Show results from 1 to 7 with 7
    The user The alpha and the Omega
    He joined the
    08 2015
    Lives in
    Poznan
    Alfa Romeo 1.9 jtd 140km Ti
    Posts
    456
    Domyślnie Zmieniarka Yatour
    Witam.Koledzy mam zapytanie.Chciałbym zabuy sobię tą zmieniarkę:
    http://allegro.pl/cyfrowa-zmieniarka...242206186.html
    Na tej stronie wyczytałem iż będzie działała ona z nawigacją..Czy to prawda? Mam wbudowaną nawigację a że lubię słuchac muzyki chciałem sobię to zakupić...Nie wiem tylko czy będzie działało gdyż gdzieś wyczytałem iż nawigacja nie ma trybu zmieniarki..
    The user Romeo Avatar Koks
    He joined the
    09 2010
    Lives in
    boars
    AR 147 1910 JTD CF3 8V 115KM/85 KW (DISTINCTIVE)
    Posts
    571
    Będzie działać, dodam że jeśli kupisz taką z obsługą bluetooth zyskasz zestaw głośnomówiący do telefonu.
    Sent from my SM-G903F using Tapatalk
    The user Cyclist Avatar Ready
    He joined the
    07 2017
    Lives in
    loom
    AR 147 1.9 JTD 115KM 2003
    Posts
    74
    Najlepiej zobacz z tyłu radia czy masz wtyczkę do zmieniarki. https://www.aliexpress.com/item/USB-...311.0.0.PQR88P mam taką od ok.6 miesięcy i wszystko jest ok.
    He joined the
    08 2015
    Lives in
    Poznan
    Posts
    456
    Mam z tyłu niebieskie złącze.A w jaki tryb przełączyć nawigacje? Samo wykryje że jest zmieniarka czy co???
    He joined the
    09 2010
    Lives in
    boars
    Posts
    571
    Wybierasz jak normalną zmieniarkę tj przyciskiem src
    He joined the
    08 2015
    Lives in
    Poznan
    Posts
    456
    A może jakąs inna zmieniarkę? NIe wiem która psuje.....
    P.s Wciskając przycisk src nie ma trybu zmieniarki.....
    A taka:
    http://allegro.pl/peiying-py-em01-zm...099397395.html
    He joined the
    07 2017
    Lives in
    loom
    Posts
    74
    Jak podłączysz zmieniarkę to masz ją pod klawiszem CD.
Similar threads
  1. [I will sell] Yatour 147/156 / GT Changer
    Created by Torino In the Other section
    Response: 0
    Last post/author: 19-11-2016, 11:29
  2. The problem with cd changer YATOUR
    Created by master007 in section 147
    Response: 19
    Last post/author: 12-06-2016, 11:25
  3. Changer Yatour VW AR 147
    Created by wilu934 in the section Car Audio
    Response: 1
    Last post/author: 01-10-2015, 15:48
Tags for this topic
Permissions
  • You can not assume a new topic
  • You can not write messages
  • You can not add attachments
  • You can not edit your posts
Shock absorbers
