Strona 3 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 84
Temat: świeci kontrolka poduszek powietrznych
  1. #21
    pajak_jeruzalem
    Witam, u mnie po wymianie żarówek w zegarach zaczęły się świecić obie kontrolki od poduszek (ta czerwona i ta żółta chyba od pasażera taka sama jak od blokowania poduchy w razie przewozu dziecka z przodu). W związku z tym mam pytanko czy przyczyną może być jakieś zwarcie w obwodzie kiedy odpinałem prędkościomierz aby wymienić żarówki podświetlenia?
  2. #22
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar dudzik87
    Gorzków koło Wieliczki
    147, 1.6 16v 105 km
    Ale kiedy one się świecą??
    bo jesli tylko na zapłonie to jest to normalne a jesli w czasie jazdy to juz większy problem trzeba by podpiąć pod komputer i ewentualnie zgłosić sie do jakiegos elektryka
  3. #23
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar n.lukasz
    Marklissa
    Alfa 147 1,9 JTD 2002, Hexagon V6
    Mam problem z świecącą kontrolką od poduszki. Okazało się, że była rozłączona kurtyna z lewej strony. Podłączył mi ją z powrotem mechanik i skasował błąd ale ta kontrolka znów wyskoczyła, znowu skasował błąd... a ona wraca. Co to może być?
  4. #24
    147, 1.6 16v 105 km
    może któraś kostka nie łączy i nie ma styku, może byc luźna, czy uszkodzona
  5. #25
    Marklissa
    Ale jak koleś skasuje mi błąd to po paru dniach wyskakuje z powrotem. Kostka była w porządku jak ją podpinał.
  6. #26
    pajak_jeruzalem
    Świecą sie cały czas. Kiedyś świeciły się tylko przy zapłonie ale od czasu wymiany żarówek świecą też podczas jazdy..;/
  7. #27
    mateo254
    U mnie świeciła się żółta kontrolka poduszki, a przyczyną był jak sądzę słaby akumulator. Użyłem prostownika i podładowałem. Od czasu do czasu wyskakuje mi informacja o niskim poziomie naładowania baterii ale z żółtą kontrolką mam spokój.
  8. #28
    147, 1.6 16v 105 km
    Cytat Napisał n.lukasz Zobacz post
    to cos musi nie łączyć i w czasie jazdy od drgań sie rozłącza. a ciągle jest ten sam błąd??
    ---------- Post added at 10:02 ---------- Previous post was at 09:58 ----------
    Cytat Napisał pajak_jeruzalem Zobacz post
    a spróbuj skasować błedy pod komputerem bo może było jakieś zwarcie i błąd został, a z poduszkami jest tak że nawet jak naprawisz problem to kontrolki nie gasna same ylko dopiero po skasowaniu
  9. #29
    Marklissa
    Tak ciągle jest ten sam błąd
  10. #30
    Użytkownik Ogier Avatar hajdi147
    Jasło
    Była AR 147 1.9 JTD jest AR GT 1.9 JTD
    Przeglądnij kostki od AIRBAGÓW i skasuj błąd. Polecam zakup kabelka do Alfy wtedy wiele można zaoszczędzić i od czasu do czasu samemu sprawdzić czo siedzi w naszej Belli.
  1. świeci kontrolka poduszek powietrznych
    Utworzone przez peter779 w dziale 147
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 18-01-2015, 13:25
  2. Kontrolka poduszek powietrznych
    Utworzone przez cobee w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-02-2011, 11:55
  3. kontrolka poduszek powietrznych, a rękojmia ASO
    Utworzone przez radosuaf w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-06-2010, 12:29
  4. [146] Swieci sie kontrolka od poduszek powietrznych
    Utworzone przez MATIMZ w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-02-2010, 13:45
  5. Kontrolka od poduszek powietrznych
    Utworzone przez roberto147 w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 21-04-2008, 19:02
