Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: 147 jtd. Nie odpala.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar czanket
    Łódż
    alfa romeo 147 1,9 JTD 16v M-JET 140 KM
    Domyślnie 147 jtd. Nie odpala.
    Witam klubowiczów. Zwracam się z prośbą o sugestie w sprawie awari mojej 147 1.9 jtd. 16v.
    Otóż w noc sylwestrową mój syn jechał moją 147 i przy zmianie biegów z 3 n 4 około 3000 obr.min. obroty nagle wzrosły a zaraz auto zgasło i już nie odpaliło. Rozrusznik kręci normalnie i sprawdziłem rozrząd i jest ok.Co to może być i gdzie szukać?
    Nowy Sącz/Rzeszów
    Alfa Romeo 147, 1.9JTD 85kW
    Pompa paliwowa sprawdzona? Jak przekręcasz zapłon to słychać, że podaje paliwo?
    Poznan
    Alfa Romeo 1,9 jtd 140km Ti
    A czujnik wału??? U mnie to było powodem....
    Alfa Romeo 147 1.9 jtd 16V
    Może być czujnik położenia wału. Po podpięciu pod kompa powinien chyba wyjść błąd, jeżeli czujnik jest uwalony.
    Nowy Sącz/Rzeszów
    Jakby czujnik wału się kończył to by miał problemy z odpaleniem na rozgrzanym (ciepłym) silniku. Zresztą wątpie aby tak odrazu czujnik padł, silnik zgasł i nie zapalił. Jakieś objawy wcześniej były?
    Użytkownik Znawca Avatar wiedzmaak
    Zabrze
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD M-Jet 16V------------------------ Alfa Romeo 159 2.0 JTDm 170 km
    Najszybciej to zapiąć kompa i odczytać błędy i szukać przyczyny. Tak to wrażenie z fusow. Obroty wzrosły i zgasła, tzn że rozbiegal Ci się silnik?
    Wysłane z mojego HTC 10 evo przy użyciu Tapatalka
    Poznan
    No mi akurat nie pokazał błędu czujnika. Nie wiedziałem co się dzieję.Zgasł i cisza..Kręciłem nic nie dało.Podłączyłem komputer gdyż byłem pewien że pokaże. Niestety....
    Alfa Romeo 33 1.6 IE
    Zobacz na olej może się rozbiegał skoro obroty wzrosły i może syn nie zauważył Ewentualnie podmień od kogoś czujnik ciśnienia paliwa
    Stalowa Wola
    Giulia MY22 Estrema było 156 2x147 166Busso 159...
    sprawdz najpierw czy odpali i będzie pracował na plaku jak psikniesz w dolot jeżeli odpali sprawdź czujnik wału omomierzem jeżeli będzie ok sprawdz regulator ciśnienia na pompie najpierw zacznij od umycia
    alfa romeo jest 159 & 147 była 166 3.0.v6 super!!156jtdx2 147jtd8v
  1. Alfa traci moc gaśnie i z trudem odpala, teraz nie odpala
    Utworzone przez marcia431 w dziale 156
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 24-08-2017, 07:48
  2. Nie odpala / odpala na 3 cylindry?
    Utworzone przez jashooligans w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-01-2016, 13:24
  3. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 14-03-2014, 10:53
  4. 1,9 JTD nie odpala lub odpala pod dłuższym kręceniu
    Utworzone przez palchon w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-11-2013, 17:50
  5. Zimna odpala ciepla nie odpala nie slychac nawet rozrusznika
    Utworzone przez Chrzanek1994 w dziale 147
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 04-12-2012, 21:55
