Przeszukałem forum ale nie umiem nadal zlokalizować problemu. Od dwóch sezonów mam problem z odpaleniem samochodu. Im zimniejsza temperatura (problem zaczyna się już w temp. trochę powyżej zera) i dłużej stoi tym większy problem. Jak już odpali to przez kilka najbliższych godzin pali bez problemu (silnik pracuje równo) a rano znowu mam problem. Przy ostatnich mrozach (-18*C) to myślałem że posadzę rozrusznik bo trzeba było kręcić kilkadziesiąt sekund. W zeszłym sezonie wymieniłem świece na nowe ale problem nie ustąpił ale zostawiłem temat bo zimy nie było (nie sprawdzałem czy dochodzi napięcie do świec). Akumulator ma rok, na kompie zero błędów, robiłem próbę przelewową i na jałowym biegu pusto w rurkach, trochę leją wtryski jak się przytrzyma na wysokich obrotach ale mechanik powiedział, że to na pewno nie przez to nie mogę odpalić bo przelewy są minimalne. Przeczyszczony i wymienione uszczelki regulatora ciśnienia na pompie CR. Filtr paliwa nowy. Załączam log z FES przy temperaturze -6.5*C i nocnym postoju (odpalił po 9 sekundach dopiero) - z tego co ja jestem w stanie zrozumieć to może ciśnienie paliwa i obroty silnika nie są rewelacyjne ale powinien odpalić szybciej, jedynie powietrza mało - jutro wymienię filtr. Czy mógłby mi ktoś pomóc w interpretacji logów: 06012016.zip lub powiedzieć co jeszcze powinienem sprawdzić ? Z góry wielkie dzięki.
Oprócz pliku załączam tabelę (ok 17 sek zacząłem odpalanie, ok. 26 odpalił):
Time Battery voltage Engine speed Intake air quantity Desired intake air quantity Air quantity signal Actual EGR EGR Command Fuel pressure Desired fuel pressure Fuel pressure regulator sec V rpm mg/i mg/i V % bar bar % 0 12,302 0 0 1144,4 1,017 1 Not active 0 531 1,23 2,04 12,302 0 0 1144,4 1,022 1 Not active 0 531 1,23 4,06 12,302 0 0 1144,4 1,022 1 Not active 0 531 1,23 6,08 12,302 0 0 1144,4 1,022 1 Not active 0 531 1,23 8,09 12,302 0 0 1144,4 1,017 1 Not active 0 531 1,23 10,12 12,302 0 0 1144,4 1,017 1 Not active 0 531 1,23 12,13 12,302 0 0 1144,2 1,022 1 Not active 0 531 1,23 14,15 12,302 0 0 1144,2 1,017 1 Not active 0 531 1,23 16,16 12,302 0 0 1144,2 1,017 1 Not active 0 531 1,23 18,17 12,302 0 0 1144,2 1,022 1 Not active 16,4 531 40 20,2 9,705 115 8 1144,4 1,256 1 Not active 120,8 531 40 22,22 9,445 172 9,2 1144,6 1,281 1 Not active 124,5 531 40 24,25 9,161 152 9,2 1144,9 1,442 1 Not active 137,3 531 25 26,26 10,767 521 31,4 1200 2,395 1 Active 443,2 467,4 17,32 28,28 13,601 1058 74,2 1147,9 2,698 1 Active 401 406,5 16,56 30,29 13,624 1009 70,2 1163,5 2,331 1 Active 413,9 398,8 16,27 32,3 13,648 1007 70 1144,3 2,688 1 Active 388,2 393,3 16,08 34,32 13,695 1009 69,7 1131,2 2,634 1 Active 375,4 380,1 15,69 36,33 13,742 1012 70,4 1118,7 2,322 1 Active 369,9 367,1 15,3 38,38 13,742 998 70 1101,4 2,273 1 Active 364,4 358,2 15,2 40,4 13,742 1001 70 1095,9 2,434 1 Active 346,1 350,1 14,99 42,41 13,766 1000 69,3 1094,5 2,444 1 Active 349,8 349,4 14,93 44,43 13,719 997 69,6 1091,4 2,605 1 Active 344,3 345,1 14,83 46,45 13,766 1003 69,5 1088,6 2,375 1 Active 357,1 345,3 14,85 48,47 13,719 1006 69,8 1080 2,62 1 Active 336,9 344,6 14,8 50,48 13,766 1001 69,9 1068,6 2,419 1 Active 349,8 344,5 14,78 52,5 13,719 1004 69,8 1064,4 2,634 1 Active 340,6 343,9 14,77 54,51 13,742 999 69,1 1067 2,351 1 Active 342,4 343,6 14,77 56,54 13,742 1000 69,5 1061 2,683 1 Active 338,8 342,9 14,78 58,55 13,766 997 69,4 1055,3 2,375 1 Active 344,3 342,5 14,72 60,56 13,742 1000 69,6 1051,8 2,654 1 Active 338,8 342,2 14,73 62,57 13,719 999 69,2 1048 2,243 1 Active 347,9 342,6 14,7 64,59 13,766 1009 69,6 1041,6 2,483 1 Active 338,8 342,1 14,73 66,6 13,766 1004 69,6 1042,2 2,366 1 Active 344,3 341 14,69 68,61 13,742 999 69,6 1040,2 2,366 1 Active 336,9 341,8 14,71 70,62 13,766 1006 69,5 1041,2 2,41 1 Active 336,9 340,5 14,71 72,64 13,719 998 69,4 1041,7 2,634 1 Active 340,6 340,4 14,64 74,67 13,719 1002 69,3 1037,6 2,63 1 Active 336,9 340,5 14,69 76,69 13,742 1002 69,3 1034,9 2,302 1 Active 347,9 339,4 14,66 78,71 13,742 993 68,7 1035,9 2,644 1 Active 344,3 339 14,63
