Pokaż wyniki od 1 hogy 7 a 7
    A felhasználó ÚJ VAGYOK - ne kiabálj!
    Csatlakozott
    12 2017
    Automatikus
    Alfa Romeo 147 1.9 jtd 85kw
    Üzenetek
    3
    Domyślnie czarny dym po dodaniu gazu
    mam problem ze swoja alfa 147 1.9 viccek 8v 85kw , gdy wchodzi powyzej 2,5 k obr. to czarnym dym leci a ze nie dawno ja kupiłem to dopiero zaczyna sie moja przygoda z Alfa i chciałbym sie was spytac czego to moze byc przyczyna ?
    A felhasználó Taxi
    Csatlakozott
    11 2016
    Él
    Újszandec/Krakkó
    Automatikus
    Alfa Romeo 147, 1.9 JTD: 85 kw
    Üzenetek
    288
    Turbo, wtryski badź nieszczelny dolot. Radził bym zacząć od ostatniego.
    A felhasználó Rómeó
    Csatlakozott
    02 2010
    Él
    Gorzów WIELKOPOLSKI
    Automatikus
    ALFA ROMEO 147 1.9 jtd
    Üzenetek
    767
    wtryski to będzie walił na niebisko szczelność dolotu najlepiej pojeździć z kompem sprawdzić oczekiwane i zmierzone masy powietrza oraz ciśnienie doładowania, zerknij na czuujnik ciśnienia doładowania w kolektorze ssacym czarne plastikowe na 1 torx-a wkręcane wykręć wyczyśc w benzynie
    Egy másik alfa következő probléma
    Csatlakozott
    12 2017
    Automatikus
    Üzenetek
    3
    Dzieki zieluch bo juz sie przeraziłem
    - - - Frissítve - - -
Nazwa:	largeimg,IMG_4db12e03a89116240.jpg
Rozmiar:	81.1 KB
    to bedzie gdzies tutaj?
    A felhasználó Taxi
    Csatlakozott
    11 2016
    Él
    Újszandec/Krakkó
    Automatikus
    Üzenetek
    288
    Jak ma za dużą dawkę paliwa to będzie kopcił na czarno (lejące wtryski). Sprawdzałeś EGR? Kiedy był czyszczony czy jest zaślepiony? Jeśli chodzi o dolot, to głównie pada rura na odcinku turbo-intercooler, chodź nie jest wykluczone że nie będzie dziury w rurze od IC do kolektora ssącego. Jakiś chip-tuning był robiony albo coś czy seria soft? Sprawdzić też można czy obudowa od filtra powietrza nie jest popękana.
Nazwa:	IMG_0252.JPG
Rozmiar:	96.9 KB
    Ostatnio edytowane przez Cyrus ; 17-12-2017 körülbelül 12:10
    Csatlakozott
    12 2017
    Automatikus
    Üzenetek
    3
    poprzedni własciciel mowił ze był wąz wymieniany i to potwierdze bo ostanio kleiłem obudowe filtra powietrza bo była dziura i były swierze opaski zaciskowe i wąz wygładał na nowy , wymieniłem tez filtr powietrza , jedyne co mnie zaniepokoiło to lekkie zapocenie na tym drugim wezy do turbiny , nie wiem jak on sie nazywa , tam gdzie jest przepłytka montowana to on na zgieciu jest lekko poparciały i cos czuje ze za niegługo wymiana jego no i poza tym termos mam do wymiany , ale juz jest zamowiony i w tym tygodniu wymieniam
    A felhasználó Taxi
    Csatlakozott
    11 2015
    Él
    Jaroszlav
    Automatikus
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V
    Üzenetek
    212
    Jak jest moc taka jak ma być a auto kopci to obstawiam tylko EGR, po zakupie to samo przerabiałem, po zaślepieniu jak ręką odją.
Hasonló témák
  1. Kék füst, ha hozzá gáz.
    Létrehozott matyzz szakasz GT
    Válasz: 21
    Utolsó hozzászólás szerzője: 16-04-2017, 22:26
  2. Fekete füst, amikor a fojtószelep 2.4 JTD 20V
    Létrehozott dareme89 a szakasz 166
    Válasz: 12
    Utolsó hozzászólás szerzője: 27-01-2014, 20:32
  3. Rángatózó, ha hozzá gáz
    Létrehozott Smith a szakasz 147
    Válasz: 18
    Utolsó hozzászólás szerzője: 26-01-2014, 20:28
  4. rángatózó, ha hozzá gáz
    Létrehozott ares443 az Általános rész a Fórum, Alfa Romeo
    Válasz: 1
    Utolsó hozzászólás szerzője: 26-04-2011, 19:46
  5. V6 - Brak mocy, po dodaniu gazu
    Létrehozott Dawidc szakasz 156
    Válasz: 27
    Utolsó hozzászólás szerzője: 09-11-2009, 14:14
Címkék ez a téma
Powers
  • Nem hozzon létre új témákat
  • Nem üzeneteket írni
  • Nem hozzá mellékleteket
  • Nem szerkeszteni a hozzászólásaidat
Lengéscsillapítók
