Pokaż wyniki od 1 do 10 z 43
    Alfa Romeo 147, 2002r, Twin Spark 105 KM
    Domyślnie Alfa 147 nie chce zapalić
    Witam. Posiadam alfe 147 1.6 twin spark 105KM. Przy nawracaniu po wciśnięciu sprzęgła nagle spadła z obrotów wyświetlił się "check engine" i zgasla, od 3 dni nie chce zapalić, wymieniłem komplet świec i wszystkie cewki, nadal jest to samo, kręci a nie chce zapalić, pompke paliwa słychać czyli jest sprawna. Czy ktoś ma jakiś pomysł? Lub miał podobną sytuację. Proszę o odpowiedzi. Pozdrawiam
    Użytkownik Romeo Avatar Koks
    Knurów
    AR 147 1910 JTD CF3 8V 115KM/85 KW (DISTINCTIVE)
    Sprawdź połączenie masy miałem tak że kręciło ale lipa bo zerwało się właśnie połączenie masy na skrzyni biegów.
    Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
    Masa wszędzie jest, macie jakies inne pomysły?
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Bonzo
    Alfa Romeo 159 JTDm 8v + Fiat Stilo mJet 16V
    Jeżeli masz drugi kluczyk to sprawdź go. Może coś z immobilizerem jest nie tak?
    ale jakby immo był walniety to pewnie by wyskakiwal komunikat "code" a nie wyskakuje. Chwile przed tym jka mi zgasł samochód wyskoczył komunikat check engine, takze nie wydaje mi sie zeby to byl immo
    Jest: Skoda Superb 2.0 TDI. Było: 159 SW 1,9 JTD AR 147 1.9 JTD 16V 170 KM 2003 r. Passatto B5 1.8
    Moim pomysłem jest podłączenie pod kompa i sprawdzenie jakie masz błędy, skoro pokazuje CHECK`a, bo jak na razie to wróżysz z fusów i wymieniasz graty na oślep a może się uda.
    Użytkownik Romeo Avatar SebaM
    BTM
    GT 3.2
    Dokładnie, szkoda funduszy. Sprawdź jeszcze czujnik uderzeniowy, może wyskoczył.
    Do czego służy ten czujnik? I w którym miejscu leży?
    Knurów
    Po lewej stronie obok nóg kierowcy zaraz koło drzwi
    Sprawdzę tak czy siak, ale slychac pompke paliwa po przekreceniu zapłonu
  1. alfa zgasła i nie chce zapalić
    Utworzone przez kubiś w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-12-2009, 16:25
  2. Gaśnie, nie chce zapalić
    Utworzone przez ola w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 06-09-2009, 13:45
  3. silnik nie chce zapalić
    Utworzone przez haribo w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 22-03-2009, 20:34
  4. [166] Nie chce zapalić po postuju.
    Utworzone przez qckr w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-07-2008, 22:55
  5. Alfa nie zawsze chce zapalić
    Utworzone przez Marek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-04-2007, 15:24
