Strona 1 z 10 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 93
Temat: Nagrzewanie auta walnięty termostat?
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar -Marco-
    STA
    Alfa 147 1.9 JTD 2001 115KM
    Domyślnie Nagrzewanie auta walnięty termostat?
    mam taki problem. Na dworze -18 stopni. Do pracy mam około 20km, a auta nie umiem zagrzać. Wskazówka z temperatury wskazuje 50 i nawet nie drgnie. Od momentu zapalenia, pozostaje w tym samym miejscu. Dojeżdzając do pracy wieje lekko ciepło i to jest wszystko. Muszę siedzieć w czapce i rękawiczkach. Czy powodem może być walnięty termostat czy może coś innego? Wiele przeczytałem już wątków o tym, ale wiadomo, że każdy woli opowiedzieć o swoim przypadku i na taki przypadek dostać indywidualną odpowiedz
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Azalgo
    Jelenia Góra
    Giulia Veloce 2.0T
    Zacząć od termostatu.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar esco1982
    Olsztyn
    AR 166 3.0 V6 99r.,AR 147TI 1.6 TS 06r.
    Cytat Napisał -Marco- Zobacz post
    Pradopodobnie termostat - sprawdź czy wąż który łączy termostat z chłodnicą robi sie ciepły podczas pracy silnika, jeśli tak to termostat przepuszcza Ci na duży obieg (chłodnica) i przy takiej temp. powietrza i używaniu ogrzewania żaden silnik nie ma prawa się rozgrzać do temp. roboczej (90 stopni)
    AR 146 1.4 BOXER, AR 147TI 1.6 TS, AR 166 3.0 V6
    STA
    Ja rozumiem, że 90 stopni nie osiągnę przy takiej temperaturze. W ogóle wskazówka nie wskoczy ani na 55 stopni. Gdy były jesienne dni +/- 2 stopnie to temperatura max jaka była to około 55 stopni (lekko wskazówka drgnęła). Zobaczę jak przyjadę z pracy czy ten wąż do chłodnicy robi się ciepły.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Arbeldes
    Rawicz
    147 '07 FL 1.9 150KM/ 159 TI 2.0 JTDM Berlina
    Jak na jesieni max 55 stopni to raczej bankowo termostat
    Jelenia Góra
    Giulia Veloce 2.0T
    Na 100% chyba...
    Olsztyn
    Chyba mnie nie zrozumiałeś. W sprawnym układzie chłodzącym silnik zawsze uzyska 90 (w odpowiednim czasie - trasa 20km w zupełności wystarczy) i temp. na zewnątrz nie ma znaczenia.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tispun
    Poznań
    Alfa Romeo 147 jtd 16v 140km
    Wymień kolego termostat i problem zniknie
    Użytkownik Fachowiec Avatar sleyer3
    Częstochowa
    alfa romeo 147 1.9jtdm 150KM 2006r.
    Cytat Napisał esco1982 Zobacz post
    Zgadzam się że to termostat, ale z tym że zawsze osiągnie 90' to już nie. Ja dziś zrobiłem trasę ok. 20km i pokazywało cały czas powyżej 80, ale 90 dobiło dopiero jak dałem nawiew na 1bieg bo jak chodzi na 3 lub 4-tym przy tej temp. jest lipa a termostat nowy.
    Olsztyn
    Cytat Napisał sleyer3 Zobacz post
    Nigdy diesla nie miałem ale wiem że nagrzewają się wolniej niż benzyna więc bardzo możliwe. Ja mam 90 po 5-8km ale wyznaję zasadę najpierw silnik potem środek auta
  1. Walnięty wariator?
    Utworzone przez ThyLight w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-02-2014, 15:34
  2. [146] AR 146 1.7 16V Boxer Walnięty rozrząd
    Utworzone przez Marcin... w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 17-03-2012, 23:09
  3. [146] Długie nagrzewanie się silnika
    Utworzone przez suckert w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 20-11-2011, 09:00
  4. nagrzewanie się silnika
    Utworzone przez areyoufine w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-02-2010, 10:24
  5. NIE ŁADUJE AKUMULATORA - CZY WALNIĘTY ALTERNATOR???
    Utworzone przez BlaCkMagic w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-11-2007, 19:33
