Pokaż wyniki od 1 do 10 z 38
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 147 - Alfa Romeo 147 zastąpiła model 145, została wprowadzona do produkcji w 2000 roku. Powstała na skróconej platformie Alfy 156. Zdobyła tytuł Car of the Year 2001. Produkcję zakończono w 2010 roku.
    euhenio
    Domyślnie świeci kontrolka poduszek powietrznych
    Ni stąd, ni z owąd zapaliła mi się kontrolka podzuszek powietrznych i nie chce zgasnąć. Co może być tego przyczyną???
  2. # ADS
    Akwizytorka
  3. #2
    Moderator Romeo Pokaż na mapie Avatar Belfer
    Gorlice
    156 SW 1,9 05' i 2.5 V6 00'
    Czas spędzony na forum
    24 d 20 h 48 m
    Przyczyn może być kilka np chwilowa przerwa w obwodzie Airbag, zmiana napięcia nieduża a skutek masz aktualnie na wyświetlaczu. Może przesunąłeś fotel i kabel pod nim zawadził o coś rozpinając się? Ktoś już tak miał na forum alfaclubu i okazało się, że wtyczka się poluzowała. Z tego co wiem od innych i z autopsji, nie ma się co przejmować raczej nagłym zaświeceniem poduszki, bo czasem samoistnie się to dzieje, ale pod fotel zerknąć możesz. Niech Ci ktoś skasuje błąd a wtedy zobaczysz, czy nadal jest problem, czy tylko był to przypadek i już jest ok.
    Nie ma zbyt szybkich aut.... są zbyt wolni kierowcy.
  4. #3
    Użytkownik Romeo Avatar Franek Strzelba
    Szczecin
    Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 16V
    9 d 2 h 9 m
    Kolego, nie wiem jak w innych modelach AR, ale w 147 zapalenie sie kontroli poduszki powietrznej oznacza ich DEZAKTYWACJĘ do momentu skasowania błędu! Krótko mówiąc, tak długo jak pali Ci się kontrolka "jaśka" tak długo nie masz żadnej poduszki "do dyspozycji"! Warto o tym wiedzieć...
    Co do przyczyn takiego błędu można je z grubsza podzielić na dwie grupy:
    1) czysto mechaniczne,
    2) związane z elektryką (awaria bodycompa, zwarcie z instalacji itp.)
    O ile te drugie ciężko zdiagnozować samemu, to te mechaniczne są do "ogarnięcia". Pod przednimi fotelami są przewody od airbagów i kostki, które je łączą. Często zdarza się, że na skutek odkurzania w samochodzie czy przesuwania fotela (w wersjach 3D) dochodzi do rozłączenia się tych kostek. Wtedy włącza się kontrolka. Te kostki można owinąć izolacją albo połączyć przewody na sztywno. Tak czy inaczej trzeba uważać
    Jak masz szczęście, to kontrolka zgaśnie, gdy znajdziesz przyczynę (raz mi się tak udało)...
  5. #4
    Użytkownik Ogier Pokaż na mapie Avatar Arthrm
    Dublin / Krakow
    alfa romeo 156
    2 d 4 h 31 m
    u mnie w 156 po wjechaniu w spora dziure zapalila sie taka kontrolka... wsadzilem rano lape pod deske od strony pasazera i wyczulem kabel ktory lekko wychodzil z gniazda - dopialem go i lampka zgasla
  6. #5
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar marekshino
    Płock/Sierpc
    147 Q2
    2 d 18 h 36 m
    Cytat Napisał Franek Strzelba Zobacz post
    To jest nie prawda. Znajoma kumpla miała zapalonego "airbaga" który był błędem spowodowanym jedynie poruszeniem fotela od strony pasażera (kasowałem jej to wcześniej). Kilka dni później znowu poruszała fotel i błąd wywalił, tak się złożyło że miała dzwona niezłego i poduszki wywaliły normalnie.
  7. #6
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar anmark2301
    Sligo, ROI
    AR147TS 120KM 2002
    1 d 2 h 2 m
    Sprawdz jeszcze kostki od kurtyn, sa w bagazniku nad lampami , ukryte pod wykladzina tak samo zreszta jak i kostki dochodzace do lamp, kurtyny rowniez potrafia robic psikusa a co do wyswietlanych bledow to w alfie blad ktory pojawi sie nawet po krotkim rozlaczeniu stykow np. przesuniecie fotela i luzna kostka pod nim spowoduje zapalenie sie ikonki poduchy, niestety nawet gdy polaczenie zostanie przywrocone, ikonka bedzie swiecic dalej ale system juz dziala, pozostaje info o problemie...niestety albo stety, jak kto woli, w megance mialem podobny problem i po poprawieniu kostki komunikat znikal a tu.... alfa wola o zainteresowanie
    Sorki za brak polskich znakow
  8. #7
    Dublin / Krakow
    alfa romeo 156
    2 d 4 h 31 m
    Anmark Ty zainteresowalbys sie spotkaniami w IE
    Maly spocik w IE :)
    czytajac te posty balem sie ze bede musial jechac pod komputer... no ale ikonka zgasla po poprawieniu kostki piep... dziury w Swords
    Ostatnio edytowane przez Arthrm ; 03-12-2011 o 18:43
  9. #8
    Użytkownik Embrion Pokaż na mapie Avatar wawi
    Śrem
    Alfa Romeo TS 1.6 120KM 01'' r.
    11 h 22 m
    jak dobrze, że trafiłem na ten temat wczoraj mi się zapaliła czerwona diodka od airbaga i się zdziwiłem lekko ?! czy możliwe, że pasażer z tyłu z mego hatchbacka jak wysiadał mogł tą kostkę naruszyć ?! do tej pory było wszystko OK !
  10. #9
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS MY02 i_____ Alfa 147 JTD 16v 150cv MY05
    41 d 16 h 30 m
    Mogło tak być
  11. Thanks bocian thanked for this post
  12. #10
    klekot ™ gorol Romeo Pokaż na mapie Avatar bocian
    SD
    156 1.6 TS była ----------------- GT 1.9 JTD jest
    40 d 15 h 51 m
    Cytat Napisał cuoreventi Zobacz post
    Mogło tak być
    ale nie musiało
  1. Kontrolka wtrysku świeci alfa JTD nie odpala:(
    Utworzone przez krzysiek592 w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 28-08-2010, 07:53
  2. 2,4 JTD kontrolka wtrysku się świeci
    Utworzone przez patryk_wey w dziale 156
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 27-03-2009, 09:11
  3. [155] Kontrolka ciśnienia oleju nie świeci.
    Utworzone przez lysy76 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 23-03-2009, 21:41
  4. [166 2,5 V6] Świeci się kontrolka awarii silnika i brak mocy
    Utworzone przez damprzy w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 03-12-2008, 10:12
  5. Kontrolka od poduszek powietrznych
    Utworzone przez roberto147 w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 21-04-2008, 20:02
Tagi użytkowników
alfa 147 kurtyna
alfa 147 kontrolka poduszki
alfa romeo 166 swieca sie poduszki powietrzne
jaka jest przyczyna świeći kontrolka od poduszki
alfa romeo 147 po wjechaniu w dziure świeci sie kontrolka air
Przyczyna święcenia kontrolki poduszki alfa romeo 147
świeci sie kontrolka poduszki w samochodzie dlaczego
wyzwalacz poduszki powietrznej
pali sie poduszka i kluczyk megane II
zapalona kontrolka poduszki powietrznej
kontrolka poduszki alfa 147
alfa 147 swieci sie kontrolka poduszek
świeci poduszka alfa 147
pali sie lampka od poduszki w aucie przyczynadlaczego świeci lampka kontrolna poduszki alfa romeo świeci się poduszkaswieci airbag czy poduszki aktywnekontrolka airbag miga w saxopali się kontrolka poduszek alfa 156 w alfie 166 świecą kontrolki airbagmegane ii błąd poduszki powietrznejsaxo poduszka świecikontrolka poduszki powietrznej alfa romeo 147saxo airbag migaAlfa 147 swieci komtrolka poduszkisaxo 1 1 pali sie kontrolka poduszkibezpiecznik poduszki powietrznej alfa 147opaska poduszki meganesaxo kontrolka airbagmegane ii awaria poduszki powietrzaświeci się żółta kontrolka poduszek alfa romeo 156alfa.romeo.166.zapala.sie.kontrolka.poduszki.pjaka jest przyczyna że cały czas jest zapalona lampka od poduszki powietrznej w samochodziealfa romeo 147 kontrolka poduszki powietrznejświecąca lampka poduszki powietrznej alfa 156kontrolka poduszek powietrznych swieci siebezpiecznik airbag meganesaxo palą sie wszystkie poduszkipali sie kontrolka poduszki citroenpod fotelem kostka poduszki alfa 147saxo miga kontrolkapoduszkipali mi siękontrolka poduszki powietrznejcitroen saxo kontrolka airbagpoduszki powietrzne alfa 147 kontrolkabłą poduszk megane iico robić jak się świeci kontrolka od poduszki powietrznejzaświeciła mi sie kontrolka od poduszki powietrznej w alfie 166świecąca sie kontrolka od poduszek w aucieco oznacza kontrolka w citroenie saxo airbagalfa romeo 147 poduszka powietrzna lampkamegane i swieci kontrolka poduszkijaka może być przyczyna gdy w samochodzie świeci kontrolka poduszek powietrznychswieci kontrolka poduszki alfa 156dlaczego zaświeciła się kontrolkaalfa 147 kontrolka poduszekdlaczego poduszka powietrzna świeci na kontrolcealfa 147 lampka poduszkialfa 147 bład poduszki nadokiennejalfa 147 poduszkidlaczego swieci mi kontrolka poduszkiświecąca kontrolka poduszki w alfie 147alfa romeo 147 ti kontrolka poduszkikontrolka poduszki w alfa147alfa romeo 156 kontrolka awarii poduszki powietrznejświeci się kontrolkakontrolka poduszki meganewyzwalacz kurtyny alfa 147świeći kontrolka poduszek powietrznychalfa romeo pali sie kontrolka poduszki
