Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Panel sterowania szyb, zamykanie przednich szyb pulsacyjnie, czujnik zgniecenia
    Użytkownik Embrion
    Września
    Alfa Romeo 147 FL 1.9 JTD 150 KM rocznik 2005. 5 dzrwi
    Domyślnie Panel sterowania szyb, zamykanie przednich szyb pulsacyjnie, czujnik zgniecenia
    Witam wszystkich, nie znalazłem odpowiedzi przeszukując forum więc postanowiłem rozpocząć nowy temat.
    Posiadam Alfe 147 z roku 2005 po lifcie, 5-cio drzwiowa.
    Przyjechała z Francji trochę goła tzn. brakowało panelu sterowania szybami.
    Zakupiłem gdzieś w internetach taki panel i od razu pojawił się problem, mianowicie przednie szyby zamykają się pulsacyjnie. Otwieranie działa poprawnie. Również otwieranie jak i zamykanie szyb z tyłu bez problemu.
    Po podłączeniu do komputera krzyczy, że jest błąd czujników antyzgnieceniowych z przodu.
    Rozbierałem drzwi i żadnego czujnika tam nie ma.
    Wyszperałem gdzieś info, aby opuścić szyby i najpierw podnieść szybę pasażera i po podniesieniu trzymać jeszcze kilkanaście sekund przycisk i następnie to samo z szybą kierowcy.... nie pomogło.
    Prowadnice przesmarowane.
    Panel sterowania sprawdzony pod kątem zimnych lutów itp.
    Czy może być taka sytuacja, że zakupiłem panel od starszego modelu i teraz to nie chce współgrać ??
    Czy może trzeba by w samym panelu zewrzeć jakieś styki i problem by się skończył ??
    Czy może pozostaje już tylko kupić inny panel ?
    Pokornie proszę o porady
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Koks
    Knurów
    AR 147 1910 JTD CF3 8V 115KM/85 KW (DISTINCTIVE)
    Osiowanie proxy zrobione?
    Czujniki antyzgnieceniowe powinny znajdować się w górnej uszczelce na całej długości.
    A tylne szyby sterowane są osobnym modułem który znajduje się pod tylną kanapą z prawej strony.
    Wystukane z Galaxy S5 Neo
    Ostatnio edytowane przez Koks ; 21-02-2016 o 23:54
    Użytkownik Embrion
    Września
    Wiem gdzie powinny się znajdować czujniki ale niestety u mnie ich nie ma.
    Nie słyszałem o osiowaniu i na komputerze nie było robione. czy to droga sprawa ?
    Knurów
    Jak masz kabel elm327 i mes lub fes to sam możesz zrobić.
    Użytkownik Embrion
    Września
    Posiadam jedno i drugie. Widziałem tutoriale na youtube więc spróbuję dzisiaj wykonać.
    Dziękuję za podpowiedź, dam znać jaki skutek
    pozdrawiam
    Użytkownik Embrion
    Września
    Witam, z tego miejsca chciałbym podziękować koledze KOKS za poradę jak się okazało słuszną. dobre piwo wiszę. Problem został rozwiązany i już mówię co zrobiłem: Miałem interfejs ELM327 który tak nie bardzo chciał się łączyć, znalazłem na tym wspaniałym forum taki temat: (tu wstawiłem link do forum ale nie mam jeszcze 10 postów więc musiałem usunąć linka) post nr 8, (okazało się, że mam właśnie taki interfejs) zastosowałem się do instrukcji, podłączyłem multiecuscan, wykonałem osiowanie, restart auta i szok ... działa podnoszenie szyb !!!
    Jestem zaskoczony, że w zasadzie żadnym wkładem finansowym samemu można naprawić swoje auto. Cieszę się że jest takie forum. Pozdrawiam
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115 KM 2005r
    Hejka!
    A u mnie z tyłu szyby odsuwają sie tylko do połowy i trzeba pulsacyjnie zamykac:/ moze mi ktoś powiedzieć czy wy tez tak macie czy tylko ja
    Knurów
    Miałem podobnie, u mnie pomogło smarowanie prowadnicy po której porusza się szyba.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Arbeldes
    Rawicz
    147 '07 FL 1.9 150KM/ 159 TI 2.0 JTDM Berlina
    Cytat Napisał Koks Zobacz post
    Czym to posmarowałeś ?
    Knurów
    Najzwyklejszy smar (zielony [emoji12]) który znalazłem w piwnicy. [emoji1]
  1. panel sterowania szyb
    Utworzone przez rzelich w dziale 147
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 05-04-2013, 14:45
  2. Panel sterowania szyb GT
    Utworzone przez misia w dziale GT
    Ostatni post / autor: 13-09-2012, 13:40
  3. Panel sterowania szyb do 156 FL + popielniczkę
    Utworzone przez puotek w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 26-03-2012, 18:27
