Strona 1 z 6 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 51
Temat: 147 jtd 16v 150 km szarpie na połsprzegle,stuki
    Teraz Lancia Delta 1.8 Tbi 2009r/Alfa Romeo 147 1,9 jtd 16 v 2005 rok
    Domyślnie 147 jtd 16v 150 km szarpie na połsprzegle,stuki
    Witam ostatnio włożyłem w samochód 5000 tys zł, zostało wymienione sprzęgło komplet plus koło dwumasowe,wszystko z firmy valeo, do tego wysprzeglik + pompa sprzęgła oraz regeneracja skrzyni biegów oraz nowe półosie, po odbiorze od mechanika, samochód szarpie na półsprzegle ruszając na jedynce lub wstecznym,trzesie całą karoserią, po dodaniu troche gazu rusza płynnie, ale coś stuka podczas zmiany biegu pojedynczy stuk, do tego kiedy zaczynam hamować i w koncowej fazie wciskam pedał sprzęgła słychać takie dziwne szuranie ustaje po puszczeniu sprzegła.Najgorsze jest to że nie mogłem już zostawić samochodu u mechanika, bo musiałem wracać do Holandii i tak o tydzień wydłużyłem urlop, dojechałem ale dalej objawy wystepują i nie wiem czym to jest spowodowane przecież wszystko mam nowe. Dziekuje za wszelkie informacje, od czego zacząć
    Tychy
    Szczerze ... odebrałeś niesprawne auto od mechanika. Przepraszam ... od ciuly a nie mechanika.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar daffy94
    Gdańsk
    AR 147 FL 1.9 JTD 150KM
    Ja miałem takie objawy, ale kiedy mi oporowe padło i sprzęgło.
    Użytkownik Fachowiec Avatar sleyer3
    Częstochowa
    alfa romeo 147 1.9jtdm 150KM 2006r.
    Może układ źle odpowietrzony .
    Nowa Słupia
    AR 159 2.2 JTS 2006r.
    witam... opcje są dwie, albo mechanik źle złożył coś ( nie dokręcił lub chociaż delikatnie przesunął i coś nie siedzi w swoim miejscu) lub któraś z części była wadliwa.. mówię to ze swojego doświadczenia jak wymieniałem tarczę sprzęgłową w focusie II , i po złożeniu nie chciał do końca wysprzęglać... musiałem rozebrać od nowa wszystko i okazało się ze na sprężynach od tarczy tarło koło zamachowe a inaczej już nie dało się tego założyć. Po wizycie w sklepie okazało się że tarcza jest " fabrycznie źle złożona" i oddali mi kasę a sprzęgło pojechało na reklamację... więc albo wina mechanika albo wadliwej części, smutne ale prawdziwe co do tego trzęsienia i pukania przy ruszaniu to jakoś bardziej poszedł bym w stronę półosi bo wstrząsy są jak padnie dwumasa a przecież masz nową.. może coś poszło nie tak przy montażu lub masz nie dokręconą albo nie zabezpieczoną ( nie wiem jak jest akurat w twoim modelu ) na twoim miejscu po powrocie zajrzałbym pod spód i poruszał czy siedzi na swoim miejscu i nie ma dziwnych luzów.. jedno jest pewne że musisz oddać samochód na sprawdzenie wszystkiego co było robione... przykro byłoby jakby koła ci się rozjechały w trakcie jazdy przez nieuwagę mechanika i niedokręcenie czegoś. Nie zbijam się teraz tylko absolutnie poważnie mówię życzę szybkiej i skutecznej naprawy.
    Użytkownik Znawca Avatar maniek015
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi 12' Active
    Jeśli trzepie na półsprzęgle to niekoniecznie musi to być sprzęgło albo dwumasa - jeśli wymienił dobrze to powinny być ok.
    Sprawdziłbym zawieszenie silnika i przede wszystkim czujnik położenia pedału sprzęgła - czasami jego trzonek lubi się zacinać. Jak wymieniał pompę sprzęgła to mógł się on właśnie przyciąć.
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
    Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
    Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
    Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
    Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
    Użytkownik Świeżak Avatar kebs
    Andrychow
    CharlesNapOB
    Osobiście miałem podobny problem.
    Tak jak pisze kolega sleyer3
    Układ był źle odpowietrzony, co skutkowało tym,
    że szarpało, samochód podskakiwał, a silnik? Wydawało sie, że chce spod maski wyskoczyć
    Troche 'pompowania' mała dolewka i zaczeło jeździć normalnie.
    Jutro jade na podnosnik to posprawdzam wszystko, dziwne zjawisko dzis miałem, rano przed pracą, wchodze odpalam i ruszam na samym sprzegle, moje zdziwienie nic nie szarpie, jade do pracy zmieniam biegi a tu zero stuków, auto dostało samo uleczenia, dopiero po pracy jak jeszcze jezdzilem troche to znowu cos zaczeło poszarpywać ale były to mniesze drgania niż wczoraj, zobaczymy co bedzie jutro
    Byłem na podnosniku i zawieszenie silnika w porzadku,półosie też,wszystko podokręcane, jedynie zauważyłem lekkie zapocenie przy uszczelniaczu półosi krótkiej, oraz lekki luz kielicha w gnieździe mechanizmu różnicowego,a łożyska były wymienione nie wiem czy tak powinno być,stan oleju w skrzyni max, po za tym przy odpalonym silniku na biegu lub bez, również przy wciskaniu sprzegła nic nie słychać. Dziwna sprawa, jadąc na podnośnik słyszałem stuki przy zmianie biegów i szarpało, a wracając z powrotem znowu zero stuków i brak szarpnięć. Sprawdzałem również czujnik sprzegła przez fesa i działa prawidłowo. Mechanik twierdzi że odpowietrzał ponad godzine i przelał całą butelke plynu, przy mnie też to zrobił i nie było powietrza wiec nie wiem czy kupić płyn i spróbować jeszcze raz?Według niego winna jest tarcza i narzekał na valeo że on by dał z sachsa albo luka
    Coś mi się wydaje że stuki są przez nowy kielich strona lewa firmy zetta ere kupiony z auto sklep 24, wcześniej u nich kupiłem kielich na półoś długą, wytrzymała 16 miesięcy uznali reklamację wyminili na nową, nagram filmik potem i może ktoś określi czy winny jest przegub wew czy łożyska w skrzyni, z góry dziękuje za pomoc.
  1. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 19-03-2016, 21:30
  2. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 25-10-2014, 15:18
  3. 2,4 jtd 136 km szarpie
    Utworzone przez gwiazdor2 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 29-10-2013, 21:02
  4. Stuki stuki i po kilku naprawach dalej stuki !!!
    Utworzone przez Korczu w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 31-08-2012, 20:25
  5. 2.0 TS szarpie
    Utworzone przez Matikskw w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-05-2011, 17:11
