Pokaż wyniki od 1 for å 7 med 7
    Bruker JEG ER NY - ikke rop!
    Sluttet
    12 2017
    Alfa Romeo 147 1.9 jtd 85kw
    Meldinger
    3
    Domyślnie czarny dym po dodaniu gazu
    mam problem ze swoja alfa 147 1.9 vitser 8v 85kw , gdy wchodzi powyzej 2,5 k obr. to czarnym dym leci a ze nie dawno ja kupiłem to dopiero zaczyna sie moja przygoda z Alfa i chciałbym sie was spytac czego to moze byc przyczyna ?
    Bruker Cabs
    Sluttet
    11 2016
    Bor i
    Nowy Sącz/Kraków
    Alfa Romeo 147, 1.9 JTD 85kW
    Meldinger
    288
    Turbo, wtryski badź nieszczelny dolot. Radził bym zacząć od ostatniego.
    Bruker Romeo
    Sluttet
    02 2010
    Bor i
    Gorzów WIELKOPOLSKI
    ALFA ROMEO 147 1.9 jtd
    Meldinger
    767
    wtryski to będzie walił na niebisko szczelność dolotu najlepiej pojeździć z kompem sprawdzić oczekiwane i zmierzone masy powietrza oraz ciśnienie doładowania, zerknij na czuujnik ciśnienia doładowania w kolektorze ssacym czarne plastikowe na 1 torx-a wkręcane wykręć wyczyśc w benzynie
    En annen alpha neste problem
    Sluttet
    12 2017
    Meldinger
    3
    Dzieki zieluch bo juz sie przeraziłem
    - - - Oppdatert - - -
Nazwa:	largeimg,IMG_4db12e03a89116240.jpg
Rozmiar:	81.1 KB
    to bedzie gdzies tutaj?
    Bruker Cabs
    Sluttet
    11 2016
    Bor i
    Nowy Sącz/Kraków
    Meldinger
    288
    Jak ma za dużą dawkę paliwa to będzie kopcił na czarno (lejące wtryski). Sprawdzałeś EGR? Kiedy był czyszczony czy jest zaślepiony? Jeśli chodzi o dolot, to głównie pada rura na odcinku turbo-intercooler, chodź nie jest wykluczone że nie będzie dziury w rurze od IC do kolektora ssącego. Jakiś chip-tuning był robiony albo coś czy seria soft? Sprawdzić też można czy obudowa od filtra powietrza nie jest popękana.
Nazwa:	IMG_0252.JPG
Rozmiar:	96.9 KB
    Ostatnio edytowane przez Cyrus ; 17-12-2017 om 12:10
    Sluttet
    12 2017
    Meldinger
    3
    poprzedni własciciel mowił ze był wąz wymieniany i to potwierdze bo ostanio kleiłem obudowe filtra powietrza bo była dziura i były swierze opaski zaciskowe i wąz wygładał na nowy , wymieniłem tez filtr powietrza , jedyne co mnie zaniepokoiło to lekkie zapocenie na tym drugim wezy do turbiny , nie wiem jak on sie nazywa , tam gdzie jest przepłytka montowana to on na zgieciu jest lekko poparciały i cos czuje ze za niegługo wymiana jego no i poza tym termos mam do wymiany , ale juz jest zamowiony i w tym tygodniu wymieniam
    Bruker Cabs
    Sluttet
    11 2015
    Bor i
    Yaroslav
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V
    Meldinger
    212
    Jak jest moc taka jak ma być a auto kopci to obstawiam tylko EGR, po zakupie to samo przerabiałem, po zaślepieniu jak ręką odją.
Lignende emner
  1. Blå røyk når du legger til gass.
    Opprettet matyzz § GT
    Svar: 21
    Siste innlegg forfatter: 16-04-2017, 22:26
  2. Svart røyk når gassen 2.4 JTD 20V
    Opprettet dareme89 i § 166
    Svar: 12
    Siste innlegg forfatter: 27-01-2014, 20:32
  3. Krampetrekninger når du legger til gass
    Opprettet Smith i § 147
    Svar: 18
    Siste innlegg forfatter: 26-01-2014, 20:28
  4. krampetrekninger når du legger til gass
    Opprettet ares443 i den Generelle delen av Forumet for Alfa Romeo
    Svar: 1
    Siste innlegg forfatter: 26-04-2011, 19:46
  5. V6 - Brak mocy, po dodaniu gazu
    Opprettet Dawidc § 156
    Svar: 27
    Siste innlegg forfatter: 09-11-2009, 14:14
Koder for dette temaet
Krefter
  • Du kan ikke for å opprette nye tråder
  • Du kan ikke å skrive meldinger
  • Du kan ikke for å legge til vedlegg
  • Du kan ikke for å redigere dine innlegg
Støtdemperne
