Witam, nie działa mi domykanie szyb z pilota, odsuwanie działa.
Miał ktoś kiedyś podobny problem i wie jak to naprawić ? Pozdrawiam
Nie działa Ci domykanie bo go nie masz. Żeby działało musisz mieć ramki antyzgnieceniowe lub wlutowac rezystory w moduł w drzwiach który odpowiada za sterowanie szybami. Oporniki będą symulowac ramki. Na forum gdzieś jest instrukcja jak to zrobić
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
Using Tapatalk
Same uszczelki nie dodadza funkcji domykania trza chyba doprogramowac
Bez proxowania rzeczywiście może się nie obejść chociaż jak do swojej alfy dokładałem tempomat to obyło się bez osiowania
Using Tapatalk
Trzeba poczytać było poruszane na forum.
Trzeba robić osiowanie proxy uprzednio zmieniając w mesie status uszczelek antyzgnieceniowych na obecne
Bogusz a zmieniales tylko manetke czy cos jeszcze ?
Mam jeszcze jeden problem, nie działa automatyczne domykanie szyby pasażera pod dłuższym przytrzymaniu przycisku zamykania tylko trzeba go cały czas trzymać. Da się to naprawić ?
To jest właśnie zabezpieczenie przy braku uszczelek antyzgnieceniowych. Nic się nie zepsuło, tak ma być. Automatyczne domykanie szyby przy tej konfiguracji działa tylko przy szybie kierowcy.
Kupiłem cały przełącznik zespolony, ale przełożyłem tylko manetkę
Using Tapatalk
