Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: ALFA 147 1.6 105 KM nie odpala
    Użytkownik Świeżak Avatar Tomasz Dobosz
    Mazowieckie
    Crosswagon, Mito, Giulia
    Domyślnie ALFA 147 1.6 105 KM nie odpala
    Witam wszystkich,
    mam problem z odpaleniem szczególnie po nocy Alfy 147 1.6 105KM.
    W ciepłe dni odpalała na benzynie za drugim razem (za pierwszym można było ją kręcić nawet i 10 min ale nic to nie dawało).
    Przy aktualnych temperaturach nie idzie jej odpalić na benzynie (kręci czasem coś załapie na chwilę ale bez rezultatów).
    Alfa odpala bez problemu awaryjnie na gazie lub na benzynie z pomocą "plaka" (trochę pofaluje po odpaleniu ale po chwili zaczyna chodzić płynnie).
    Problem mam od dawna i w miedzy czasie próbowałem z:
    -podmianą pompy paliwa(używana)
    -wymianą świec i cewki
    -odłączeniem gazu
    -podmianą wtrysków
    -sprawdziłem kompresję silnika
    -nowy akumulator
    Ktoś ma jakiś pomysł ?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar andmurbud
    świetochlowice
    156 2.0 TS
    Podmien przeplywke albo odpal bez no i pod kompa sprawdzic bledy
    Mazowieckie
    odpięcie nic nie dało, komputer niczego nie pokazuje.
    Mazowieckie
    Poniżej kilka danych z MES zebranych podczas próby odpalenia na benzynie
    Ktoś ma może jakieś pomysły ?
    Dziś zrobiłem reset parametrów adaptacyjnych i podmieniłem przepławkę, bez efektów.
    Ciśnienie na listwie w czasie pracy 4 bar na benzynie.
    Ostatnio edytowane przez Tomasz Dobosz ; 11-02-2018 o 15:44
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Kiedyś walczyłem z podobnym problemem. Nie chciał palić na zimnym. Winny okazał się czujnik wału korbowego, chociaż zwykle objawy jego awarii są dokładnie odwrotne, tj. nie pali na gorącym.
    Alfa 147
    Cześć,
    Podepnę się pod temat z odpalaniem.
    W mrozy odpalał bez problemu a dzisiaj nagle musiałem kręcić dwa razy. Kolejny raz od razu. Potem znowu na dwa razy. Ktoś coś? 1.6 TS benzyna.
    ALFA 147 1.6 105km
    Powodów może być wiele... np mi odpalała za drugim razem jak miałem problem z immobilaizerem ale wtedy świeci się kluczyk na desce rozdzielczej, innym powodem oże być uszkodzony czujnik położenia wału. Najlepiej podpiąć pod kompa i zczytać błędy.
    Mazowieckie
    możliwe ze mam problem z imobilaizerem ale nie świeci mi się kontrolka code ?? z błędów na komputerze mam tylko P1177 - Korekta mieszanki.
    Mazowieckie
    Czy ktoś może zerknąć na te dane ? Pomiar wykonany podczas trzech prób odpalenia. Za każdym razem przez pierwsze kilka sekund czas wtrysku skacze do nawet 58 ms aby spaść do ok 10 ms. Przepływ powietrza natomiast wynosi 0 ??
    dane Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	alfa2.jpg
Rozmiar:	91.0 KB
    Czas Obroty silnika Temperatura wody Temperatura powietrza Czas wtrysku Korekta czasu wtrysku Wyprzedzenie zapłonu Przepływ powietrza Przepływ powietrza (przepustnica zamkn.)
    s obr/min °C °C ms ms ° Kg/h Kg/h
    0 0 6 12 0 0,784 0 0 3,6
    1,36 0 6 12 0 0,784 0 0 3,6
    2,74 0 6 12 0 0,784 0 0 3,6
    4,12 0 6 12 0 0,784 0 0 3,6
    5,49 0 6 12 0 0,784 0 0 3,6
    6,88 0 6 12 0 0,784 0 0 3,6
    8,26 0 6 12 0 0,784 0 0 3,6
    9,62 0 6 12 0 0,784 0 0 3,6
    11,02 0 6 12 0 0,784 0 0 3,6
    12,37 0 6 12 0 0,784 0 0 3,6
    13,77 0 6 12 0 0,784 0 0 3,6
    15,12 0 6 12 0 0,784 0 0 3,6
    16,48 0 6 12 0 0,784 0 0 3,6
    17,87 0 6 12 58 1,363 5,3 0 3,6
    19,27 238 6 12 27 1,306 5,3 0 3,6
    20,62 238 6 11,3 20 1,363 5,3 0 3,6
    22 242 6 11,3 10 1,402 5,3 0 3,6
    23,37 239 6 10,5 10 1,283 5,3 0 3,6
    24,74 233 6 10,5 11 1,325 5,3 0 3,6
    26,09 234 6 10,5 10 1,306 5,3 0 3,6
    27,49 233 6 10,5 11 1,306 5,3 0 3,6
    28,86 231 6 10,5 11 1,325 5,3 0 3,6
    30,25 234 6 10,5 11 1,325 5,3 0 3,6
    31,61 235 6 10,5 11 1,325 5,3 0 3,6
    32,98 233 6 10,5 10 1,382 5,3 0 3,6
    34,37 238 6 10,5 10 1,402 5,3 0 3,6
    35,77 236 6 10,5 10 1,421 5,3 0 3,6
    37,14 239 6 10,5 10 1,421 5,3 0 3,6
    38,47 237 6 10,5 11 1,382 5,3 0 3,6
    39,85 238 6 10,5 11 1,325 5,3 0 3,6
    41,19 223 6 10,5 10 0,854 5,3 0 3,6
    42,57 0 6 10,5 10 0,835 5,3 0 3,6
    43,93 0 6 11,3 10 0,819 5,3 0 3,6
    45,28 0 6 11,3 10 0,819 5,3 0 3,6
    46,65 0 6 12 10 0,819 5,3 0 3,6
    48,02 0 6 12 10 0,8 5,3 0 3,6
    49,39 0 6 12 10 0 0 0 0
    51,14 0 6 12 0 0,931 0 0 3,6
    53,11 0 6 12 0 0,8 0 0 3,6
    54,74 0 6 12 0 0,8 0 0 3,6
    56,33 0 6 12 0 0,8 0 0 3,6
    57,95 0 6 12 0 0,8 0 0 3,6
    59,54 206 6 12 40 1,363 5,3 0 3,6
    61,14 241 6 12 27 1,402 5,3 0 3,6
    62,74 242 6 11,3 10 1,523 5,3 0 3,6
    64,38 239 6 11,3 10 1,306 5,3 0 3,6
    65,98 239 6 11,3 10 0,854 5,3 0 3,6
    67,65 0 0 0 0 0 0 0 3,6
    69,99 0 6 12 0 0,819 0 0 3,6
    71,61 0 6 12 0 0,819 0 0 3,6
    73,26 229 6 12 40 1,325 5,3 0 3,6
    74,9 242 6 11,3 20 1,306 5,3 0 3,6
    76,56 242 6 11,3 10 1,363 5,3 0 3,6
    78,2 241 6 11,3 10 1,382 5,3 0 3,6
    Ostatnio edytowane przez Tomasz Dobosz ; 28-02-2018 o 17:04
    Użytkownik Ogier Avatar ayrekp
    Alfa 147 1.6 TS 105 kM 2001
    Korekta wtrysku powinna byc max 25 sugeruje to dwie rzeczy albo walnieta przepływka albo slabe ciśnienie paliwa...ale stawiam na przepływ...
  1. Alfa traci moc gaśnie i z trudem odpala, teraz nie odpala
    Utworzone przez marcia431 w dziale 156
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 24-08-2017, 07:48
  2. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 17-05-2015, 14:54
  3. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 14-03-2014, 10:53
  4. Alfa 156 2.4 JTD 99r. - Nie odpala
    Utworzone przez sblaster w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-02-2013, 21:44
  5. Zimna odpala ciepla nie odpala nie slychac nawet rozrusznika
    Utworzone przez Chrzanek1994 w dziale 147
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 04-12-2012, 21:55
