Show results from 1 to 7 with 7
    The user I'm New -do not cry!
    He joined the
    12 2017
    Alfa Romeo 147 1.9 jtd 85kw
    Posts
    3
    Domyślnie czarny dym po dodaniu gazu
    mam problem ze swoja Alfa 147 1.9 jtd 8v 85kw , gdy wchodzi powyzej 2,5 k obr. to czarnym dym leci a ze nie dawno ja kupiłem to dopiero zaczyna sie moja przygoda z Alfa i chciałbym sie was spytac czego to moze byc przyczyna ?
    The user The pirate way
    He joined the
    11 2016
    Lives in
    Nowy Sącz / Rzeszow
    Alfa Romeo 147, 1.9JTD 85kW
    Posts
    221
    The Turbo, wtryski badź nieszczelny dolot. Radził bym zacząć od ostatniego.
    The user Romeo
    He joined the
    02 2010
    Lives in
    Gorzów WLKP
    ALFA ROMEO 147 1.9Jtd
    Posts
    760
    wtryski to będzie walił na niebisko szczelność dolotu najlepiej pojeździć z kompem sprawdzić oczekiwane i zmierzone masy powietrza oraz ciśnienie doładowania, zerknij na czuujnik ciśnienia doładowania w kolektorze ssacym czarne plastikowe na 1 torx-a wkręcane wykręć wyczyśc w benzynie
    Another alpha next problem
    He joined the
    12 2017
    Posts
    3
    Dzieki zieluch bo juz sie przeraziłem
    ---Updated---
Nazwa:	largeimg,IMG_4db12e03a89116240.jpg
Rozmiar:	81.1 KB
    to bedzie gdzies tutaj?
    He joined the
    11 2016
    Lives in
    Nowy Sącz / Rzeszow
    Posts
    221
    Jak ma za dużą dawkę paliwa to będzie kopcił na czarno (lejące wtryski). Sprawdzałeś EGR? Kiedy był czyszczony czy jest zaślepiony? Jeśli chodzi o dolot, to głównie pada rura na odcinku the Turbo-intercooler, chodź nie jest wykluczone że nie będzie dziury w rurze od IC do kolektora ssącego. Jakiś chip-Tuning był robiony albo coś czy seria soft? Sprawdzić też można czy obudowa od filtra powietrza nie jest popękana.
Nazwa:	IMG_0252.JPG
Rozmiar:	96.9 KB
    He joined the
    12 2017
    Posts
    3
    poprzedni własciciel mowił ze był wąz wymieniany i to potwierdze bo ostanio kleiłem obudowe filtra powietrza bo była dziura i były swierze opaski zaciskowe i wąz wygładał na nowy , wymieniłem tez filtr powietrza , jedyne co mnie zaniepokoiło to lekkie zapocenie na tym drugim wezy do turbiny , nie wiem jak on sie nazywa , tam gdzie jest przepłytka montowana to on na zgieciu jest lekko poparciały i cos czuje ze za niegługo wymiana jego no i poza tym termos mam do wymiany , ale juz jest zamowiony i w tym tygodniu wymieniam
    He joined the
    11 2015
    Lives in
    Jarosław
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V
    Posts
    212
    Jak jest moc taka jak ma być a auto kopci to obstawiam tylko EGR, po zakupie to samo przerabiałem, po zaślepieniu jak ręką odją.
Similar threads
  1. Blue smoke after adding gas.
    Created by matyzz in the section of the GT
    Response: 21
    Last post/author: 16-04-2017, 22:26
  2. Black smoke when the throttle 2.4 JTD 20V
    Created by dareme89 in section 166
    Response: 12
    Last post/author: 27-01-2014, 20:32
  3. Jerking when you add gas
    Created by Smith in section 147
    Response: 18
    Last post/author: 26-01-2014, 20:28
  4. jerking when you add gas
    Created by ares443 in the section of the General Forum of the Alfa Romeo
    Response: 1
    Last post/author: 26-04-2011, 19:46
  5. V6 - Lack of power, adding gas
    Created by Dawidc in section 156
    Response: 27
    Last post/author: 09-11-2009, 14:14
Tags for this topic
Permissions
  • You can not assume a new topic
  • You can not write messages
  • You can not add attachments
  • You can not edit your posts
Shock absorbers
