Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: AR 147 1.9 JTDm 120km nie trzyma temperatury+check engine
    Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 120km '07
    Domyślnie AR 147 1.9 JTDm 120km nie trzyma temperatury+check engine
    Cześć,
    3 dni temu odebrałem moją wymarzoną, nową Alfę z 2007 roku. Wszystko było w normie, grzało normalnie, check się nie palił.
    Dzisiaj po przejechaniu kilku kilometrów dość żwawo (silnik nie był zimny), zauważyłem że temp. silnika nie osiągnęła nawet 90 stopni. Przy wolniejszej jeździe temp. zaczęła spadać. W tym momencie zapalił się check engine.
    Czy check może być powiązany z termostatem (uszkodzonym?), czy raczej jest to coś innego?
    Zdaję sobie sprawę, ze termostat raczej do wymiany.
    Jeśli już był podobny temat to przepraszam, ale nie znalazłem nic, co by mnie satysfakcjonowało.
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Babadook34
    Pabianice
    Alfa Romeo 147 2003r 1.9JTD 140KM
    Najlepiej jakbyś podłączył kabel i sprawdził czym jest spowodowany ten check. Bo po opisie to takie wróżenie z fusów, równie dobrze mogło być przeładowanie lub EGR. Co do temperatury raczej napewno termostat.
    Jutro będę podpinał, bo dzisiaj już nie mam jak
    Jutro będę też informował co pokazało.
    Pozdrawiam również!
    Użytkownik Dwusuwowiec
    147 1.9 jtd
    Ja niedawno wymieniałem termos w mojej, ale nie było check. Jeździł na 70C długo i nic się nie działo. Wymiana termostatu rozwiążała wszystkie niedogodności inne z silnikiem o dziwo. Jeśli masz czujnik przy termostacie to może być check. Może Twój komputer też reagować na niewłaściwą temp., ale nie słyszałem o czymś takim. Co w końcu pokazał kabel?
    Po podpięciu, wszystkie parametry były w normie. Check zniknął i na ten moment się nie zaświecił kolejny raz.
    W najbliższym czasie wymienię termostat i mam nadzieje ze nic się nie będzie działo.
    Użytkownik Romeo Avatar kolekszy
    Namysłów
    AR 156 SW 1.9JTDm-jet 140km powered by
    Jak był check to zapisal się błąd który go wywołał.
    Alfa Romeo 156 SW 1.9Jtd m-jet
    HONDA CBR 1000RR REPSOL
    Moja śliczna http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...jtd_m_jet.html
    Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi
    Kasowanie błędów -Namysłów i okolice pisać PW
    Wybaczcie, że dopiero teraz.
    Jakiś czas temu pojawił się check kolejny raz. Błąd pokazywał za dużą moc doładowania. Okazało się, że gruszka od turbo jest założona od innego turba i jest za krótka/za długa (nie pamiętam teraz).
    W najbliższym czasie będę musiał to wyregulować.
  1. [159] AR 159 2.0 JTDM 170 KM - Check Engine - P2563
    Utworzone przez Fawkes w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 04-12-2020, 14:13
  2. [159] 2.4 JTDm - podczas jazdy zapalił się 'Check engine' i silnik zgasł
    Utworzone przez Maxx w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 21-05-2017, 19:01
  3. [159] Przepływomierz awaria,Check engine na wyświetlaczu 1.9 Jtdm 150km
    Utworzone przez wikos159 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-02-2016, 16:59
  4. [159] 1.9 JTDm Have engine check - błąd na komuterze: czujnik położenia wału korbowego
    Utworzone przez pastipiter w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 07-11-2014, 19:04
  5. CHECK ENGINE po regenercji wtrysków JTDM
    Utworzone przez aschrob w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 02-04-2012, 13:39
