Zobrazit výsledky z 1 do 7 s 7
    Uživatel Jsem tu nový -Neplač!
    Nastoupil
    12 2017
    Alfa Romeo 147 1.9 jtd 85kw
    Příspěvky
    3
    Domyślnie czarny dym po dodaniu gazu
    mam problem ze swoja alfa 147 1.9 JTD 8v 85kw , gdy wchodzi powyzej 2,5 k obr. to czarnym dym leci a ze nie dawno ja kupiłem to dopiero zaczyna sie moja przygoda z Alfa i chciałbym sie was spytac czego to moze byc przyczyna ?
    Uživatel Pirát způsobem
    Nastoupil
    11 2016
    Žije v
    Nový Sacz/Rzeszów
    Alfa Romeo 147, 1.9 JTD 85kW
    Příspěvky
    223
    Turbo, wtryski badź nieszczelny dolot. Radził bym zacząć od ostatniego.
    Uživatel Romeo
    Nastoupil
    02 2010
    Žije v
    Гожув-ВЕЛЬКОПОЛЬСКИ
    ALFA ROMEO 147 1.9 jtd
    Příspěvky
    760
    wtryski to będzie walił na niebisko szczelność dolotu najlepiej pojeździć z kompem sprawdzić oczekiwane i zmierzone masy powietrza oraz ciśnienie doładowania, zerknij na czuujnik ciśnienia doładowania w kolektorze ssacym czarne plastikowe na 1 torx-a wkręcane wykręć wyczyśc w benzynie
    Další alfa-další problém
    Nastoupil
    12 2017
    Příspěvky
    3
    Dzieki zieluch bo juz sie przeraziłem
    ---Aktualizováno---
Nazwa:	largeimg,IMG_4db12e03a89116240.jpg
Rozmiar:	81.1 KB
    to bedzie gdzies tutaj?
    Nastoupil
    11 2016
    Žije v
    Nový Sacz/Rzeszów
    Příspěvky
    223
    Jak ma za dużą dawkę paliwa to będzie kopcił na czarno (lejące wtryski). Sprawdzałeś EGR? Kiedy był czyszczony czy jest zaślepiony? Jeśli chodzi o dolot, to głównie pada rura na odcinku Turbo-intercooler, chodź nie jest wykluczone że nie będzie dziury w rurze od IC do kolektora ssącego. Jakiś čip-Ladění był robiony albo coś czy seria soft? Sprawdzić też można czy obudowa od filtra powietrza nie jest popękana.
Nazwa:	IMG_0252.JPG
Rozmiar:	96.9 KB
    Naposledy upravil Cyrus ; 17-12-2017 o 12:10
    Nastoupil
    12 2017
    Příspěvky
    3
    poprzedni własciciel mowił ze był wąz wymieniany i to potwierdze bo ostanio kleiłem obudowe filtra powietrza bo była dziura i były swierze opaski zaciskowe i wąz wygładał na nowy , wymieniłem tez filtr powietrza , jedyne co mnie zaniepokoiło to lekkie zapocenie na tym drugim wezy do turbiny , nie wiem jak on sie nazywa , tam gdzie jest przepłytka montowana to on na zgieciu jest lekko poparciały i cos czuje ze za niegługo wymiana jego no i poza tym termos mam do wymiany , ale juz jest zamowiony i w tym tygodniu wymieniam
    Nastoupil
    11 2015
    Žije v
    Jarosław
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V
    Příspěvky
    212
    Jak jest moc taka jak ma być a auto kopci to obstawiam tylko EGR, po zakupie to samo przerabiałem, po zaślepieniu jak ręką odją.
Podobná témata
  1. Modrý kouř při přidání plynu.
    Vytvořil(a) matyzz v části gt
    Odpověď: 21
    Poslední příspěvek/Autor: 16-04-2017, 22:26
  2. Černý kouř při přidání plynu 2.4 JTD 20V
    Vytvořil(a) dareme89 v sekci 166
    Odpověď: 12
    Poslední příspěvek/Autor: 27-01-2014, 20:32
  3. Vytrhla při přidání plynu
    Vytvořil(a) Smith v sekci 147
    Odpověď: 18
    Poslední příspěvek/Autor: 26-01-2014, 20:28
  4. vytrhla při přidání plynu
    Vytvořil(a) ares443 v části Obecné fórum Alfa Romeo
    Odpověď: 1
    Poslední příspěvek/Autor: 26-04-2011, 19:46
  5. V6 - Nedostatek energie, při přidání plynu
    Vytvořil(a) Dawidc v sekci 156
    Odpověď: 27
    Poslední příspěvek/Autor: 09-11-2009, 14:14
Štítky pro toto téma
Oprávnění
  • Můžete nejen nové téma
  • Můžete nejen psát zprávy
  • Můžete nejen přidat přílohy
  • Můžete nejen upravovat své příspěvky
Tlumiče
