Ostatnio edytowane przez kabanow ; 20-05-2019 o 17:10
Nie ma potrzeby jakiegoś szczególnego ustawiania wahacza. Ważne jest, aby sworzeń dobrze wszedł w otwór zwrotnicy. Z tym nigdy nie ma problemów, bo sworzeń jest ruchomy, a wahacz spokojnie można podnosić i opuszczać przy użyciu siły rąk, więc bardzo łatwo jest dopasować odpowiednie położenie. Jak już sworzeń dobrze wejdzie do otworu w zwrotnicy to można lekko uderzyć z góry w wahacz dłonią, aby się zaklinował na stożku. Tu przestrzegam przed mocnym uderzaniem młotkiem z góry w wahacz, a szczególnie w miejsce, gdzie znajduje się gniazdo sworznia, aby go nie uszkodzić. Jeśli mimo to podczas dokręcania nakrętki sworzeń będzie się obracał to można pomóc sobie (zablokować go) kluczykiem imbusowym zakładając go od spodu na sworzeń, który powinien mieć specjalne gniazdo na kluczyk.
