Pokaż wyniki od 1 till 7 med 7
    Användaren JAG ÄR NY - skrik inte!
    Gick
    12 2017
    Alfa Romeo 147 1.9 jtd 85kw
    Meddelanden
    3
    Domyślnie czarny dym po dodaniu gazu
    mam problem ze swoja alfa 147 1.9 skämt 8v 85kw , gdy wchodzi powyzej 2,5 k obr. to czarnym dym leci a ze nie dawno ja kupiłem to dopiero zaczyna sie moja przygoda z Alfa i chciałbym sie was spytac czego to moze byc przyczyna ?
    Användaren Länsstyrelserna
    Gick
    11 2016
    Bor i
    Nowy Sącz/Krakóws
    Alfa Romeo 147, 1.9 JTD 85kW
    Meddelanden
    288
    Turbo, wtryski badź nieszczelny dolot. Radził bym zacząć od ostatniego.
    Användaren Romeo
    Gick
    02 2010
    Bor i
    Gorzow WIELKOPOLSKI
    ALFA ROMEO 147 1.9 jtd
    Meddelanden
    767
    wtryski to będzie walił na niebisko szczelność dolotu najlepiej pojeździć z kompem sprawdzić oczekiwane i zmierzone masy powietrza oraz ciśnienie doładowania, zerknij na czuujnik ciśnienia doładowania w kolektorze ssacym czarne plastikowe na 1 torx-a wkręcane wykręć wyczyśc w benzynie
    En annan alpha nästa problem
    Gick
    12 2017
    Meddelanden
    3
    Dzieki zieluch bo juz sie przeraziłem
    - - - Uppdaterat - - -
Nazwa:	largeimg,IMG_4db12e03a89116240.jpg
Rozmiar:	81.1 KB
    to bedzie gdzies tutaj?
    Gick
    11 2016
    Bor i
    Nowy Sącz/Krakóws
    Meddelanden
    288
    Jak ma za dużą dawkę paliwa to będzie kopcił na czarno (lejące wtryski). Sprawdzałeś EGR? Kiedy był czyszczony czy jest zaślepiony? Jeśli chodzi o dolot, to głównie pada rura na odcinku turbo-intercooler, chodź nie jest wykluczone że nie będzie dziury w rurze od IC do kolektora ssącego. Jakiś chip-tuning był robiony albo coś czy seria soft? Sprawdzić też można czy obudowa od filtra powietrza nie jest popękana.
Nazwa:	IMG_0252.JPG
Rozmiar:	96.9 KB
    Ostatnio edytowane przez Cyrus ; 17-12-2017 om 12:10
    Gick
    12 2017
    Meddelanden
    3
    poprzedni własciciel mowił ze był wąz wymieniany i to potwierdze bo ostanio kleiłem obudowe filtra powietrza bo była dziura i były swierze opaski zaciskowe i wąz wygładał na nowy , wymieniłem tez filtr powietrza , jedyne co mnie zaniepokoiło to lekkie zapocenie na tym drugim wezy do turbiny , nie wiem jak on sie nazywa , tam gdzie jest przepłytka montowana to on na zgieciu jest lekko poparciały i cos czuje ze za niegługo wymiana jego no i poza tym termos mam do wymiany , ale juz jest zamowiony i w tym tygodniu wymieniam
    Gick
    11 2015
    Bor i
    Yaroslav
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V
    Meddelanden
    212
    Jak jest moc taka jak ma być a auto kopci to obstawiam tylko EGR, po zakupie to samo przerabiałem, po zaślepieniu jak ręką odją.
Liknande ämnen
  1. Blå rök när du lägger till gas.
    Skapad matyzz avsnitt GT
    Svar: 21
    Senaste inlägg författare: 16-04-2017, 22:26
  2. Svart rök när gasspjället 2.4 JTD 20V
    Skapad dareme89 i avsnitt 166
    Svar: 12
    Senaste inlägg författare: 27-01-2014, 20:32
  3. Runkar när du lägger gas
    Skapad Smith i avsnitt 147
    Svar: 18
    Senaste inlägg författare: 26-01-2014, 20:28
  4. runkar när du lägger gas
    Skapad ares443 i den Allmänna delen av Forumet för Alfa Romeo
    Svar: 1
    Senaste inlägg författare: 26-04-2011, 19:46
  5. V6 - Brak mocy, po dodaniu gazu
    Skapad Dawidc 156 §
    Svar: 27
    Senaste inlägg författare: 09-11-2009, 14:14
Taggar för detta tema
Befogenheter
  • Du kan inte skapa nya trådar
  • Du kan inte att skriva meddelanden
  • Du kan inte för att lägga till bifogade filer
  • Du kan inte för att redigera dina inlägg
Stötdämpare
