Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Wymiana rozrządu bez blokad alfa 147 1.6 105 KM
    Użytkownik Ogier Avatar ayrekp
    Alfa 147 1.6 TS 105 kM 2001
    Domyślnie Wymiana rozrządu bez blokad alfa 147 1.6 105 KM
    Witam kolegów szukałem i szukałem i nie wiele znalazłem o wymianie rozrządu w silnikach 105 konnych, piszą wszyscy że trzeba blokady bo wariator jest i koło trzeba luzować na wariatorze, ale jak ten silnik nie ma wariatora to chyba koła pasowe są na klinach na stałe przykręcone (tak myślę) ja mam przykręcone jedną śrubą koło od wałka ssącego i wydechu, to muszą być te blokady ? nie da rady tak ze są znaki albo samemu je zrobić przed demontażem rozrządu, proszą o opisanie jak to faktycznie się ma do mojego myślenia i czy ktoś to robił tak bez blokad w tym silniku, pozdrawiam i czekam na sugestie.
    Częstochowa
    Wariatora nie ma ale blokady trzeba mieć, koła na wałkach należy zluzować ,mimo to że jest tam klin to koła mają 2 zęby regulacji.
    Jak to jest ze klin a ma dwa zeby regulacji to po co kliny, kurde robilem sobie sam zawsze rozrząd w różnych markach ale takie cos pierwsze słyszę, chcialem to sam zrobic ale widze ze bedzie lipa.
    Znalazłem koło z tego silnika i jest przykrecone na stałe na jednym wypuście z koła to jakie dwa zemby regulacji.
    Ostatnio edytowane przez ayrekp ; 29-12-2015 o 16:10
    Częstochowa
    Cytat Napisał ayrekp Zobacz post
    Klin jest mniejszy niż nacięcie na wałku, stąd ta regulacja.
    aha to wszystko jasne a powiedz kolego jeszcze jakiego koloru te blokady mają być do tego silnika ?
    Częstochowa
    Wszystkie oryginalne blokady są srebrne, firmy produkujace zamienniki malują jak chcą, ale hp chyba z tego co pamiętam są brązowe.
    Łódź
    AR 147 TS 1.6 16v 105KM
    Domyślnie Wymiana rozrządu bez Blokad
    Cytat Napisał QBA Zobacz post
    Nie ruszamy przyjacielu w tym silniku żadnego koła.
    To nie 120KM z wariatorami to 105 KM
    Dla twojej i innych informacji by sobie ułatwić życie gdy nie mamy blokad wałków przed zdjęciem paska ustawiamy GMP
    Tradycyjny stary sprawdzony sposób świeca wykręcona bolec śrubokręt dość długi w otwór świecy 1 cylindra i kręcimy wałem aż tłok pójdzie na samą górę i mamy GMP.
    W prosty sposób robimy znaki farbą na kołach wałków rozrządu i odniesienia do nich oraz na kole wału korbowego.
    Jak mamy poznaczone możemy zdejmować pasek i zmieniać rozrząd.
    Po założeniu paska powtarzam nie luzujemy kół wałka rozrządu nie ma tam żadnej regulacji.!!!
    Pasek napinamy uważnie by wszystkie zaznaczone wcześniej znaki grały przykręcamy napinacz i gra muzyka.
    Proste i sprawdzone na wielu autkach.
    Jeśli ktoś ma troszkę pojęcia poradzi sobie bez problemu bez blokad i wydawania kasy na ich zakup .
    W razie pytań pisać na priv.
    Mam dwie alfy 159 i alfę 147
    Domyślnie Wymiana rozrządu alfa Romeo 147 1.6 twin Spark 105km
    Witam. Mam pytanie. Zabrałem się za wymianę rozrządu w mojej Alfie i do wymiany zakupiłem blokady lecz te blokady co kupiłem nie pasują są luzy na nich. Pytanie jak ustawić rozrząd jak juz ściągnąłem pasek rozrządu?
    Tychy
    AR159SW 1.75TBi, AR147 1.6ECO, BMW E21 M42B18
    Cytat Napisał Szymek1992 Zobacz post
    Jaki kolor blokad kupiłeś, jaki producent i gdzie to kupowałeś?
  1. Wymiana rozrządu bez blokad V6
    Utworzone przez hobbit_666` w dziale 166
    Odpowiedzi: 76
    Ostatni post / autor: 15-02-2020, 23:16
  2. Wypożyczenie blokad rozrządu V6 24V
    Utworzone przez turbodreamer w dziale Zachodniopomorskie
    Ostatni post / autor: 09-02-2014, 18:59
  3. Wypozyczenie blokad wałków rozrządu 2.0 TS
    Utworzone przez blandor w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-01-2014, 08:04
  4. Rysunek blokad wałka rozrządu 2.0 TS
    Utworzone przez RafcioL27 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-07-2009, 09:04
