Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Connect nav+
    Alfa Romeo 147 1.6 Twin Spark 2004
    Domyślnie Connect nav+
    Mam taki sam problem jak pewien kolega:
    "Koledzy poratujcie :-( zdobyłem Connecta który nie ma połaczenia CAN (nie dziala trip trzeba manualnie wylaczac i właczać). ma zainstalowany MP5.00.
    Jak sobie z tym poradzić? to wina CAN? "
    W jaki sposób podłączyć CAN?
    Może ktoś z tym pomóc?
    Ostatnio edytowane przez marcineczek ; 14-09-2017 o 17:54
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Koks
    Knurów
    AR 147 1910 JTD CF3 8V 115KM/85 KW (DISTINCTIVE)
    Pobierz elearn i sprawdź połączenia w kostkach radia. Na pewno brak + po zapłonie, a wygląda też na to że brak połączonych przewodów od can.
    Kontrolka przebiegu nie miga?
    Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
    Nie, przebieg nie miga... A gdzie są kable od CAN i czy da się je samemu podpiąć?
    A do tego elearn potrzeba kabel do podpiecia do auta?
    Knurów
    eLearn
    http://chomikuj.pl/Koks84/eLearn+Alfa+147.iso
    Jak masz jakieś minimalne zdolności i chęci to da się wszystko ogarnąć. Potrzebny może być też miernik żeby sprawdzić ciągłość połączeń od body do radia.
    Ps. Po podłączeniu can będzie trzeba wykonać osiowanie proxy w fes/mes.
    Ostatnio edytowane przez Koks ; 15-09-2017 o 06:37
    A w jaki sposób wykonuje się osiowanie proxy i co do tego jest potrzebne , oprócz jak już wiem elearna (nie wiem, pierwszy raz mam z czymś takim do czynienia) proszę o instrukcje
    Ostatnio edytowane przez marcineczek ; 15-09-2017 o 08:48
    Knurów
    Przecież dopisałem że osiowanie proxy wykonuje się w fes(Fiat Ecu Scan) lub MES (Multi Ecu Scan).
    Potrzebujesz do tego ELM327 a do kompletu także przydaje się interfejs od Viakena kkl.
    A eLearn to jest instrukcja dla 147, znajdziesz tam większość opisów niezbędnych do pracy samodzielnej i nie tylko.
    Dobrze, ale w jaki sposób podłączyć CAN?
    Knurów
    Wg opisu przewodów może coś w kostce nakopane
    Czyli mam rozumieć że problem zdiagnozuję za pomocą elearn?
    Zdiagnozowałem sieć CAN za pomocą MESu noi wyskoczyło mi pare błędów i wszystkie usunąłem no ale to nie rozwiązało problemu... patrzyłem do kostek do Connecta i tam wygląda to też w porządku... no a jak podłączyłem mes to on mi mierzył spalanie i wszystkie parametry ... problem w tym ze nadal na tripie w tabelkach są dalej "---"... jakieś inne pomysły?
  1. [159] Connect Nav + AUX
    Utworzone przez Bassotronic w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 01-06-2015, 18:13
  2. connect nav+ sw
    Utworzone przez wodzart w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 21-02-2015, 23:36
  3. [159] Connect Nav
    Utworzone przez chmielu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-12-2011, 10:46
  4. [159] tel. w connect nav+
    Utworzone przez wisnia3 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-06-2011, 21:12
