Afficher les résultats de 1 À 7 avec 7
    L’utilisateur Je suis nouveau -ne pleure pas !
    Il a rejoint le
    12 2017
    Alfa Romeo 147 1.9 jtd 85kw
    Messages
    3
    Domyślnie czarny dym po dodaniu gazu
    J'ai un problème de son Alfa 147 1.9 jtd 8v 85kw , gdy wchodzi powyzej 2,5 k obr. to czarnym dym leci a ze nie dawno ja kupiłem to dopiero zaczyna sie moja przygoda z Alfa i chciałbym sie was spytac czego to moze byc przyczyna ?
    L’utilisateur Le pirate moyen
    Il a rejoint le
    11 2016
    Vit à
    Nowy Sacz / Rzeszow
    Alfa Romeo 147, 1.9JTD 85kW
    Messages
    288
    Turbo, wtryski badź nieszczelny dolot. Radził bym zacząć od ostatniego.
    L’utilisateur Romeo
    Il a rejoint le
    02 2010
    Vit à
    Gorzow Wielkopolski
    ALFA ROMEO 147 1.9JTD
    Messages
    767
    wtryski to będzie walił na niebisko szczelność dolotu najlepiej pojeździć z kompem sprawdzić oczekiwane i zmierzone masy powietrza oraz ciśnienie doładowania, zerknij na czuujnik ciśnienia doładowania w kolektorze ssacym czarne plastikowe na 1 torx-a wkręcane wykręć wyczyśc w benzynie
    Encore une alpha-autre problème
    Il a rejoint le
    12 2017
    Messages
    3
    Dzieki zieluch bo juz sie przeraziłem
    ---Mise à jour---
Nazwa:	largeimg,IMG_4db12e03a89116240.jpg
Rozmiar:	81.1 KB
    to bedzie gdzies tutaj?
    Il a rejoint le
    11 2016
    Vit à
    Nowy Sacz / Rzeszow
    Messages
    288
    Jak ma za dużą dawkę paliwa to będzie kopcił na czarno (lejące wtryski). Sprawdzałeś EGR? Kiedy był czyszczony czy jest zaślepiony? Jeśli chodzi o dolot, to głównie pada rura na odcinku le Turbo-intercooler, chodź nie jest wykluczone że nie będzie dziury w rurze od IC do kolektora ssącego. Jakiś puce-réglage był robiony albo coś czy seria soft? Sprawdzić też można czy obudowa od filtra powietrza nie jest popękana.
Nazwa:	IMG_0252.JPG
Rozmiar:	96.9 KB
    Il a rejoint le
    12 2017
    Messages
    3
    poprzedni własciciel mowił ze był wąz wymieniany i to potwierdze bo ostanio kleiłem obudowe filtra powietrza bo była dziura i były swierze opaski zaciskowe i wąz wygładał na nowy , wymieniłem tez filtr powietrza , jedyne co mnie zaniepokoiło to lekkie zapocenie na tym drugim wezy do turbiny , nie wiem jak on sie nazywa , tam gdzie jest przepłytka montowana to on na zgieciu jest lekko poparciały i cos czuje ze za niegługo wymiana jego no i poza tym termos mam do wymiany , ale juz jest zamowiony i w tym tygodniu wymieniam
    Il a rejoint le
    11 2015
    Vit à
    Jarosław
    Alfa Romeo 147 1.9 16V JTD
    Messages
    212
    Jak jest moc taka jak ma być a auto kopci to obstawiam tylko EGR, po zakupie to samo przerabiałem, po zaślepieniu jak ręką odją.
Sujets similaires
  1. Bleu après addition de la fumée.
    Créé par matyzz dans la section de la GT
    Réponse : 21
    Dernier post/Auteur : 16-04-2017, 22:26
  2. De noir de fumée lors de l'ajout de gaz 2.4 JTD 20V
    Créé par dareme89 à l’article 166
    Réponse : 12
    Dernier post/Auteur : 27-01-2014, 20:32
  3. D'attraction lors de l'ajout de gaz
    Créé par Smith à l’article 147
    Réponse : 18
    Dernier post/Auteur : 26-01-2014, 20:28
  4. d'attraction lors de l'ajout de gaz
    Créé par ares443 dans la section du général Forum de l’Alfa Romeo
    Réponse : 1
    Dernier post/Auteur : 26-04-2011, 19:46
  5. V6 - Manque de puissance, lors de l'ajout de gaz
    Créé par Dawidc à l’article 156
    Réponse : 27
    Dernier post/Auteur : 09-11-2009, 14:14
Tags pour cette rubrique
Autorisations
  • Vous ne pouvez pas assumer un nouveau sujet
  • Vous ne pouvez pas écrire des messages
  • Vous ne pouvez pas Ajouter des pièces jointes
  • Vous ne pouvez pas éditer vos messages
Amortisseurs de chocs
