Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: zbiornik wyrównawczy pełen oleju
    AR 147
    Domyślnie zbiornik wyrównawczy pełen oleju
    Witam, ostatnio podczas odpalenia mojej alfy 147 1.9jtd 115 kM komputer pokazał mi niższy stan oleju niż zawsze. Przejechałem 2 km pod dom, następnego dnia chciałem sprawdzić poziom oleju i zobaczyłem że zbiornik wyrównawczy płynu chłodniczego jest pełen oleju, podczas odkręcania olej się wręcz wylewa. W silniku nie ma śladu po płynie chłodniczym. Kilka lat temu robiłem uszczelkę pod głowicą i wtedy delikatnie kopciła i w zbiorniczku była niewielka ilość oleju plus maź na korku. Co może być przyczyną takiej awarii? gdzie szukać problemu?
    Użytkownik Romeo Avatar kolekszy
    Namysłów
    AR 156 SW 1.9JTDm-jet 140km powered by
    Olej i plyn to zupełnie inne obiegi, moga sie wymieszac tylko przez UPG lub peknietą głowice.
    Alfa Romeo 156 SW 1.9Jtd m-jet
    HONDA CBR 1000RR REPSOL
    Moja śliczna http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...jtd_m_jet.html
    Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi
    Kasowanie błędów -Namysłów i okolice pisać PW
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Sebek2442
    Mistrzewice
    147 1.9 JTD
    Wywiało pewnie uszczelkę i płyn wali do chłodnicy, lepiej się za to zabrać jak najszybciej.
    Ostatnio edytowane przez Sebek2442 ; 24-10-2016 o 19:25
    AR 147
    Tak jak pisałem wcześniej uszczelkę robiłem kilka lat temu i oleju było niewiele w zbiorniczku, teraz zbiornik jest pełen oleju i pod sporym ciśnieniem - to mnie zastanawia. Pęknięta głowica - źle to brzmi.....
    Użytkownik Fachowiec Avatar sleyer3
    Częstochowa
    alfa romeo 147 1.9jtdm 150KM 2006r.
    Nir ma innego wyjaśnienia uszczelka wypierdziana lub spartolona naprawa. Stawialbym na tę drugą opcję. Pewnie Ci wymienili tylko uszczelkę a miałeś pęknięcie w głowicy które się powiększyło.
    Namysłów
    To, że to bylo jakis czas temu zrobione to nie znaczy ze juz na wieki. Objawow uszkodzenia upg jest kilka, dymienie, plyn w oleju, maslo pod korkiem, nawet taki przypadek jak twoj i nie zawsze wystepuja wspolnie. Wymieszany plyn z olejem to w 99 upg. Znam przypadek z opla gdzie nowa upg wytrzymala 1 miesiac- spartolona robota
    AR 147
    Oczywiście, nic nie jest na wieki i każdy może popełnić błędy. Pozostałych objawów które miałem wcześniej czyli masło i kolorowe spaliny nie wystąpiły. Najbardziej zastanawia mnie ten olej w układzie chłodzenia wtłoczony pod sporym ciśnieniem i stąd moje pytanie na forum.
    Ostatnio edytowane przez metode ; 24-10-2016 o 20:40
    Namysłów
    I jak tam? Jakas diagnoza postawiona?
  1. Czy zbiornik wyrównawczy płynu chłodniczego pęka?
    Ostatni post / autor: 28-10-2017, 13:41
  2. [GTV] Zbiornik wyrównawczy 2.0TS z czego pasuje?
    Utworzone przez kudlaty_bytom w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 07-10-2016, 19:30
