http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._konrad53.html <--- zapraszam
Zapalniczka jest zbudowana jak na foto. Musisz wyjąć z niej metalowy element żeby wyjąć później cała obudowę. Żarówka jest wsuwana w miejsce zaznaczone strzałką.
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Czyli po prostu podważać od góry z poziomu gniazda rozumiem. Dzięki, a ten przycisk ręcznego? Szczerze mówiąc to jest dla mnie ważniejsze
Przycisk jak pisałem musisz głęboko wcisnąć i przekręcić. Możesz też spróbować podważyć- on jest na zatrzaskach ale takim sposobem często się uszkadza.
A ta guma z ręcznego się zsunie? Może wtedy byłoby łatwiej?
Gumy nigdy nie demontowałem
Okej, dzięki wielkie.
Poradziłem sobie z zapalniczką, tylko mam nowy problem. Jak ją włożyć z powrotem? To czerwone gniazdo nie chce się przecisnąć od żadnej strony. Wkładam na razie bez srebrnego wnętrza, tak jak wyciągałem
Ogarnięte, co ciekawe mam dwie i w żadnej żarówka nie świeci. Jutro zobaczymy z nowymi
