Visualizza risultati da 1 A 7 con 7
    L'utente Io sono nuovo -non piangere!
    Si unì la
    12 2017
    Automatico
    Alfa Romeo 147 1.9 jtd 85kw
    Post
    3
    Domyślnie czarny dym po dodaniu gazu
    mam problem ze swoja alfa 147 1.9 JTD 8v 85kw , gdy wchodzi powyzej 2,5 k obr. to czarnym dym leci a ze nie dawno ja kupiłem to dopiero zaczyna sie moja przygoda z Alfa i chciałbym sie was spytac czego to moze byc przyczyna ?
    L'utente Il pirata strada
    Si unì la
    11 2016
    Vive in
    Nowy Sacz / Rzeszow
    Automatico
    Alfa Romeo 147, 1.9JTD 85kW
    Post
    223
    Turbo, wtryski badź nieszczelny dolot. Radził bym zacząć od ostatniego.
    L'utente Romeo
    Si unì la
    02 2010
    Vive in
    Gorzow Wielkopolski
    Automatico
    ALFA ROMEO 147 1.9JTD
    Post
    760
    wtryski to będzie walił na niebisko szczelność dolotu najlepiej pojeździć z kompem sprawdzić oczekiwane i zmierzone masy powietrza oraz ciśnienie doładowania, zerknij na czuujnik ciśnienia doładowania w kolektorze ssacym czarne plastikowe na 1 torx-a wkręcane wykręć wyczyśc w benzynie
    Un'altra alfa prossime sfide
    Si unì la
    12 2017
    Automatico
    Post
    3
    Dzieki zieluch bo juz sie przeraziłem
    ---Aggiornamento--
Nazwa:	largeimg,IMG_4db12e03a89116240.jpg
Rozmiar:	81.1 KB
    to bedzie gdzies tutaj?
    Si unì la
    11 2016
    Vive in
    Nowy Sacz / Rzeszow
    Automatico
    Post
    223
    Jak ma za dużą dawkę paliwa to będzie kopcił na czarno (lejące wtryski). Sprawdzałeś EGR? Kiedy był czyszczony czy jest zaślepiony? Jeśli chodzi o dolot, to głównie pada rura na odcinku il Turbo-intercooler, chodź nie jest wykluczone że nie będzie dziury w rurze od IC do kolektora ssącego. Jakiś chip-sintonia był robiony albo coś czy seria soft? Sprawdzić też można czy obudowa od filtra powietrza nie jest popękana.
Nazwa:	IMG_0252.JPG
Rozmiar:	96.9 KB
    Ultima modifica di Cyrus ; 17-12-2017 circa 12:10
    Si unì la
    12 2017
    Automatico
    Post
    3
    poprzedni własciciel mowił ze był wąz wymieniany i to potwierdze bo ostanio kleiłem obudowe filtra powietrza bo była dziura i były swierze opaski zaciskowe i wąz wygładał na nowy , wymieniłem tez filtr powietrza , jedyne co mnie zaniepokoiło to lekkie zapocenie na tym drugim wezy do turbiny , nie wiem jak on sie nazywa , tam gdzie jest przepłytka montowana to on na zgieciu jest lekko poparciały i cos czuje ze za niegługo wymiana jego no i poza tym termos mam do wymiany , ale juz jest zamowiony i w tym tygodniu wymieniam
    Si unì la
    11 2015
    Vive in
    Jarosław
    Automatico
    Alfa Romeo 147 1.9 16V JTD
    Post
    212
    Jak jest moc taka jak ma być a auto kopci to obstawiam tylko EGR, po zakupie to samo przerabiałem, po zaślepieniu jak ręką odją.
Discussioni simili
  1. Blu dopo l'aggiunta del fumo.
    Creato da matyzz nella sezione della GT
    Risposta: 21
    Ultimo post/autore: 16-04-2017, 22:26
  2. Il fumo nero quando si aggiunge il gas 2.4 JTD 20V
    Creato da dareme89 nella sezione 166
    Risposta: 12
    Ultimo post/autore: 27-01-2014, 20:32
  3. Tira quando si aggiunge il gas
    Creato da Smith nella sezione 147
    Risposta: 18
    Ultimo post/autore: 26-01-2014, 20:28
  4. tira quando si aggiunge il gas
    Creato da ares443 nella sezione del Forum generale dell'Alfa Romeo
    Risposta: 1
    Ultimo post/autore: 26-04-2011, 19:46
  5. V6 - la Mancanza di potere, quando si aggiunge il gas
    Creato da Dawidc nella sezione 156
    Risposta: 27
    Ultimo post/autore: 09-11-2009, 14:14
Tag per questo argomento
Autorizzazioni
  • Non è possibile assumere un nuovo argomento
  • Non è possibile scrivere messaggi
  • Non è possibile aggiungere allegati
  • Non è possibile modificare i tuoi messaggi
Ammortizzatori
