Pokaż wyniki od 1 till 7 med 7
    Användaren Alpha och omega
    Gick
    08 2015
    Bor i
    Poznan
    Alfa Romeo 1,9 jtd 140 km Ti
    Meddelanden
    456
    Domyślnie Zmieniarka Yatour
    Witam.Koledzy mam zapytanie.Chciałbym zaköp sobię tą zmieniarkę:
    http://allegro.pl/cyfrowa-zmieniarka...242206186.html
    Na tej stronie wyczytałem iż będzie działała ona z nawigacją..Czy to prawda? Mam wbudowaną nawigację a że lubię słuchac muzyki chciałem sobię to zakupić...Nie wiem tylko czy będzie działało gdyż gdzieś wyczytałem iż nawigacja nie ma trybu zmieniarki..
    Användaren Romeo Avatar Koks
    Gick
    09 2010
    Bor i
    Vildsvin
    AR 147 1910 JTD SF3 8V 115KM/85 KW (DISTINKT)
    Meddelanden
    571
    Będzie działać, dodam że jeśli kupisz taką z obsługą bluetooth zyskasz zestaw głośnomówiący do telefonu.
    Skickat från min SM-G903F med Tapatalka
    Användaren Cyklist Avatar Ready
    Gick
    07 2017
    Bor i
    Maskinen
    AR 147 1.9 JTD 115KM 2003
    Meddelanden
    74
    Najlepiej zobacz z tyłu radia czy masz wtyczkę do zmieniarki. https://www.aliexpress.com/item/USB-...311.0.0.PQR88P mam taką od ok.6 miesięcy i wszystko jest ok.
    Gick
    08 2015
    Bor i
    Poznan
    Meddelanden
    456
    Mam z tyłu niebieskie złącze.A w jaki tryb przełączyć nawigacje? Samo wykryje że jest zmieniarka czy co???
    Gick
    09 2010
    Bor i
    Vildsvin
    Meddelanden
    571
    Wybierasz jak normalną zmieniarkę tj przyciskiem src
    Gick
    08 2015
    Bor i
    Poznan
    Meddelanden
    456
    A może jakąs inna zmieniarkę? NIe wiem która psuje.....
    P.s Wciskając przycisk src nie ma trybu zmieniarki.....
    A taka:
    http://allegro.pl/peiying-py-em01-zm...099397395.html
    Ostatnio edytowane przez maniek6600 ; 12-01-2018 om 20:18
    Gick
    07 2017
    Bor i
    Maskinen
    Meddelanden
    74
    Jak podłączysz zmieniarkę to masz ją pod klawiszem CD.
Liknande ämnen
  1. [Sälj] - Växlare Yatour 147/156/GT
    Skapad Torino i Andra avsnittet
    Svar: 0
    Senaste inlägg författare: 19-11-2016, 11:29
  2. Problemet med cd-växlare YATOUR
    Skapad master007 i avsnitt 147
    Svar: 19
    Senaste inlägg författare: 12-06-2016, 11:25
  3. Zmieniarka Yatour z VW do AR 147
    Skapad wilu934 i avsnittet Ljud
    Svar: 1
    Senaste inlägg författare: 01-10-2015, 15:48
Taggar för detta tema
Befogenheter
  • Du kan inte skapa nya trådar
  • Du kan inte att skriva meddelanden
  • Du kan inte för att lägga till bifogade filer
  • Du kan inte för att redigera dina inlägg
Stötdämpare
