Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Temat: Przygasa podświetlenie radia
    Wołów
    Alfa romeo 147 1,6 16V 120KM
    Domyślnie Przygasa podświetlenie radia
    Witam czy ktoś wie dlaczego gaśnie podświetlenie radia i miga mi licznik przebytych kilometrów , sprawdziłem ładowanie jest w granicach 13,89 V i dzisiaj zauważyłem że podczas jazdy na światłach jak włączam kierunkowskaz to na chwilę przygasają światła . Co może być za przyczyną takiego zachowania , dodam jeszcze że jak podświetlenie radia zgaśnie to nie raz po naciśnięciu panelu radia czasem się zapali , radio oryginalne
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Didi1102
    Czernica
    156sw
    Woda w kloszu lub zwarcie na w tylnej lampie to z kierunkami a radio hmmm ...
    Moze jak zawiera lampę z tylu z postojuwkami to cierpi liczmik bo sa podlonczone gdzies do obrotomierza...
    U mnie zdechły postojowe na krzyż napiecie na zarowke było Ale prądu nie było i nie świeciły podobno yrzeba wymienic obrotomież ale prowadziłem sobie inaczej
    U cia stawiał bym na zwarcie w lampie
    Wysłane z mojego G620S-L01 przy użyciu Tapatalka
    Ostatnio edytowane przez Didi1102 ; 18-01-2017 o 07:59
    Wołów
    Światła świecą wszystkie bez problemu to przygasanie świateł przy włączeniu kierunkowskazu to jest dosłownie na ułamek sekundy tak jakby włącznik przy kierownicy był uszkodzony ale nie jestem pewny
    I dlaczego miga mi ten mały wyświetlacz przejechanych kilometrów czy sygnalizuje jakąś usterkę lub jakiś błąd?
    Wołów
    Widzę że nie dowiem się czy ktoś miał podobny objaw w swojej AR 147. No cóż
    Mińsk Mazowiecki
    -była: Alfa 156 1.8ts , Alfa 147 1.9jtd, jest: Seat Leon 1.9TDI 210hp, Alfa 147 1.9 16v
    Migającym przebiegiem się nie przejmuj, ciężko coś z tym zrobić. Sporo osób na forum ma to samo.
    Użytkownik Znawca Avatar wiedzmaak
    Zabrze
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD M-Jet 16V------------------------ Alfa Romeo 159 2.0 JTDm 170 km
    radio masz ori?
    Wołów
    Radio ori z nagłośnieniem BOSE , zauważyłem że jak nacisnę na środku przedniego panelu to zapala się spowrotem a ja k puszczę to gaśnie
    Ale co to oznacza bo słyszałem ze moze tak sygnalizować usterkę , ale chyba bez diaknostyki komputerowej sie nie obejdzie
    Zabrze
    Licznik miga bo body computer nie widzi jakiegoś modułu na linii CAN. Musiałbyś zrobić osiowanie i miganie powinno się uspokoić. Z tym przygasaniem musiałbyś posprawdzac połączenia masowe i przejrzeć czy wszędzie jest dobry kontakt. chodzi o oświetlenie.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Konrad.P
    Rzeszów
    GT 1.9jtd Nero Metallico, 147 1.6 TS Grigio Sterling
    Ja bym jeszcze spróbował przełożyć radio do innej Alfy i z tej innej Alfy do Ciebie - wyeliminujesz w ten sposób usterkę radia bądź ją potwierdzisz
    Nowy Sącz/Rzeszów
    Alfa Romeo 147, 1.9JTD 85kW
    Za dużo obciążenie dla akumulatora jest. Sprawdź wszystkie bezpieczniki czy nie są spalone na zwarcie. Sprawdź także radio bo często może być tego przyczyną. Tak samo tyczy się zestawu Bose, sprawdź czy dobrze jest podpięty plus i masa do karoserii auta. Co więcej możesz sprawdzić, sprawdź napięcie akumulatora przy stanie jałowym oraz po odpaleniu wraz z zapalonymi światłami. Jaki masz silnik w aucie i jaki akumulator wsadzony, może jest za mały i nie daje odpowiedniego natężenia.
    PS: Także można by było brać pod uwagę przekaźniki.
    Ostatnio edytowane przez Cyrus ; 21-01-2017 o 10:54
  1. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 27-08-2014, 18:15
  2. Przygasa silnik ts??
    Utworzone przez bastersebek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-07-2014, 18:11
  3. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 07-10-2013, 22:29
  4. Podświetlenie radia Apollo
    Utworzone przez Surg w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 16-05-2013, 07:49
  5. Przygasa podświetlenie panelu klimatyzacji
    Utworzone przez dimasinho w dziale GT
    Ostatni post / autor: 15-03-2012, 17:54
