Sonuç göster 1 Hedef 7 ile 7
    Kullanıcı Ben yeniyim -Ağlama!
    O katıldı
    12 2017
    Otomatik
    Alfa Romeo 147 1.9 jtd 85kw
    Mesaj
    3
    Domyślnie czarny dym po dodaniu gazu
    mam problem ze swoja Alfa 147 1.9 jtd 8v 85kw , gdy wchodzi powyzej 2,5 k obr. to czarnym dym leci a ze nie dawno ja kupiłem to dopiero zaczyna sie moja przygoda z Alfa i chciałbym sie was spytac czego to moze byc przyczyna ?
    Kullanıcı Korsan yol
    O katıldı
    11 2016
    Hayatımızda
    Nowy Sacz / Rzeszow
    Otomatik
    Alfa Romeo 147, 1.9JTD 85kW
    Mesaj
    223
    Turbo, wtryski badź nieszczelny dolot. Radził bym zacząć od ostatniego.
    Kullanıcı Romeo
    O katıldı
    02 2010
    Hayatımızda
    Gorzow Wielkopolski
    Otomatik
    ALFA ROMEO 147 1.9JTD
    Mesaj
    760
    wtryski to będzie walił na niebisko szczelność dolotu najlepiej pojeździć z kompem sprawdzić oczekiwane i zmierzone masy powietrza oraz ciśnienie doładowania, zerknij na czuujnik ciśnienia doładowania w kolektorze ssacym czarne plastikowe na 1 torx-a wkręcane wykręć wyczyśc w benzynie
    Bir başka alfa başka sorunlar
    O katıldı
    12 2017
    Otomatik
    Mesaj
    3
    Dzieki zieluch bo juz sie przeraziłem
    ---Güncellendi---
Nazwa:	largeimg,IMG_4db12e03a89116240.jpg
Rozmiar:	81.1 KB
    to bedzie gdzies tutaj?
    O katıldı
    11 2016
    Hayatımızda
    Nowy Sacz / Rzeszow
    Otomatik
    Mesaj
    223
    Jak ma za dużą dawkę paliwa to będzie kopcił na czarno (lejące wtryski). Sprawdzałeś EGR? Kiedy był czyszczony czy jest zaślepiony? Jeśli chodzi o dolot, to głównie pada rura na odcinku Turbo-intercooler, chodź nie jest wykluczone że nie będzie dziury w rurze od IC do kolektora ssącego. Jakiś çip-Ayarlama był robiony albo coś czy seria soft? Sprawdzić też można czy obudowa od filtra powietrza nie jest popękana.
Nazwa:	IMG_0252.JPG
Rozmiar:	96.9 KB
    Düzenlenen son Cyrus ; 17-12-2017 hakkında 12:10
    O katıldı
    12 2017
    Otomatik
    Mesaj
    3
    poprzedni własciciel mowił ze był wąz wymieniany i to potwierdze bo ostanio kleiłem obudowe filtra powietrza bo była dziura i były swierze opaski zaciskowe i wąz wygładał na nowy , wymieniłem tez filtr powietrza , jedyne co mnie zaniepokoiło to lekkie zapocenie na tym drugim wezy do turbiny , nie wiem jak on sie nazywa , tam gdzie jest przepłytka montowana to on na zgieciu jest lekko poparciały i cos czuje ze za niegługo wymiana jego no i poza tym termos mam do wymiany , ale juz jest zamowiony i w tym tygodniu wymieniam
    O katıldı
    11 2015
    Hayatımızda
    Jarosław
    Otomatik
    Alfa Romeo 147 1.9 16V JTD
    Mesaj
    212
    Jak jest moc taka jak ma być a auto kopci to obstawiam tylko EGR, po zakupie to samo przerabiałem, po zaślepieniu jak ręką odją.
Benzer konular
  1. Mavi duman gaz ekledikten sonra.
    Tarafından yaratılmıştır matyzz bölüm GT
    Yanıt: 21
    Son Mesaj/Yazar: 16-04-2017, 22:26
  2. Czarny dym przy dodaniu gazu 2.4 20V JTD
    Tarafından yaratılmıştır dareme89 Bölüm 166
    Yanıt: 12
    Son Mesaj/Yazar: 27-01-2014, 20:32
  3. Szarpie po dodaniu gazu
    Tarafından yaratılmıştır Smith Bölüm 147
    Yanıt: 18
    Son Mesaj/Yazar: 26-01-2014, 20:28
  4. ilave asılarak
    Tarafından yaratılmıştır ares443 Alfa Romeo Genel Forum bölümünde
    Yanıt: 1
    Son Mesaj/Yazar: 26-04-2011, 19:46
  5. V6 - Brak mocy, po dodaniu gazu
    Tarafından yaratılmıştır Dawidc Bölüm 156
    Yanıt: 27
    Son Mesaj/Yazar: 09-11-2009, 14:14
Bu konu için etiketleri
İzinler
  • Yapamazsın yeni bir konu varsayalım
  • Yapamazsın Mesaj yazmak
  • Yapamazsın Ek Ekle
  • Yapamazsın Kendi Mesajınızı değiştirme
Şok emiciler
