Mostrar resultados de 1 Para 7 con 7
    El usuario Soy nuevo -no llores!
    Se incorporó a la
    12 2017
    Automático
    Alfa Romeo 147 1.9 jtd 85kw
    Mensajes
    3
    Domyślnie czarny dym po dodaniu gazu
    mam problem ze swoja Alfa 147 1.9 JTD 8v 85kw , gdy wchodzi powyzej 2,5 k obr. to czarnym dym leci a ze nie dawno ja kupiłem to dopiero zaczyna sie moja przygoda z Alfa i chciałbym sie was spytac czego to moze byc przyczyna ?
    El usuario El pirata forma
    Se incorporó a la
    11 2016
    Vive en
    Nowy Sącz/Rzeszów
    Automático
    Alfa Romeo 147, 1.9JTD 85kW
    Mensajes
    288
    El Turbo, wtryski badź nieszczelny dolot. Radził bym zacząć od ostatniego.
    El usuario Romeo
    Se incorporó a la
    02 2010
    Vive en
    Gorzów WIELKOPOLSKI
    Automático
    ALFA ROMEO 147 1.9 jtd
    Mensajes
    767
    wtryski to będzie walił na niebisko szczelność dolotu najlepiej pojeździć z kompem sprawdzić oczekiwane i zmierzone masy powietrza oraz ciśnienie doładowania, zerknij na czuujnik ciśnienia doładowania w kolektorze ssacym czarne plastikowe na 1 torx-a wkręcane wykręć wyczyśc w benzynie
    Kolejna alfa kolejne problemy
    Se incorporó a la
    12 2017
    Automático
    Mensajes
    3
    Dzieki zieluch bo juz sie przeraziłem
    - - - Actualizado - - -
Nazwa:	largeimg,IMG_4db12e03a89116240.jpg
Rozmiar:	81.1 KB
    to bedzie gdzies tutaj?
    Se incorporó a la
    11 2016
    Vive en
    Nowy Sącz/Rzeszów
    Automático
    Mensajes
    288
    Jak ma za dużą dawkę paliwa to będzie kopcił na czarno (lejące wtryski). Sprawdzałeś EGR? Kiedy był czyszczony czy jest zaślepiony? Jeśli chodzi o dolot, to głównie pada rura na odcinku el Turbo-intercooler, chodź nie jest wykluczone że nie będzie dziury w rurze od IC do kolektora ssącego. Jakiś chip-Tuning był robiony albo coś czy seria soft? Sprawdzić też można czy obudowa od filtra powietrza nie jest popękana.
Nazwa:	IMG_0252.JPG
Rozmiar:	96.9 KB
    Última edición por Cyrus ; 17-12-2017 sobre 12:10
    Se incorporó a la
    12 2017
    Automático
    Mensajes
    3
    poprzedni własciciel mowił ze był wąz wymieniany i to potwierdze bo ostanio kleiłem obudowe filtra powietrza bo była dziura i były swierze opaski zaciskowe i wąz wygładał na nowy , wymieniłem tez filtr powietrza , jedyne co mnie zaniepokoiło to lekkie zapocenie na tym drugim wezy do turbiny , nie wiem jak on sie nazywa , tam gdzie jest przepłytka montowana to on na zgieciu jest lekko poparciały i cos czuje ze za niegługo wymiana jego no i poza tym termos mam do wymiany , ale juz jest zamowiony i w tym tygodniu wymieniam
    Se incorporó a la
    11 2015
    Vive en
    Jarosław
    Automático
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V
    Mensajes
    212
    Jak jest moc taka jak ma być a auto kopci to obstawiam tylko EGR, po zakupie to samo przerabiałem, po zaślepieniu jak ręką odją.
Temas similares
  1. Humo azul después de agregar el gas.
    Creado por matyzz en la sección de la GT
    Respuesta: 21
    Último mensaje/autor: 16-04-2017, 22:26
  2. gas de humo negro con la adición de 2.4 JTD 20V
    Creado por dareme89 en la sección 166
    Respuesta: 12
    Último mensaje/autor: 27-01-2014, 20:32
  3. Szarpie po dodaniu gazu
    Creado por Smith en la sección 147
    Respuesta: 18
    Último mensaje/autor: 26-01-2014, 20:28
  4. szarpie przy dodaniu gazu
    Creado por ares443 en la sección del Foro General de Alfa Romeo
    Respuesta: 1
    Último mensaje/autor: 26-04-2011, 19:46
  5. V6 - La falta de poder, con la adición de gas
    Creado por Dawidc en la sección 156
    Respuesta: 27
    Último mensaje/autor: 09-11-2009, 14:14
Etiquetas para este tema
Permisos
  • No se puede asumen un nuevo tema
  • No se puede escribir mensajes
  • No se puede Agregar archivos adjuntos
  • No se puede editar tus mensajes
Amortiguadores de choque
