Pokaż wyniki od 1 do 10 z 25
Temat: Kończąca się dwumasa - ile to może potrwać?
    Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 115km 2005 FL
    Domyślnie Kończąca się dwumasa - ile to może potrwać?
    Witam, jak długo według waszych doświadczeń trwa "wykańczanie się" dwumasy? Wolałbym nie zadawać tego pytania, tylko zabrać się od razu do wymiany, ale pech chciał, że za dwa tygodnie mam zaplanowany wyjazd za granicę (1000km łącznie w dwie strony) i brakuje mi funduszy na szybki remont Alfy. Póki co objawy zużycia polegały na szarpaniu autem na niskich obrotach przy ruszaniu. Parę dni temu po raz pierwszy przy odpaleniu auta było słychać charakterystyczne stukanie - jak na razie był to jednorazowy przypadek. Czy w takim stanie dwumasy można ryzykować dłuższy wyjazd? Wolałbym nie skończyć na lawecie :/
    Użytkownik Znawca Avatar Mongoose
    156 Sportwagon 2.0 JTS
    Trudno Ci na to pytanie odpowiedziec, może się rozlecić jutro, a moze za kolejne 20kkm, czy za rok... Loteria
    Jasne, rozumiem to doskonale. Dlatego pytałem o doświadczenia innych użytkowników u których zaszła potrzeba wymiany dwumasy - przy jakich objawach jak długo wytrzymał do wymiany. Ewentualnie czy z czasem stopniowo dało się wyczuć pogarszający się stan, czy jeb*o znienacka
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Arbeldes
    Rawicz
    147 '07 FL 1.9 150KM/ 159 TI 2.0 JTDM Berlina
    Nikt Ci pewnie sto procentowej odpowiedzi nie da, ale według mnie spokojnie dojedziesz.
    A test dwumasy jak wypada ( 5ty bieg, poniżej 1,5 tyś obrotów i pedał w podłogę) ? Trzęsie budą czy przyśpiesza równo ?
    Zaraz jadę właśnie zrobić takich parę testów i dam znać. Słyszałem też, że na trzecim biegu można zejść do ok. 1 tyś i tak samo zobaczyć jak będzie się zbierać po dociśnięciu na full.
    Użytkownik Fachowiec Avatar LukaSS
    Biała Podl./Warszawa
    Mi postukiwala jak kupilem auto,mylalem o wymianie... Zrobiłem ok.30 tyś km i jest totalna cisza, czaaasami zatrzesie na zimnym. Często dwumasa pada od nieumiejętnej jazdy, muleniu silnika na niskich obrotach.
    Byłem właśnie się przejechać i zarówno z trzeciego biegu na 1tys jak z piątego na 1,5tys autko zbiera się powoli ale spokojnie, bez szarpania. Wiem o tym jak duży wpływ na dwumase ma styl jazdy, dlatego starałem się jeździć jak najlepiej autko ma w tym momencie 240tys, kupiłem je przy 190tys, przebieg raczej nie był kręcony, a dwunasta możliwe że jeszcze ta sama co zamontowana w fabryce, więc po prostu pewnie żywot dobiega końca.
    Rawicz
    Jak nie szarpie przy przyśpieszaniu a tylko czasami przy ruszaniu to ogarnie jeszcze spokojnie
    Śmigaj Bellą !
    Busko Zdrój
    U mnie w drugim samochodzie jest podobna sytuacja, podobny przebieg, mniejsza moc silnika, czasem zatrzęsie, ale test 5 biegu przechodzi pomyślnie.
    Czuć jednak, że dwumasa już jest bliżej końca niż dalej.
    Dasz radę, jeśli trasa nie biegnie przez miasta, tylko lecisz autostradą, to te 1000km wbrew pozorom nie jest to jakiś ogromny i ryzykowny dystans.
    Szerokości
    Dzięki za wsparcie Panowie mam jeszcze dwa tygodnie, więc pojeżdżę i będę zwracał szczególną uwagę czy sytuacja się nie pogarsza
  1. Skrzynia automatyczna - nie kończąca sie historia ...
    Utworzone przez Torin w dziale 166
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 23-07-2015, 15:56
  2. [159] Dwumasa?
    Utworzone przez Arthcc w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-09-2012, 12:18
  3. Czy dwumasa może pukać ?
    Utworzone przez Łobuz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-10-2011, 17:13
  4. dwumasa
    Utworzone przez iwona22p w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-09-2010, 18:34
  5. Czy to może być dwumasa?
    Utworzone przez Stanley w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-05-2010, 16:44
