Pokaż wyniki od 1 do 1 z 1
Temat: [langtitle=nt]Alfa[/langtitle] 147, brak mocy i kopci na czarno
    Alfa 147 1,9 JTD
    Domyślnie [langtitle=nt][S] Alfa[/langtitle] 147, brak mocy i kopci na czarno
    Cześć,
    Korzystając z tego jest to mój pierwszy wpis chcialem wszystkim powiedzieć cześć i dziękuję bo niejednokrotnie info z forum było dla mnie pomocne. Mam problem z Alfą 147 1,9 JTD, od jakiegoś czasu zaczeła dymić na czarno i wyczuwalnie brakuje jej mocy.
    Przeczesując wątki forum zrobiłem już :
    - czyszczenie egr- a raczej przegląd bo jest czyściutki, zaślepiony ze 3 lata temu
    - sprawdziłem turbinę, grucha chodzi, turbina się kręci
    - sprawdziłem rury dolotu- wszystko szczelne, brak świstu pod maską itd
    - podpiąłem kompa- brak błędów ale:
    no właśnie jest ale, zerknijcie prosze na poniższe diagramy gdzie Boost pressure ewidentnie nie idzie za Desired boost pressure:
Nazwa:	turbo2.jpg
Rozmiar:	78.1 KB
    ewidentnie brakuje powietrza, moje pytanie czy to może być wina błędnego wskazania z czujnika ciśnienia doładowania (wymieniałem go rok temu, jak wtedy padł był błąd check engine na zegarach i alfa traciła moc choć na kablu nie było błędu- doszedłem że to czujnik po wskazywał ciśnienie atmosferyczne- teraz takich objawów nie ma, mało tego gdy desired rośnie to ciśnienie na czujniku spada). Proszę o info co o tym myślicie.
    Dziękuję i pozdrawiam
    Szymon
    Cześć,
    Postanowiłem że przyjrzę się przepływomierzowi i przy okazji zdemontowałem rurę dolotu do Turbo. Na foto poniżej widać uszkodzenie które było przyczyną zasysania lewego powietrz i w efekcie dymienia oraz spadku mocy. Niestety nie było tego widać podczas pierwszych oględzin z pod spodu i z góry. Po wymianie rury objawy ustały (oryginał we wrocku 210 zł), Auto znów ma moc i przestało dymić. W wielu postach na ten temat jest podana informacja że słychać świst w tego typu przypadkach- jak widać nie zawsze. Odnośnie wymiany to jest możliwa od góry ale trochę gratów trzeba zdemontować (aku, podstawka pod aku, puszka Relay & Fuse).
Nazwa:	IMG_4440.jpg
Rozmiar:	68.7 KB
    Pozdrowienia Szymon
    Ostatnio edytowane przez gumatrabi ; 19-09-2017 o 07:43
  1. [146] [langtitle=nt]Alfa[/langtitle] 146 1.9 td spadek mocy
    Utworzone przez Derma 766 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-08-2017, 06:31
  2. [langtitle=nt]Alfa[/langtitle] 156 1.9 jtd gdy kopci na czarno
    Utworzone przez Koziol1993 w dziale Tu się witamy
    Ostatni post / autor: 27-07-2017, 20:06
  3. [langtitle=nt]Alfa[/langtitle] 156 1.9 jtd 16v kopci na czarno
    Utworzone przez Koziol1993 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-07-2017, 22:54
  4. Brak mocy [langtitle=nt]Alfa[/langtitle] 159 1.9 jtdm 150km
    Utworzone przez PawelZiem w dziale Podkarpackie
    Ostatni post / autor: 26-06-2017, 07:09
  5. [159] Brak mocy [langtitle=nt]Alfa[/langtitle] 159 jtdm 1.9 150 km
    Utworzone przez PawelZiem w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-06-2017, 01:38
