Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Brak sprzęgła, pedał twardy jak kamień, pomocy. 147 jtd
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Elda
    GORLICE
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115KM
    Domyślnie Brak sprzęgła, pedał twardy jak kamień, pomocy. 147 jtd
    Witam wszystkich,
    Po przeszukaniu forum i wielu postów nie natrafiłem na taki przypadek, dlatego chciał bym opisać swój problem ze sprzęgłem w 147 1.9jtd.
    Zanim doszło do utraty sprzęgła kilka kilometrów wcześniej podczas ruszania problem objawiał się szarpaniem "skakaniem" pedału sprzęgła,
    w kolejnej fazie pedał całkiem stwardniał,
    dodam że równo rok temu został wymieniony zestaw sprzęgła, (oprócz dwumasy która po oględzinach mechanika okazała się jeszcze dobra)
    od tamtej pory przez cały rok wszystko było dobrze.
    Teraz opiszę co zrobiłem
    Najpierw sprawdziłem układ hydrauliczny, ale wszystko szczelne, żadnych wycieków, płyn w normie.
    Później sprawdziłem pompę oraz sam mechanizm pedału sprzęgła, wydaje się być w porządku choć zauważyłem różowy smar pod pedałem, (pewnie poprzedni własciciel smarował)
    Zacząłem więc doglądać wysprzęglika i tu okazał się problem, otóż między wysprzęglikiem a skrzynią jest takie ramię (chyba popychacz to można nazwać) okazało się że ten popychacz jest za bardzo przekręcony, powstał luz między tym ramieniem a wysprzęglikiem, gdy popchnąłem "na włączonym silniku" to ramię z powrotem w stronę wysprzęglika problem ustał, wszystko wróciło do normy, zrobiłem jakieś 20km i na razie wszystko działa jak trzeba, sprzęgło działa idealnie bez oporów, sprawdziłem jeszcze wieloklin na tym popychaczu, ale wydaje się być w porządku.
    Po niżej wrzuciłem zdjęcie poglądowe.
Nazwa:	ar 147 PROBLEM.jpg
Rozmiar:	101.7 KB
    Teraz powstaje pytanie czy problem się nie nawróci i co może być przyczyną tej awarii,
    proszę o pomoc, porady i sugestie, a może ktoś przerabiał ten temat,
    z góry dziękuję wszystkim za poświęcony czas na przeczytanie mojego postu.
    ŁÓDŹ
    LANCIA KAPPA 2,4 JTD, ALFA ROMEO 166 2,4 JTD
    Tulejki na łapie sprzęgła może ?
    Takie coś
    https://www.autosklep24.pl/pl/search...,sprzeg%C5%82a
    proszę dzwonić 792 465-368
    <a href=http://autosklep24.pl target=_blank rel=nofollow>http://autosklep24.pl</a>
    GORLICE
    Jutro za dnia się jej przyjrzę (tej górnej), rozumiem że to ta tuleja co wieloklin z łapą z Niej wystaję?,
    może spróbuję to jakoś nasmarować, albo wd40 wpuścić, tak czy inaczej dzięki za wskazówkę :]
    ŁÓDŹ
    Tak, ta tuleja
    Nowy Sącz/Rzeszów
    Alfa Romeo 147, 1.9JTD 85kW
    WD40 nie, jak coś to jakiś olej np. Hipol albo wyciągnąć tuleje i dać smaru do tulei. WD40 nie ma właściwości smarnych. Jeżeli nie ślizga sprzęgło, pedał pracuje normalnie to pewnie tuleja bo sam ostatnio to robiłem.
    GORLICE
    Dzięki, już czaję o co chodzi, do dolnej się nie dostane bez zrzucenia sprzęgła ale kapnę oleju to może po wałku zleci do Niej.
  1. Pedał sprzęgła twardy
    Utworzone przez konrados1 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-08-2017, 21:07
  2. [145] twardy pedał sprzęgła
    Utworzone przez rafal81 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-11-2016, 14:21
  3. Twardy pedał sprzęgła i hamulca, Pomocy !
    Utworzone przez Adi18m w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-07-2014, 19:23
  4. twardy pedał sprzęgła
    Utworzone przez Marcell69 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-01-2012, 01:34
  5. Brak 1 i 2 biegu. Twardy pedał sprzęgła V6
    Utworzone przez Mariano898 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-12-2010, 16:07
