Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: [147] Wymiana zegarów
    Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 8V
    Domyślnie [147] Wymiana zegarów
    Witam, mam taki problem. Otóż moja Alfa nie posiada komputera pokładowego i chciałbym to zmienić Czytałem tutaj różne tutoriale z wymianą zegarów, wiem o konieczności osiowania proxy. A jak jest z ASR? Gdy zakupię zegary z ASR, a moje autko tego nie posiada to podobno będzie palił się błąd ASR. Skasuje się on po osiowaniu czy nie? Druga sprawa to czy takie zegary z komputerem i bez ASR do wersji FL MY2007 (z regulacją wysokości świateł na guzikach [+] [menu] [-]) istnieją? Trzecia sprawa to przebieg, jest on zapisany w zegarach czy bierze z BC lub sterownika silnika czy innej centralki?
    Gliwice
    Alfa 147 1.6 16v
    Co do osiowania proxy to zrobisz to zwykłym elm. Z resztom i tak będziesz musiał to zrobić bo będzie ci licznik przebiegów migał, ponieważ komputer wykryje nowe urządzenie co nadaje na szynie can. Co do ASR nie powinien się palić ponieważ tego nie masz i komputer nie widzi, tak samo jak z ikonkom zapięcia pasów ale z alfom różnie to bywa . Mogą być piktogramy na liczniku ale nie muszą być wykorzystane w danej wersji. Bynajmniej tak sądzę w porównaniu do innych marek. Weź pod uwagę że będziesz jeszcze potrzebował manetkę inną bo musisz mieć możliwość przełączania informacji na komputerze w liczniku. Co do przebiegu jest możliwość zmiany w MES-ie ale zmiana musi być wyższa od tej co jest na zegarach, w dół się nie da no chyba że masz odpowiednie narzędzia do tego. A przebieg jest zapisany w ECU, BC i zegarach.
    Jak sprawdzałem w Eperze to jest właśnie podział w zegarach na wersje z komputerem, ASR, VDC i tego różne kombinacje, więc jednak podejrzewam, że coś mogłoby się palić. A jakiegoś żółtego błędu ASR na wyświetlaczu komputera po prostu bym nie zniósł A manetki mogą być dowolne z dowolnej wersji, lift przedlift? Taśmę airbag też trzeba wymieniać? Bo chciałbym sobie przy okazji wymiany manetek takie z tempomatem sprawić
    Użytkownik Rowerzysta Avatar ffranek
    Rybnik
    Stelvio 2.0 200KM '20
    Ja wsadziłem zegary chyba z wersji z VDC, którego sam nie posiadam i działa. Manetkę też kupiłem jakąś i działa. Jedyna różnica to taka, że mam ASR i po zamianie zegarów, jak zadziała ASR to nie mruga kontrolka ASR tylko VDC.
    Użytkownik Świeżak Avatar M4rcin3z
    Gdańsk/Włocławek
    Była Alfa Romeo 147 16V 1.6 TS 105KM
    Ja odgrzeję kotleta i dorzucę swoje 5 gr. Jak nie masz ASR i włożysz zegary z Alfy z ASR to będzie świecić kontrolka ASR non stop i osiowanie nie pomoże, przerabiałem to i leżą mi w kącie zegary czarne z wersji z ASR, a potrzebuje bez :/
    Poznan
    Alfa Romeo 1,9 jtd 140km Ti
    Jak by ktoś potzebował to chętnie odsprzedam swoje. Co prawda z ASR i tempomatem na tarczy licznika...Ale za to sprawne...
    Cytat Napisał ffranek Zobacz post
    Mam tak samo. Jedyny mankament jak się wyłaczy ASR to nie swieci się ikona tylko na komputerze info iż ASR wyłączony....
    Ostatnio edytowane przez maniek6600 ; 12-01-2017 o 20:29
  1. Wymiana zegarów JTD
    Utworzone przez czester.91 w dziale 147
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 15-09-2017, 11:02
  2. Wymiana licznika/ zegarów
    Utworzone przez mateofordeo w dziale 166
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 13-10-2016, 18:34
  3. Wymiana oświetlenia zegarów
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 18-09-2015, 04:26
  4. [GTV] Wymiana środkowych zegarów
    Utworzone przez Wedżi w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 11-06-2013, 22:04
  5. wymiana zegarów na białe 156 2.4 jtd
    Utworzone przez manix w dziale 156
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 31-01-2013, 16:29
