatni post / autor: 16-02-2016, 23:47
  2. Battery low charge
    Utworzone przez aveon w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-03-2015, 08:45
  3. Komunikat low battery charge
    Utworzone przez lysy13 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-11-2014, 21:40
  4. mignął komunikat low battery charge
    Utworzone przez Gianni w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-10-2014, 17:39
  5. Battery charge low - alternator?
    Utworzone przez Keanu w dziale 147
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 19-08-2012, 19:44
