Mostrar resultados de 1 Para 7 com 7
    O usuário Eu sou novo -Não chore!
    Juntou-se a
    12 2017
    Automático
    Alfa Romeo 147 1.9 jtd 85kw
    Mensagens
    3
    Domyślnie czarny dym po dodaniu gazu
    mam problem ze swoja Alfa 147 1.9 jtd 8v 85kw , gdy wchodzi powyzej 2,5 k obr. to czarnym dym leci a ze nie dawno ja kupiłem to dopiero zaczyna sie moja przygoda z Alfa i chciałbym sie was spytac czego to moze byc przyczyna ?
    O usuário O pirata maneira
    Juntou-se a
    11 2016
    Vive em
    Nowy Sącz/Rzeszów
    Automático
    Alfa Romeo 147, 1.9 JTD 85kW
    Mensagens
    288
    O Turbo, wtryski badź nieszczelny dolot. Radził bym zacząć od ostatniego.
    O usuário Romeo
    Juntou-se a
    02 2010
    Vive em
    Gorzów WLKP
    Automático
    ALFA ROMEO 147 1.9jtd
    Mensagens
    767
    wtryski to będzie walił na niebisko szczelność dolotu najlepiej pojeździć z kompem sprawdzić oczekiwane i zmierzone masy powietrza oraz ciśnienie doładowania, zerknij na czuujnik ciśnienia doładowania w kolektorze ssacym czarne plastikowe na 1 torx-a wkręcane wykręć wyczyśc w benzynie
    Kolejna alfa kolejne problemy
    Juntou-se a
    12 2017
    Automático
    Mensagens
    3
    Dzieki zieluch bo juz sie przeraziłem
    ---Atualizado--
Nazwa:	largeimg,IMG_4db12e03a89116240.jpg
Rozmiar:	81.1 KB
    to bedzie gdzies tutaj?
    Juntou-se a
    11 2016
    Vive em
    Nowy Sącz/Rzeszów
    Automático
    Mensagens
    288
    Jak ma za dużą dawkę paliwa to będzie kopcił na czarno (lejące wtryski). Sprawdzałeś EGR? Kiedy był czyszczony czy jest zaślepiony? Jeśli chodzi o dolot, to głównie pada rura na odcinku o Turbo-intercooler, chodź nie jest wykluczone że nie będzie dziury w rurze od IC do kolektora ssącego. Jakiś chip de-Ajuste de był robiony albo coś czy seria soft? Sprawdzić też można czy obudowa od filtra powietrza nie jest popękana.
Nazwa:	IMG_0252.JPG
Rozmiar:	96.9 KB
    Última edição por Cyrus ; 17-12-2017 sobre 12:10
    Juntou-se a
    12 2017
    Automático
    Mensagens
    3
    poprzedni własciciel mowił ze był wąz wymieniany i to potwierdze bo ostanio kleiłem obudowe filtra powietrza bo była dziura i były swierze opaski zaciskowe i wąz wygładał na nowy , wymieniłem tez filtr powietrza , jedyne co mnie zaniepokoiło to lekkie zapocenie na tym drugim wezy do turbiny , nie wiem jak on sie nazywa , tam gdzie jest przepłytka montowana to on na zgieciu jest lekko poparciały i cos czuje ze za niegługo wymiana jego no i poza tym termos mam do wymiany , ale juz jest zamowiony i w tym tygodniu wymieniam
    Juntou-se a
    11 2015
    Vive em
    Jarosław
    Automático
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V
    Mensagens
    212
    Jak jest moc taka jak ma być a auto kopci to obstawiam tylko EGR, po zakupie to samo przerabiałem, po zaślepieniu jak ręką odją.
Tópicos similares
  1. Fumaça azul após a adição de gás.
    Criado por matyzz seção de GT
    Resposta: 21
    Último post/Autor: 16-04-2017, 22:26
  2. Fumaça preta quando você adicionar gás 2.4 JTD 20V
    Criado por dareme89 na seção 166
    Resposta: 12
    Último post/Autor: 27-01-2014, 20:32
  3. Lint com a adição de
    Criado por Smith na seção 147
    Resposta: 18
    Último post/Autor: 26-01-2014, 20:28
  4. szarpie przy dodaniu gazu
    Criado por ares443 seção Geral A discussão deste Alfa Romeo
    Resposta: 1
    Último post/Autor: 26-04-2011, 19:46
  5. V6 - Brak mocy, po dodaniu gazu
    Criado por Dawidc seção 156
    Resposta: 27
    Último post/Autor: 09-11-2009, 14:14
Tags para este tópico
Permissões
  • Você não pode assumir um novo tópico
  • Você não pode escrever mensagens
  • Você não pode Adicionar anexos
  • Você não pode editar as suas mensagens
Absorventes de choque
