Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: Selespeed
    wlkp
    PUNTO GT
    Domyślnie Selespeed
    Witam wszystkich. Pragnę się z Wami podzielić tematem Alfy 147 jak wpadła mi w ręce z uszkodzonym selespeedem.
    Auto zostało do mnie przywiezione na kołach bez możliwości odpalenia auta. Na desce rozdzielczej wyświetlony 1-wszy bieg i nie da się zakręcić rozrusznikiem, pompa selespeed-a załącza się cyklicznie - ciśnienie jest właściwe 45-55. Brak możliwości włączenia ''N'' - brak błędów w kompie.
    Zabrałem się za pracę. Zdemontowałem nastawnik na skrzyni biegów by go przejrzeć dokładnie. Zdemontowałem wszystkie zawory by wykluczyć ich zacięcie (np . paproch ), przemyte, sprawdzone oporności cewek i zasilone 12 v by zobaczyć czy ładnie cykają bez zacięć i sprawdzone o-ringi. Zdemontowałem potencjometry by sprawdzić ich stan tj. oporność na poszczególnych pinach jak i szumy sygnału oscyloskopem w całej skali pracy potencjometru. Wszystkie 3 w dobrej kondycji więc przy montażu dokonałem ich rotacji względem siebie ( wszystkie są takie same ) dlatego by jeśli okazało się że np. po nagrzaniu się jakiś zaczął fiksować widzieć w tym jakąś logikę.
    Tłoków sprzęgła jak i wybierania biegów nie rozbierałem - przesuwały się one bez zacięć i nie było widać śladów wycieku oleju na zewnątrz. Akumulator (grucha) sądzę że jest dobry gdyż w trakcie wyciągania jednego ze zaworów obrzygał mnie dość znaczną ilością oleju gdyż nie odprężyłem układu przed jego wymontowaniem.
    Filtr siatkowy był czysty, naciągnąłem troszkę bardziej sprężynkę potencjometru wybieraka góra-dół by mieć pewność że potencjometr nadąża za jego ruchami gdyż wydawała mi się zbyt słaba tj. w dolnym zakresie pracy praktycznie nie dociskała dźwigienką wybieraka biegów. Przed montażem z powrotem wkręciłem dłuższą śrubę M 8 w wystający sworzeń ze skrzyni biegów by jak wajchą pomachać i sprawdzić manualnie czy wszystkie biegi skrzyni dają się włączyć bez zacięć i było ok i ustawiłem go do montażu nastawki w pozycji ''N''.
    Zamontowałem zalałem rekomendowaną Tutelą ( wcześniej był jakiś inny olej- czerwonawy dlatego też demontaż układu i jego czyszczenie )
    i odpowietrzyłem układ. Pojawiły się korzystne zmiany, auto dało się odpalić iii tyle dobrego. biegów nie daje się włączyć, słychać wybieranie
    1 bądź 2 lub R ale wraca zraz do "N".
    Zająłem się elektryką układu, sprawdzone wszystkie masy zasilania przekaźniki wiązki wtyczki. Tester KTS-Bscha w łapę i szukanie przegląd wszystkich parametrów i wysterowanie nastawników. ( znawcy tematu wiedzą o czym mowa ).
    Wnioski : 1- ktoś wydłubał buzer z przekaźnika alarmowego ( pewnie zapiszczywał swojego poprzedniego właściciela na śmierć ) i po wysterowaniu go z testera zapisywał się w kompie przyległy mu błąd.
    2-pompa nie rusza po otwarciu drzwi kierowcy mimo że sterownik skrzyni widzi ich otwarcie.
    3-sprzęgło 28 mm.
    I tu stanąłem - może błąd buzera blokuje skrzynie, może KTS jest za lichy na Alfę -więc ściągnąłem Alfa Diaga i idzie do mnie kabel. I stało się coś czego jeszcze nie było a mianowicie system zaczął "wariować". Po włączonej stacyjce biegi zaczęły się zmieniać same ale nie do końca, po prostu nastawka zaczęła klekotać brzęczeć z różną częstotliwością, nawet po wyłączeniu stacyjki, pompa pracuje cały czas a płyn w zbiorniczku wykipiał. Proces ten dało się zatrzymać jedynie poprzez zdjęcie klemy z akumulatora, a na pracującym silniku dzieją się takie rzeczy że lepiej dla bezpieczeństwa go zgasić.
    Po rozmowie z właścicielem okazało się że tez tak wcześniej się działo ( ot tak zapomniało mu się o tym wspomnieć ).
    Zamówiony został nowy komputer i buzer przy okazji, wszystko zamontowane iiii eureka - działa. KTS w łapę (kabel do Alfadiaga jeszcze nie doszedł) błędów "0", buzer działa, generalnie wszystko ok a więc jazda.
    I tu kolejne schody, w tym momencie liczę na waszą pomoc.
    Auto zmienia biegi lecz pomija 2-kę tzn. myśli trochę i dalej idzie 345, jako ciekawostka przy redukowaniu 2-ka jest 54321 ok, od 2-ki w górę 2345 też ok, przy redukcji 54321 i w górę 1345 pomija po trudnościach 2-kę.
    Na zgaszonym silniku idzie wybierać biegi lecz nadal pomija 2-kę.
    Oto moja przygoda.
    Piszcie co wy na to.
    Ostatnio edytowane przez GUIDO ; 29-10-2016 o 05:55
    Użytkownik Znawca Avatar darek2116
    Bedzin
    164 Super 3.0 V6 12V
    Zrob jeszcze kalibrację ale pomijanie dwójki to dziwne,o ringów nie dawałeś nowych?
    Prywatna Praktyka Naprawy i Obsługi Alfa Romeo
    JTD,TWIN SPARK,V6
    Miernik grubości lakieru Fe/Al
    Naprawa wariatora faz
    Naprawy główne i bieżące,diagnostyka
    Informacje i możliwości-PW
    myjka ultradzwiękowa-wtryski PB oraz drobna elektronika
    EGR,DPF OFF Klapy Wirowe CHIP JTD
    Diagnostyka Uszczelki Głowicy TEST na zawartość CO2 w płynie
    Naprawa świec TS bez ściągania Głowicy i urwanych mostków-HELICOIL
    Naprawa Turbo
    http://www.forum.alfaholicy.org/uslu...gi_bedzin.html
    KUPIĘ WARIATOR 50zł plus przesyłka za sztuke płace-OFERTY PW
    wlkp
    PUNTO GT
    [QUOTE=darek2116;1889821]Zrob jeszcze kalibrację ale pomijanie dwójki to dziwne,o ringów nie dawałeś nowych?
    Nie, nie dawałem nowych oringów i demontowałem tylko elektrozawory.
    Nie robiłem "kalibracji", może inaczej- w moim testerze jest naprawdę wiele opcji w tym temacie, ale nie ma żadnego słowa związanego z kalibracją, dlatego też jestem w trakcie pozyskiwania AlfaDiaga i tu ewentualnie upatruję jakiegoś rozwiązania.
    Ostatnio edytowane przez GUIDO ; 29-10-2016 o 11:34
    Bedzin
    Ten alfadiag to tak nie do końca pewny temat -zlap sobie multiecuscan i elm327
    JTD,TWIN SPARK,V6
    Naprawa Turbo
    Bedzin
    Ja swojego sele zrobiłem wzdłuż i wszerz co do oringow i jeździ jak na razie,generalnie jest tak ze jeżeli masz aktywator ok to problem tkwi w skrzyni.Jak zdemontujesz aktywator zobacz jak wchodzą biegi ręcznie jeżeli ok to moze któraś przesuwka jednak ma problemy.Teflonow na nich nie wymienisz ale oringi tak,dodatkowo jak sie owy aktywator ma na zewnątrz to nic mu tak dobrze nie zrobi jak pożądane czyszczenie w zakamarkach no i po montażu musisz mieć kalibrację i podregulowac sprzęgło potem tez je skalibrować i ma grać
    JTD,TWIN SPARK,V6
    Naprawa Turbo
    Bedzin
    Nie długo biorę sie za aktywator w 159 ss bo nie ma wstecznego
    JTD,TWIN SPARK,V6
    Naprawa Turbo
    wlkp
    PUNTO GT
    Newsy w temacie.
    Byłem autem u właścicela, okazało się że tak miał już wcześniej. Zademonstrował mi też w jaki sposób włącza 2-gi bieg, a mianowicie mocno kręci auto na obrotach
    tzn. 1-dynka 5000-5500 rpm i kolejny bieg 2-gi wchodzi. Na spokojnie jak miałem okazję nim jeździć nie.
    I jeszcze jedno, przy redukcji na 1 zgrzytnie.
    Klient podejmuje decyzję o wymianie skrzyni na inną ( nastawka zostaje ). Podobno działo się też sporadycznie że wyskakiwała 2-jka
    Czekam na opinie a sam też się pochwalę jak temat się rozwinął ( nie ja będę zmieniał skrzynię )
    A o tym że na sucho ręcznie dało się zmieniać biegi bez nastawki piałem na samym początku
    Ostatnio edytowane przez GUIDO ; 29-10-2016 o 14:40
    Bedzin
    A nie masz informacji jak jest ze sprzęgłem?czy było wymienione?
    JTD,TWIN SPARK,V6
    Naprawa Turbo
    wlkp
    PUNTO GT
    Rozmawiałem na ten temat z właścicielem już wcześniej, kiedyś tam wyciągali skrzynie i przy okazji oglądali sprzęgło i było ok ale to było kilka tysi temu.
    Bedzin
    Bo to tez moze tak być,ja ostatnio przypalilem i czasem na zimno jak redukuje z 3 na 2 to jest trzask poza tym ok i tak zaczynam myśleć o sprzęgle powoli
    JTD,TWIN SPARK,V6
    Naprawa Turbo
  1. Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 24-08-2021, 13:00
  2. 156 selespeed problem, znika olej w selespeed
    Utworzone przez xmikix w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-07-2012, 13:36
  3. selespeed 2.0ts vs selespeed gta
    Utworzone przez rafik1967 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-05-2011, 20:20
