Jeżeli lozysko jest rozwalone to bedzie piszczec. Wymien i przejdzie.
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Można pojeździć jeszcze 2 tys km ale po co jeździć na tykającej bombie. Wysra się w trasie i później będzie alfa na lawecie- bo alfy się psują.
Dlatego postanowiłem ją naprawić.
Mam jeszcze jedno pytanie czy pompa wspomagania od silnika benzynowego podejdzie do jtd? Na niektórych aukcjach jest napisane że tak a na innych nic nie jest napisane na ten temat.
tak, to jest to samo tak jak i maglownica
Wymieniłem pompę i po zdjęciu starej okazało się że ten luz na łożysku jest taki jak na tej którą kupiłem czyli zerowy. Piszczenie nadal jest i nie mam pojęcia czego to wina, jest to na niskich obrotach przy postoju i przy kręceniu kołami. Wie ktoś co to może być ? Dźwięk jest z okolic pompy wspomagania.
Zamieniłeś uszkodzona stara na nowa uszkodzona.
Ale że nie jest ani trochę lepiej ani gorzej, nie zmieniło dosłownie nic.
Widocznie masz pecha, że kupiłeś w takim samym stanie jak tę starą, którą miałeś. A jak płyn wyglądał w poprzedniej, i jak teraz płyn wygląda ?
