Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Brak mocy, błąd p0420 trzeszczenie przy przyspieszaniu
    Alfa romeo 147 1.6 ts 120km
    Domyślnie Brak mocy, błąd p0420 trzeszczenie przy przyspieszaniu
    Od jakiegoś czasu mam problem z moją alfą, mianowicie jak jest zimna czyt. pierwszy 1km lub 2 jakoś jedzie choć i tak czuć przymulenie, gdy osiagnie 90 stopni jest strasznie słaba, check świeci na stało (nie miga), a powyżej 3 k rpm slychać okropny hałas- trzeszczenie które wydobywa się gdzieś pod nogami , jakby z katalizatora , choć ostatnio go wyciągałem a w srodku nie wyglądał na posypany więc poskładałem tak jak był, została wymieniona sonda lambda za katalizatorem na oryginalna z boscha- nic nie pomogło, a z wydechu leci dosyć dużo bialej pary która pachnie jak nie do końca przepalone paliwo, płynu chłodniczego nie ubywa a oleju dolewam rzadko. Spalanie srednie na komputerze pokazuje 10.5 -11 a nie katuje jej ostro czy coś. Czy to wina samego katalizatora czy może jeszcze czegoś innego ? Pomóżcie w okolicy ciężko o dobrego mechanika
    Użytkownik Świeżak Avatar M4rcin3z
    Gdańsk/Włocławek
    Była Alfa Romeo 147 16V 1.6 TS 105KM
    Jestem ciekawy odpowiedzi, bo u mnie też idzie w miare duzo bialej pary z zapachem paliwa, spalanie na zimowkach weszlo na 10,5l (na letnich ok. 9,5l), a zanim pojawil sie ten blad bylo ok 8,5-9l. W sumie sond jeszcze nie zmienialem, nie wiem jak jest z katem. Od czasu do czasu mozna wykasowac blad z kompa i check znika, po nawet nie 100km znowu sie zapala.
    Wysłane z mojego ASUS Zenfone 3 przy użyciu Tapatalka
    Gdańsk/Włocławek
    Dodam, ze patrzylem na wiele watkow i wyprowadzenie z tego bledu jest jakims cudem, a i tak wraca po jakims czasie
    U mnie tak samo kasowanie bledu tylko daje to ze do 100 km gasnie blad na desce mocy dalej brak, potem sie zapala na nowo
    Chorążyce/Proszowice
    alfa romeo 33 imola 1992r/ alfa romeo 146 junior / alfa romeo 147 1.6 ts
    Są jakieś inne błędy, katalizator jest cały ale czy nie jest zapchany, próbowałeś go przedmuchać kompresorem.
    Cytat Napisał mati33 Zobacz post
    Nie ma innych bledow , dmuchalem w niego kompresorem z 20 minut , troszke czarnego pyłu wyleciało ale nic poza tym, ogolnie mialem wrazenie jakby to powietrze nie przechodzilo na wylot tylko odbijalo sie spowrotem do strony od ktorej dmuchalem , minimalnie cos tam przechodzilo tylko na na wylot
    Najprościej i najtaniej będzie wstawić kawałek rurki zamiast katalizatora, Pojeździsz trochę i Będziesz wiedział. Podobny przypadek Mieliśmy co prawda w manie tgs, dymienie brak mocy dopiero wymiana tłumnika z katalizatorem pomogła.
    Tylko ze katalizatory są 3 i 3 sondy, więc bedzie wywalać błędy :/ coz chyba trzeba bedzie chociaż używki spróbować
  1. [145] Brak mocy przy przyspieszaniu
    Utworzone przez marcinek9348 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-09-2012, 18:22
  2. P0420 Brak katalizatorów=brak mocy?
    Utworzone przez Winiar00 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-05-2011, 21:32
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 17-01-2011, 07:13
  4. Brak katalizatora - błąd P0420
    Utworzone przez codename w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-11-2010, 09:02
  5. Alfa gaśnie przy przyspieszaniu i brak mocy :(
    Utworzone przez prasus w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-05-2010, 18:41
