Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Alfa Romeo147 1.9 JTDm
    Domyślnie 1.9 jtdm 8V niedogrzany silnik. Jakie konsekwencje?
    Moja Alfa wskazuje ostatnio cały czas temperaturę około 60 stopni. Rozumiem, że termostat jest do wymiany czy ewentualnie czujnik temperatury. Dodam, że te 60 stopni łapie nawet na postoju już w kilka minut ale temperatura już nie rośnie.
    Czy jazda z taką temperaturą może spowodować większą awarię? Spalanie prawdopodobnie też mi wzrosło. Jest to możliwe?
    Użytkownik Pirat drogowy
    Nowy Sącz/Rzeszów
    Alfa Romeo 147, 1.9JTD 85kW
    Turbo się szybciej rozleci.
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    Cytat Napisał Catundra Zobacz post
    Od razu większej awarii nie spowoduje. Będzie się szybciej zużywał cały motor pracując na niskich temperaturach.
    Tak jest to normalne zjawisko.
    Zrób diagnostykę bo być może temperatura silnika-wody jest dobra tylko odczyty z jakiegoś powodu szwankują.
    Moja Bella
    Dzięki. Bez diagnostyki się nie obędzie. Jak sam tego nie zrobię to na jakiś warsztat trzeba trochę czekać w tym okresie...
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V 140 km 2003r 3D
    Kabelek diagnostyczny + FES albo MES i samemu można się podpiąć i sprawdzić jaką daje temperaturę na kompie.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar SLAWAK
    INOWROCŁAW
    AR146 AR156 AR156/2.4 16V
    Miałem podobną sytuacje że zawsze był niedogrzany i pewnego razu latem "udało" mi się przegrzać silnik aż załączy się wentylator chłodnicy. Od tego czasu zaczoł lepiej grzać. Proponuje pożyczyć miernik temperatury i przebadać silnik czy wskazania się zgadzają.
    Gorzów WLKP
    ALFA ROMEO 147 1.9jtd
    termostat silnik nie dogrzany większe spalanie ....
    Kolejna alfa kolejne problemy
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar RafalP.
    156 sw lift 1.9 jtd 16v 2003r
    Wymiana termostatu ok godziny roboty tylko zaopatrz się w płyn na dolewkę i opaski metalowe jeżeli jest fabryczny.
    Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  1. Niedogrzany silnik
    Utworzone przez karol0910 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-01-2013, 10:47
  2. [156] 1.6 TS Niedogrzany silnik
    Utworzone przez zaki w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-10-2012, 17:40
  3. niedogrzany silnik - strasznie jara
    Utworzone przez seboq w dziale 166
    Ostatni post / autor: 04-08-2009, 11:38
  4. [156]Zerwany pasek itd. jakie konsekwencje ?
    Utworzone przez gieceka w dziale 156
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 09-12-2008, 10:09
  5. [156] Niedogrzany silnik a spalanie
    Utworzone przez miner w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-08-2008, 23:50
jazda na niedogrzanym silniku
