Resultaten tonen van 1 Aan 7 met 7
    De gebruiker Ik ben nieuw -niet huilen!
    Hij sloot zich aan bij de
    12 2017
    Alfa Romeo 147 1.9 jtd 85kw
    Berichten
    3
    Domyślnie czarny dym po dodaniu gazu
    mam problem ze swoja Alfa 147 1.9 jtd 8v 85kw , gdy wchodzi powyzej 2,5 k obr. to czarnym dym leci a ze nie dawno ja kupiłem to dopiero zaczyna sie moja przygoda z Alfa i chciałbym sie was spytac czego to moze byc przyczyna ?
    De gebruiker De piraat manier
    11 2016
    Woont in
    Nowy Sacz / Rzeszow
    Alfa Romeo 147, 1.9JTD 85kW
    Berichten
    288
    Turbo, wtryski badź nieszczelny dolot. Radził bym zacząć od ostatniego.
    De gebruiker Romeo
    02 2010
    Woont in
    Gorzów WIELKOPOLSKI
    ALFA ROMEO 147 1.9 jtd
    Berichten
    767
    wtryski to będzie walił na niebisko szczelność dolotu najlepiej pojeździć z kompem sprawdzić oczekiwane i zmierzone masy powietrza oraz ciśnienie doładowania, zerknij na czuujnik ciśnienia doładowania w kolektorze ssacym czarne plastikowe na 1 torx-a wkręcane wykręć wyczyśc w benzynie
    Een andere alpha volgende probleem
    12 2017
    Berichten
    3
    Dzieki zieluch bo juz sie przeraziłem
    ---Bijgewerkt---
Nazwa:	largeimg,IMG_4db12e03a89116240.jpg
Rozmiar:	81.1 KB
    to bedzie gdzies tutaj?
    11 2016
    Woont in
    Nowy Sacz / Rzeszow
    Berichten
    288
    Jak ma za dużą dawkę paliwa to będzie kopcił na czarno (lejące wtryski). Sprawdzałeś EGR? Kiedy był czyszczony czy jest zaślepiony? Jeśli chodzi o dolot, to głównie pada rura na odcinku de Turbo-intercooler, chodź nie jest wykluczone że nie będzie dziury w rurze od IC do kolektora ssącego. Jakiś spaander-stemming był robiony albo coś czy seria soft? Sprawdzić też można czy obudowa od filtra powietrza nie jest popękana.
Nazwa:	IMG_0252.JPG
Rozmiar:	96.9 KB
    Laatst bewerkt door Cyrus ; 17-12-2017 over 12:10
    12 2017
    Berichten
    3
    poprzedni własciciel mowił ze był wąz wymieniany i to potwierdze bo ostanio kleiłem obudowe filtra powietrza bo była dziura i były swierze opaski zaciskowe i wąz wygładał na nowy , wymieniłem tez filtr powietrza , jedyne co mnie zaniepokoiło to lekkie zapocenie na tym drugim wezy do turbiny , nie wiem jak on sie nazywa , tam gdzie jest przepłytka montowana to on na zgieciu jest lekko poparciały i cos czuje ze za niegługo wymiana jego no i poza tym termos mam do wymiany , ale juz jest zamowiony i w tym tygodniu wymieniam
    11 2015
    Woont in
    Jarosław
    Alfa Romeo 147 1.9 16V JTD
    Berichten
    212
    Jak jest moc taka jak ma być a auto kopci to obstawiam tylko EGR, po zakupie to samo przerabiałem, po zaślepieniu jak ręką odją.
Soortgelijke onderwerpen
  1. Blue na toevoeging van de rook.
    Gemaakt door matyzz in de sectie van de GT
    Reactie: 21
    Last post/Auteur: 16-04-2017, 22:26
  2. Zwarte rook gas met de toevoeging van 2,4 20V JTD
    Gemaakt door dareme89 in sectie 166
    Reactie: 12
    Last post/Auteur: 27-01-2014, 20:32
  3. Lint na toevoeging van
    Gemaakt door Smith in sectie 147
    Reactie: 18
    Last post/Auteur: 26-01-2014, 20:28
  4. schokken toe te voegen wanneer u gas
    Gemaakt door ares443 in de sectie van het Forum van de General van de Alfa Romeo
    Reactie: 1
    Last post/Auteur: 26-04-2011, 19:46
  5. V6 - Gebrek aan de macht, met de toevoeging van gas
    Gemaakt door Dawidc in sectie 156
    Reactie: 27
    Last post/Auteur: 09-11-2009, 14:14
Labels voor dit onderwerp
Machtigingen
  • U kunt niet nemen van een nieuw onderwerp
  • U kunt niet berichten schrijven
  • U kunt niet bijlagen toevoegen
  • U kunt niet Bewerk uw berichten
Schokdempers
